> Какие антенны лучше использовать?, Конструкции/материалы/характеристики
Shura_jj
сообщение Dec 20 2009, 13:27
Пользователь №: 21 941
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Нужен совет. Необходимо измерить ЭПР по полю рассеяния некоторого печатного образца, состоящего из планарных концентрических колец на диэлектрической подложке с размерами 70х70мм по следующей схеме
в диапазоне частот 1-4ГГц. Рупоры показаны условно, поскольку с ними результаты не ахти.
Расстояния от аннтенн до образца предполагается взять порядка 1м. Также предполагается развязать антенны от непосредственного влияния друг на друга. В связи с этим необходима их острая направленность (<15град.). Плюс ко всему нужна круговая поляризация. Характериограф Р2М-18 (Микран).
Собственно что я хотел спросить:
1. Можно ли найти антенны с подобными характеристиками?
2. Если делать самому, можно ли сделать зеркальную параболическую с d<=0.9м=3*lambdamax, а в качестве облучателей взять двухзаходные спирали с апертурой ~60град? Т.е. можно ли взять диаметр зеркала 3*lambdamax, или при такой длине волны этот параболоид уже не будет зеркалом, а будет просто куском металла? Можно ли использовать например это или это?
3. Зависит ли фокус параболического зеркала от частоты при малых его размерах к длине волны, и сильно ли расширяется при этом гл. лепесток ДН?
Был бы крайне признателен за любые советы и ссылки на литературу.
С уважением Александр
Сообщение отредактировал Shura_jj - Dec 20 2009, 13:34
Chance favors the prepared mind
Ответов (1 - 6)
anton
сообщение Dec 20 2009, 18:13
Пользователь №: 422
для уменьшения непосредственного влияния поставь между ними шторку из радио поглотителя.
Направленность конечно нужна но более важен уровень боковых лепестков антенны.
proxi
сообщение Dec 20 2009, 23:09
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А на расстоянии 3 лямда что вы там намерите и какая там диаграмма...
zer0
сообщение Dec 22 2009, 07:46
Пользователь №: 24 703
У вас скалярные приборы и сравнительно большие длины волн. Думаю, лучшее из того, что можно в данном случае использовать - это добавить компенсационный канал. Измерения можно будет выполнять только на фиксированных частотах. Процедура будет включать в себя три этапа:
1 - компенсация связи между антеннами и фоновых отражений;
2 - установка калибровочного отражателя и измерение уровня отраженного сигнала;
3 - установка объекта измерений в рабочую зону и измерение уровня отраженного сигнала.
Для создания компенсационного канала будут нужны плавный аттенюатор и фазовращатель.
diwil
сообщение Dec 22 2009, 10:22
Пользователь №: 20 107
можно для развязки антенн и отражжений от внешних предметов исследуемую пластинку посадить на подвижный стол и двигать его быстро-быстро туда-сюда smile.gif , но не очень далеко.
В приемнике выделять доплер.
Shura_jj
сообщение Dec 23 2009, 14:20
Цитата(anton @ Dec 20 2009, 21:13) *
для уменьшения непосредственного влияния поставь между ними шторку из радио поглотителя. ...
логично, так и сделаю. Всё-таки при таких малых размерах зеркала боковые лепестки будут влиять на антенны.
Цитата(zer0 @ Dec 22 2009, 10:46) *
... Думаю, лучшее из того, что можно в данном случае использовать - это добавить компенсационный канал. ...
Интересно.. никогда не слышал.. буду смотреть лит-ру.
это с какой же частотой нужно двигать, чтобы доплеровское смещение поймать? 10МГц, 100МГц smile.gif?
Всех без исключения благодарю за отклики! Завтра поеду мерять rolleyes.gif.
zer0
сообщение Dec 24 2009, 21:20
Уж лучше двигать пластинку и регистрировать интерференцию сигналов, а потом обработать полученную зависимость пространственного распределения поля. Только есть обязательное условие - сигнал от пластинки должен иметь наибольшую амплитуду. Впрочем, не совсем оно обязательное, только нужно будет позаморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
