> PRLLC_FlashFileSD
dm_mur
сообщение Aug 8 2005, 03:59
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Взял сорцы, присоединил к проекту, компильнул - все было ок, пока я для пробы создавал и записывал коротенькие файлики длиной менее 1 кластера. Как только записал "реальный" файл, увидел, что на флеш записывается только 1 сектор. Поковырявшись, обнаружил, в процессе записи не при переходе от кластера к кластеру фактически не записывается FAT. Небольшая модификация процедуры write_clus_table дала результат. Кто-нить наступал на это или проблемы у меня с портированием кода на Fujitsu?
Ответов (1 - 5)
xoms
сообщение Aug 8 2005, 07:14
Пользователь №: 67
Вообще-то я их юзаю для ARM.
Записывал большие файлы (до 0.5Мб), бывают глюки когда действительно пишется в начало файла какой-то кластер (512) не моих данных, а потом пишется всё нормально.
Но всё равно поделись исправлениями.
dm_mur
сообщение Aug 8 2005, 09:45
Из: Омск
у меня в проекте v2.02
процедура write_clus_table, самый конец
исправление свелось к комментированию строки кода:
_FF_buff[calc_offset+1] = temp_int.cval.HI;
_FF_buff[calc_offset] = temp_int.cval.LO;
//if ((mode==SINGLE) || (mode==END_CHAIN))
#ifdef _SECOND_FAT_ON_
if (_FF_write(addr_temp+BPB_FATSz16.ival, _FF_buff) == 0) return(0);
#endif
if (_FF_write(addr_temp, _FF_buff) == 0) return(0);
return(1);
Напиши потом что у тебя получилось
xoms
сообщение Aug 9 2005, 06:08
Пользователь №: 67
Пока без видимых изменений.
Пишуться и маленькие файлы <512bytes, так и большие.
Не расскажешь ли, как ты подключаешь карточки. У меня SPI.
Интересуют pull up, pull down, порядок подачи питания, задержки.
Последовательность вставки в держатель, вытаскивания - как подается питание, задержки и дребезг при этом , как бороться.
Пытался приаттачить файлик, не получилось.
Там subj для моторолы как раз, вдруг у тебя нет (UnEncryptedFlashFileSD-MOT.zip). Если надо давай мыло.
dm_mur
сообщение Aug 9 2005, 07:02
Из: Омск
для моторолы у меня есть, спасибо. Я эту файловую систему использую не с карточками, а с DataFlash - атмэловские микросхемы AT45DB321. Так что как подключается карточка рассказать не могу tongue.gif
Так я не понял- ты писал, что бывают глюки когда пишется в начало файла какой-то кластер (512) не моих данных - патч помог или нет? cool.gif
xoms
сообщение Aug 9 2005, 07:07
Пользователь №: 67
Нет не помог
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
