> Переименовать много цепей, Allegro Design Entry HDL
Ant_m
сообщение Jan 13 2010, 11:21
Пользователь №: 29 765
Подскажите как можно переименовать много (порядка 400) цепей? Делать это с помощью Global Update можно, но очень, очень долго.
Просмотрел help по HDL, по диагонали, но ничего не увидел.
Ответов (1 - 4)
kompas39
сообщение Jan 14 2010, 12:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 54 771
Переименовать индивидуально все цепи?
Я обычно выделяю текст в группу.. и потом делаю групповое изменение текста. Если кто сообщит более удобный способ - заранее благодарен.
Такой сособ сокращает действия с мышкой.
Ant_m
сообщение Jan 15 2010, 07:27
Это, к сожалению, не сработает. Нужно переименовать всю цепь. То есть, в лучшем случае, надо будет менять текст 2 раза. А если метки цепей раскиданы по листу, нужно менять их все...
Немного уточню есть примерно 250 цепей такого вида: RX_P_1, RX_N_1 .... RX_N_25
Хотелось бы их переименовать например: RX_P_1 -> RX_P_25, RX_P_2 -> RX_P_24 и так далее.
Видел есть возможность выполнить скрипт, в меню Tools->Run Scripts. Кто нибудь знает для чего оно, и как там писать скрипт?
kompas39
сообщение Jan 19 2010, 10:26
Из: г. Москва
Я не знаю как одновременно по всей схеме одну цепь переименовать в концепте.
Как-то раз я менял плату без схемы. Пришлось там шину переворачивать и ещё по мелочи. Для этого я спользовал скрипты в аллегро.
делается через импорт logic.
Грубо говоря, удалял старые цепи и вводил новые. пример скрипта:
$NETS
$DELETE
-GNTAB
$ADD
-GNTAB ; D37.AG25
-GNT_FIX ; D40.142
$END
Может быт это поможет? с последующим импортов в концепт
Tools->Run Scripts - не зпользовал
Сообщение отредактировал kompas39 - Jan 19 2010, 10:29
Ant_m
сообщение Oct 21 2011, 07:24
а) метод многотыка:
Text -> Change, тыкаем мышей, выбирая нужные цепи. Потом щелкаем правой клавишей в меню выбираем Editor. Появляется окошко блокнота с именами цепей.
!PROP SIG_NAME=DDR2_DQ<15>
!PROP SIG_NAME=DDR2_DQ<14>
!PROP SIG_NAME=DDR2_DQ<1>
!PROP SIG_NAME=DDR2_DQ<0>
Дальше полный простор действий: можно использовать табличные редакторы(exel), можно скриптами (sed, awk). После редактирования выходим с сохранением.
б) метод группировки
Group -> Create -> By restangle - выбираем цепи. Потом Group -> Text Change, щелкаем правой мышкой выбираем Editor и т.д
Все просто как в танке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
