Разогрев пирожков, Видел интересное устройство |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Nov 23 2009, 12:10
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Firer @ Nov 21 2009, 23:35)  Люди, а мне б практически эту штуку сделать! Может направите куда надо, частота, мощность, примерная схема. Пирожок надо подогреть! Требуемая мощность не 350-800вт в зависимости от требуемого времени нагрева,частота 27 или 40мгц. С пищевыми продуктами дело не имели ,но нагрев пластиков методом ОВЧ делали.Нужно подобрать оптимальную разрешённую частоту(27,40 или 900 мгц) для увелечения кпд нагрева твоего пирожка. Можем конечно поэксперементировать с медицинским 40мгц ОВЧ мощностью 60 вт- У КОЛЛЕГ ремонтирующих мед аппараты ,правда нужно минипирожок найти Вот почитай ,если нужно реально изготовить пиши в личку Цитата(Rst7 @ Nov 21 2009, 23:51)  Двухтактный автогенератор с частотой 40МГц на паре генераторных ламп без всякого выпрямления сетевого напряжения - классическое решение старых медицинских установок  В каком веке живёте товарисч,так наверное ещё Бонч-Бруевич В ПОЛЕ КВ ПЕРЕДАТЧИКА ХАРЧИК РАЗОГРЕВАЛ,транзисторы уже давно в промышленных установках стоят например если не ошибаюсь что-то типа кт 9160-лет 10 назад в установки ставили.
2707.zip ( 78.99 килобайт )
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Nov 23 2009, 12:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата В каком веке живёте товарисч В текущем, как ни странно. Читать умеете: Цитата классическое решение старых медицинских установок Автогенератор на двух лампах практически невозможно убить, чего не скажешь о транзисторном.
Nov 23 2009, 12:28
Из: Kursk
Цитата(Rst7 @ Nov 23 2009, 15:14)  Автогенератор на двух лампах практически невозможно убить, чего не скажешь о транзисторном. Как можно убить собранное готовое устройство(типа микроволновки) при наличии правильно работающей защиты по ксв отражёнки,перенапряжению . А для нагрева пирожков вполне подоёдёт 915±25Мгц ЧТО ПРИ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ,ВПОЛНЕ РЕАЛИЗУЕМО НА ТРАНЗИСТОРАХ при такой мощности.
Nov 24 2009, 05:17
Из: Kursk
Цитата(Burner @ Nov 24 2009, 04:21)  Генератор на 900 МГц, с КПД 40% и ценой разработки/выпуска даже боюсь предположить какой.. Зачем?  И фонить будет такой агрегат будь здоров.. Возможно, удастся найти подходящие полевики на 27 МГц и получить КПД хоть 70%. Какой-нить полумост с последовательным контуром в нагрузке. С фапчем там, как индукционная печка. Пирожки в коммунистическое время всегда доставали из металического ящика так что проблемы с фоном нету,микроволновку пользуете дома и живы,открыли дверцу мощность отключилась. Ну 27мгц не будет греть, да и фонить может гораздо сильнее,а если пирожки на трассе продают, а там дальнобойщики на си-би общаются-закатают в асфальт продавщицу,тогда по эффективности 40мгц -может и подойдёт, максимум 40% и выдаст-а полевики и искать не надо,их что для 27Мгц что для 40Мгц достаточно много,чего не скажеш о 900Мгц.А ПО ФОНУ НА 900-ТАК ЭТО ПОМЕХИ СОТОВЫМ,ДОМАШНИМ РАДИОТЕЛЕФОНАМ DECT-вторая гармоника ТАК В ГОРОДАХ ВЫШКИ НА КАЖДОМ ШАГУ.А кому надо КПД так что мешает поставить китайскую лампу-наших уже нету,правда надёжне транзистора будет ли она!
Nov 24 2009, 10:55
Из: Kursk
Цитата(injener @ Nov 24 2009, 10:10)  Думаю, что должны быть какие-то стандарты на разрешенные частоты. Согласен, что должна быть ФАПЧ, как в индукционном нагреве. Интуитивно кажется, что даже 40 Мгц будет недостаточно. Конечно мало,выше выкладывал вложение,там и стандарты и про почему нужно 1000мгц для разогрева! Потому иногда полезно вернутся назад
