> HFSS, Не подскажет ли кто
Alekk
сообщение Aug 8 2005, 00:29
Пользователь №: 6 998
Всем привет!!!
Не подскажет ли кто как в Ansoft HFSS 9. при помощи ее калькулятора можно посчитать величину поля внутри цилиндрического резонатора как во всем обьме так и в точке максимума поля.
Ответов (1 - 15)
MKS
сообщение Aug 9 2005, 08:08
Пользователь №: 3 315
Что бы не создавать новую ветку, решил спросить сдесь.
Как я понял в HFSS по умолчанию модель находится в
идеальном проводнике, а как можно изменить это материал
на алюминий ?
Заранее спасибо.
Alekk
сообщение Aug 11 2005, 02:40
А зачем менять на алюминий если надо задавать границы модели?
MKS
сообщение Aug 11 2005, 10:51
Ситуация следующая. У меня имеется волновод по центру которого
вставленя подложка в плоскости Е. На этой подложке вытравлен
определенный рисунок, и все это я хочу промоделировать в HFSS.
Строю модель след. образом. Создаю паралелипипед вакуума
(внутреняя часть волновода), внутри него размещаю то что мне нужно
и на торцах прилепливаю порты. В таком случае как я понял стенки
волновода будут идеально проводящими. Но у меня материал алюминий.
Граничные условия для алюминия можно задать выделив паралелипипед
вакуума и задав для него Assign Boundary->Finite conductivity. Но если
модель более сложная, то тогда проще изменить параметры окружающего
материала. Можно ли в приципе это сделать в HFSS ?
Alekk
сообщение Aug 11 2005, 14:37
Я конечно могу ошибаться, но даже если у вас сложная модель, что вам мешает также всю ее выделить(или по различным обьектам или по плоскостям) и также назначить границы какие вам надо.
На счет изменеия всей среды, честно, не знаю!
navuho
сообщение Aug 11 2005, 19:10
Пользователь №: 6 972
Не очень понял, что вы моделируете. Но все же...
В HFSS есть приоритеты при задание граничных условий
(обычно в порядке их создания). Можно этим воспользоваться.
Ну в частности порты не могут быть перекрыты другими границами.
Поэтому можно просто сделать select all и назначить требуемой геометрии (всей) соотвествующую проводимость. Порты при этом не "пострадают".
Если есть плоскости симметрий (E/H) то можно их тоже задать - они "перекроют" проводимость.
MKS
сообщение Aug 11 2005, 20:16
Да, наверно это единственый способ.
Спасибо всем кто откликнулся.
P.S.
Просто до H*FS*S колупался с Mi*cro*wave St*ud*io, там это делалось
navuho
сообщение Aug 12 2005, 08:18
Нет не единственный.
Можно еще, например, создать тонкую оболочку вашего устройства
и уже ей назначить соответсующий материал (Al, Cu, Fe....)
Я обычно рисую в Studio, а потом импотрирую в HFSS через sat-файл.
MKS
сообщение Aug 29 2005, 09:12
Возник еще такой вопросик.
Существуют ли материалы обучающие быстрой
работе в 3d редакторе HFSS ?
Заранее спасибо.
Alekk
сообщение Aug 29 2005, 22:01
На счет конкретных обучающих в 3D, материалов не знаю, мне не попадалось ни чего, но с HFSS идут примеры где не много показано, как например построить Tee-junction, и с оптимизировать его, Antenna- это в 10 версии HFSS. Простые построения описаны в Helpe более сложные народ постоянно пишет как их лучше и где сделать и как потом экспортировать. С уважением.
MKS
сообщение Aug 31 2005, 18:25
Вот составил модель перехода МПЛ -> копланар -> щель.
Разместил в волноводе 11х5.5 мм, на торцах прилепил по Wave порту.
При расчете вылетает ошибка:
Port refinement, process abc3d died unexpectedly.
