> DC-DC, Обвязка преобразователя
KSN
сообщение Aug 15 2005, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Собираюсь использовать готовый DC-DC преобразователь +5в в +15 и -15В. Возник вопрос: фильтрующие емкости какого номинала можно ставить на выходы и входы данных преобразователей? В даташите нигде не встретил рекомендации по использованию данной микрухи. Использую AIMTEC.
Ответов (1 - 8)
Lonesome Wolf
сообщение Aug 15 2005, 11:08
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Насчет входных, я думаю, ограничений нет, а вот по выходу, уважающий себя производитель обычно указывает максимально допустимую величину. Хотя когда у меня такой вопрос возник, оказалось, что преобразователь с максимальной емкостью 400 мкф работал прекраснно и на 2200. Но то был Traco... smile.gif
И вопрос с надежностью остается...
rod
сообщение Aug 15 2005, 12:29
Пользователь №: 2 344
По выходу: что там стоит в графе "short circuit protection"? Если "continuous" - тогда без ограничений. А если что-то другое, например: "hiccup", тогда "надо посмотреть". ninja.gif На http://www.eltech.spb.ru/ вроде были обзорные статьи, только сейчас почму-то сайт не открывается.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 15 2005, 13:02
Из: Украина
Это не совсем так, даже если допустима работа при коротком замыканни, преобразователь может просто не входить в нормальный режим при подключении большой емкости.
BWZ
сообщение Aug 15 2005, 21:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Дополнительные внешние конденсаторы в основном нужны для снижения ВЧ-помех. Это не значит, что они должны быть большой емкости. Со стабилизацией преобразователь справится и так, если правильно рассчитан, "помогать" ему не нужно.
Evgeny_CD
сообщение Aug 16 2005, 06:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А может, проще каремику несколько мкф на выход поставить (сейчас она стала стоить разуных денег)? ВЧ помехи хорошо "прижмет". Можно маленький дроссель перед ней.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 16 2005, 08:24
Из: Украина
Все зависит от решаемой задачи. Выбор емкости конденсаторов может быть обусловлен не только фильтрацией пульсаций, но и обеспечением работы схемы в режиме больших импульсных токов.
zxs
сообщение Aug 17 2005, 21:29
Пользователь №: 2 454
Можно посоветовать следующее: найти даташит аналгичной по применению микросхемы и оттуда посмотреть рекомендумый номинал емкости. Естественно, схемы должны быть аналогичны по параметрам нагрузки (напряжение, максимальный и номинальный ток нагрузки) и входного напряжения. Это, что называется, решение "в лоб". А если пойти по сложному пути - надо рассчитывать емкость через номинальный ток нагрузки.
sultantiran
сообщение Sep 10 2005, 12:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
Может не совсем в тему, но Aimtec у нас даже половину мощности при температуре окр. 60гр не выдают - горят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
