Как мотать и расчитывать дросселя для схем питания, на токи от 3 А |
(1 - 7)
Aug 18 2005, 05:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Для намотки лучше использовать: 1. виток к витку, в один слой. - - - - - - - - -- - 4------ --8 2. обмотка типа "ВАNK" выглядит она так 1,2,3___5,6,7. В лиитературе встречал разбиение на 2 секции и сам делал также. По затуханию результаты понравились. Более подробно можно поискать у Найвельта, правды литература попадалась на ангельском. И еще чтото встречалось в сенинарах Юнитрода. В этих случаях паразитная емкость будет наименьшей, а ослабление помехи наилучшим.
L=[(w^2*u0*u*h)/2pi] *ln(R2/R1), R2наружный диаметр кольца, R1-внутренний, h-высота кольца
Сорри, меня занесло. Вам нужно ослабить в сети переменного тока, или постоянного. Для синусоиды подойдет сказанное выше, а для постоянки нужно вводить зазор, или мотать на стержне.
Aug 18 2005, 09:35
Пользователь №: 2 344
Цитата(eXeC001er @ Aug 17 2005, 23:38) У нас в Краснодаре если надо то не найдешь нужную, а для единичных изделий заказывать в Москву не вариант. Подскажите пожалуйста примеры расчета, только не сильно заумные. УКРАИНСКИЕ ФЕРРИТЫ - ферритовые сердечники, трансформаторы, дроссели,.... Уголок разработчика
Aug 18 2005, 14:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А вот и он: во-первых выбираешь по плотности тока сечение провода 10А/мм^2. тебе пойдёт провод 0,8 или 2*0,63. Во вторых считаешь энергию в этой катушке W=(L*I^2)/2, дальше выбираешь магнитопровод, который тебе обеспечит накопление такой энергии. Обьёмная плотность энергии dW/dV=B*H/2.B принимаешь 0,2 Тл. Потом берешь доступный магнитопровод с проницаемостью 150-400. Считаешь, какое при В=0,2 получается Н. Дальше считаешь сколько кубических метров тебе надо, чтобы накопить твою энергию. Потом складываешь кольца чтобы получить нужный обьем. Потом наматываешь витков 5. индуктивность L связана с числом витков w как L=AL*w^2. Рассчитывешь AL, потом рассчитывешь нужное число витков.
Возможность применения выбранного материала оцениваешь по соответствующим таблицам. Ферриты с проницаемостью 150-400 на 100 кГц подходят аж бегом. -------------------------------------------------------------------------------- Отправлено Дмитpoн (07.07.2005 11:19) в ответ на "Научите мотать индуктивности. Нужно намотать 22uH,5A,100kHz" автор: VictorK