В туторах сказано что размер порта не должен привышать пол длины
волны, поэтому пробовал менять поперечное сечение волновода, но
Может кто разяснит в чем тут дело ?
Заранее благодарен.
P.S. В прицепе файл с моделью.
MKS
сообщение Sep 2 2005, 07:54
Есть еще один вопросик по поводу ошибки из предыдущего
поста. Может ли она возникать из за того что фактически в
данной конструкции мощность поступающая в порт 1 не
доходит в порт 2 и наоборот? От HFSS я хочу получить
нулевой коэф. передачи.
vhlshik
сообщение Sep 3 2005, 19:57
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
2 MKS:
так ваш проэкт отлично симулится, тока надо немного отвести порты от подложки. иначе у вас с одной стороны получается 2 области, разделенные металлическим слоем подложки. найти собственные моды такой области HFSS видимо не может.
MKS
сообщение Sep 5 2005, 08:28
Спасибо vhlshik за ответ, но есть пара моментов...
При отведении портов от подложки, проэкт действительно симулится без ошибок, но
картина поля получается совсем не такая как должна быть. В точке перехода
поля из пустого волновода к подложке получается резкая неоднородность и
следовательно волна падающая со стороны полоска практически вся
отражается (см. рис. 1). В идеале как я считаю волна идущая по полоску
переходит в щель, разделяясь пополам проходит по копланару и возле перехода
на щелевую линию эти половинки взаимно компенсируются, чего не наблюдается
Все правильно, со стороны МПЛ поле восновном сосредоточено под полоском в
диэлектрике, и решение необходимо искать именно с одной стороны (со стороны
полоска). smile.gif Но как об этом сообщить HFSS ?
И еще по ходу один вопрос по поводу IntegrationLine.
Как я понимаю эти линии используются для вычисления волнового
сопротивления порта. Т.е. допустим найдена картина поля, и если в порту
задано Z=pv, то вдоль линии интегрируется поле Е и Z0 находится
как v^2/p. Правиль но я понял ?
vhlshik
сообщение Sep 5 2005, 13:55
Из: kharkov
2 MKS:
я че, написал проект с "Э"? дас, ночью надо спать, а не в инете шастать...
по поводу IntegrationLine - я думаю, с волновым сопротивлением HFSS справится и без IntegrationLine. Они нужны для того, чтобы задать поляризацию Е-поля там, где их в принципе может быть несколько. Пример - круглый волновод.
я не вдавался в подробности вашего девайса, а просто его прогнал на HFSS.
как я понимаю, полоска внутри волновода у вас не бесконечная, т.е. обычная волна Н10 должна попасть в полосок. тогда однозначно порт надо разнести с полоской. Иначе вы заставите HFSS искать основную моду волновода, состоящего из 2 не связаннях друг с другом областей - одна однородная на пол ширины, а вторая - с подложкой. Этого HFSS не захочет делать.
кстати, вы, как я понимаю, не нагрузили мпл. Что у вас там за ней находится? например, если там коаксиальный разъем, я бы дорисовал его, поставил на нем порт и полностью просимулировал.
MKS
сообщение Sep 5 2005, 14:35
Сообщение #16
как я понимаю, полоска внутри волновода у вас не бесконечная, т.е. обычная волна Н10 должна попасть в полосок. тогда однозначно порт надо разнести с полоской...
А может в этом случае можно использовать LumpedPort ?
В доках я не встречал упоминания о нем. Где он может применятся ?
Кстати, вы, как я понимаю, не нагрузили мпл. Что у вас там за ней находится?
Там находится: Генератор->волновод 23x10->переход с волны H10 на мпл->
волновод 11x5.5->...
Переход выполнен в интегральном исполнении в виде "крючка" на конце мпл.
Просто нехотелось еще усложнять модель, но видимо от этого не уйти.
...я бы дорисовал его, поставил на нем порт и полностью просимулировал.
Сообщение отредактировал MKS - Sep 5 2005, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
