> Атрибуты для Hyper Lynx
mpio
сообщение Nov 17 2009, 07:08
Пользователь №: 52 058
Уважаемы гуру пишу диплом по ментору и возник очень серьезный вопрос. Скажите пожалуйста какие атрибуты символов необходимы для анализа схемы и платы, чтобы проанализировать целостность сигналов.
Ответов (1 - 6)
fill
сообщение Nov 17 2009, 09:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну тут целый трактак можно написать.
А вообще необходим всего один атрибут Part Number по нему система может воспроизвести и все остальное.
Т.е. по нему произойдет упаковка и назначаться конкретные Ref Designator и Pin Number.
По нему же можно осуществить привязку модели в HyperLynx - например автоматически через файл QPL (установка соответствия значения Part Number и имени файла модели).
Все остальные атрибуты (а их много) это дополнительный сервис - можно использовать (если удобно\нужно), а можно и нет.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Nov 17 2009, 12:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Я этот вопрос немного изучал, экспериментировал. В EE2007 достаточно свойства "IBIS" с именем модели и все автоматом назначится в CES и передастся в HL и ICX.
Ну и QPL тоже всегда сработает.
mpio
сообщение Jan 17 2010, 09:21
Чтобы не создавать много тем решил написать тут.
Возникло массу вопросов по пост топологическому началу, а в первую очередь трансляция с Exprdition в Boardsim.
1. Можно ли в Hyper lynx обойтись одним пост топологическим анализом не создавая схемы для пред топологического в LineSim?
2. Транслятор не работает, выдает ошибку, но в .log файле ничего толком не указано, хотя Export to Hyper Lynx в Expedition делал.
3. Ibis модели. Я так понял без IBIS моделей генерация и не проходит. Какие минимальные параметры нужны и как и присоединить уже к созданным компонентам (В PDB просто назвал модели).
lepert
сообщение Jan 17 2010, 11:57
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
1. Linesim нужен только для углубленного изучения какой то одной цепи или пары цепей а также экспериментов над ними.
Идея такая, трассируется вся плата, выгружается в Boardsim и бац, он выдает серьезные проблемы
Разработчик по быстрому поменял на плате трассы, опять выгружает, бац, и ничего не изменилось, то есть требуется с цепью серьезно разобраться
Вот тогда эту цепь выгружают в Linesim и начинают вешать на нее терминаторы, менять волновое сопротивление и так далее
Еще вариант, как в описано в обучалках по DDR, прежде чем вообще что то разводить, загружается модель в Linesim, проверяется топология
на соответствие стандарту и только после этого все разводится на плате. Затем все по новой, плата, Boardsim анализ. Это мой взгляд на это дело.
2. Давайте свой лог файл, понять в чем там ошибка телепатов нет
3. Можно долго и нудно экспериментировать с библиотекой, я если очень надо и быстро просто выгружаю плату в Hyperlynx, ничего нигде не назначаю в библиотеке
затем лезу в IBIS настройки уже находясь в Hyperlynx c импортированной платой, которая нифига не моделируется, потому что нет моделей.
И в меню настроек Hyperlynx назначаю модели вручную тем компонентам, которые нужны, чтото типа QFL файла, не помню точно.
И все после назначения в этом меню, все модели подцепляются и можно сразу моделировать
mpio
сообщение Jan 17 2010, 12:18
Только что генерация прошла но лог остался. Остался один еще вопрос. Можно ли автоматом сделать выравнивание всех проводников и как сделать.
Сообщение отредактировал mpio - Jan 17 2010, 12:26
fill
сообщение Jan 18 2010, 09:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если вы сделали Export to HL внутри Expedition, то ищите уже готовый файл в папке ...PCB\Output\.
2. На картинке у вас выбрана трансляция из PCAD, а говорите вы про Expedition.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
