> SOPC Bilder и 2 устройства на одной шине RAM и Перифирия, Не пойму как лучше сделать модули для обращения к двум устройствам
Digi
сообщение Nov 23 2009, 13:12
Пользователь №: 529
У меня есть немного нестандартная архитектура. Физически имеется общая tristate шина данных (8бит) и шина адреса (19 бит). На этой шине висят SRAM из которой исполняется программа, хранятся переменные и.т.д и еще подключено устройство. Разделяются устройства сигналами (WR RD) - для SRAM, и (WR RD) - для устройства. Как создать интерфейс в котором будут общие адрес/данные, но стробы чтения и записи разделятся по адресам. Причем интерфейс для SRAM должен видется NIOS как память, а интерфейс устройства - необязательно.
Пока что сделал так: создал интерфейс памяти, размером в 2 раза больше (т.е 20 бит). Линия A19 используется для выбора устройства. Но компилятор считает что все это память и я немогу отследить, когда прога и массивы превышает физический размер ОЗУ. Как быть ?
Ответов (1 - 1)
Sergey'F
сообщение Nov 23 2009, 13:21
Пользователь №: 8 660
Если я правильно понял объяснение, примерно так сделано в Nios Dev Kit-ах.
Там на общей шине висят Flash, SRAM и Ethernet MAC 91C111.
Посмотрите Avalon Tri-State Bridge. В настройках указывается, какие сигналы общие, а какие нет.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Nov 23 2009, 20:28
Причина редактирования: Излишнее цитирование7
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
