> Dataflash AT45DB081B + SPI + LPT, чайнику нужна помощ
Dimon347
сообщение Aug 8 2005, 18:33
Пользователь №: 7 461
Есть Dataflash AT45DB081B-R1, в документации про нее написано "совместимость с последовательным периферийным интерфейсом типа SPI". Хочу спросить, можно ли по SPI прочитать/записать данные на нее просто подключив Dataflash к LPT-порту по схеме, например как на рис. ниже? (LP2950-ххх-3.3 - стабилизатор для питания dataflash 3.3В, входы сигналов SI, SCK, /CS, /RESET и /WP устойчивы к лог. уровням 5 В, MC74VHC1GT125 - буферный элемент для согласования (зачем он нужен? а нужен ли вообще?)
про AT45DB081B-R1:
AT45DB081B-R1
Atmel Dataflash AT45DB081B (pdf 227 kb)
Ответов (1 - 2)
Ёрген
сообщение Aug 9 2005, 02:14
Пользователь №: 6 437
Можно. Я думаю, проблем при подключении и программировании не будет - все просто получается. Микросхема MC74VHC1GT125 используется ,видимо, для преобразования выходного логического уровня SO из +3,3В в +5В для LPT порта. Имеет смысл, сначала, попробовать без нее, если не будет работать, придется ставить.
aal
сообщение Aug 9 2005, 11:36
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Поставь резюки ом по 200 на входы флэшки на всякий случай. Пару лет назад на сайте WWW.ATMEL.RU была статья про согласование с 5В именно для датафлэш...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
