> Что бы слои не просвечивали
Finns
сообщение Nov 15 2009, 14:56
Пользователь №: 51 961
После пикада не могу привыкнуть, а проблема вот в чем: стоя например на слое боттон он был первым по отношению к ниже лежащим, что бы топ силк например не просвечивал через воттоновскую заливку. При плотной компоновке это только мешает и силки иногда отключить нельзя, что бы видеть габориты элементов.
Можно ли это настроить?
Ответов (1 - 8)
one_eight_seven
сообщение Nov 15 2009, 16:02
Пользователь №: 40 664
Правый клик на слое. Layer Display Options -> Single Layer
Master of Nature
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Используйте однослойный режим (Shift+S)
В этом случае все слои, кроме активного становятся серыми.
Либо можно выбрать группу слоев (Bottom, Bottom Overlay).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 15 2009, 16:07
Пользователь №: 3 671
Как правило хватает того, что посоветовали выше.
А настроить и тут можно
Dxp/Preference/PCB EDITOR/ кнопка Layer drawing order
Finns
сообщение Nov 15 2009, 16:22
поигрался с этим (порядок прорисовки слоев)- никакого эффекта
там во-первых нет сигнальных слоев, а во-вторых ничего не увидел что бы что то менялось
насчет однослойного режима неудобство что его надо включать, а хотелось бы раз и навсегда...
Master of Nature
сообщение Nov 15 2009, 16:42
Мыслящий
Из: Самара
Он легко включается и выключается одной горячей клавишей.
К тому же его можно не выключать: при переходе на другие слои - они автоматически становятся видимыми, вместо старого.
Есть еще возможность "перевернуть" плату для более удобной работы с нижним слоем (верхние становятся нижними и наоборот).
Правда клавишу я не помню.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 15 2009, 16:43
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 15 2009, 17:04
View/flip board
Finns
сообщение Nov 17 2009, 15:34
Все это не то
похоже никак не сделать как встаром добром пикаде
HARMHARM
сообщение Nov 17 2009, 16:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Я просто настраиваю несколько Layer Set, переключаю через D > T > хоткей. Обычно 1 - это Top Layer, Top Overlay, Top Soldermask, 2 - Bottom, 3 - всё вместе без Soldermask.
Layer Drawing Order и правда раздражает. Нет, что б настраивался под активный слой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
