> Алтера: описание внешнего такта, TimeQuest, Как корректно описать такт в SDC?
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 13:10
Пользователь №: 10 056
Нужна помощ с описанием внешнего такта в SDC языке для TimeQuest (Altera)
У меня PLL генерирует 200MHz и 50MHz такты. Этот 200MHz идёт сразу на внешний чип, каторый делит этот такт на два, и через кокое то время (скажем, 3nS) посупает опять на FPGA. И потом этот сигнал пользуется как такт в внутренних цепях.
Нарисовал картинку чтоб было бы ясно.
Написал так:
create_generated_clock -source <..PLL> -name MHz50
create_clock -period 10.000 -name MHz100 [get_ports {Clk2}]
Но как правильно описать эту задержку (фазу)?
Ответов (1 - 22)
des333
сообщение Jan 23 2010, 13:22
Пользователь №: 39 079
Я не специалист по TQ, но, на мой взгляд, Вам следует описать MHz100 как generated_clock от MHz200 с указанием сдвига фазы.
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 13:47
Да, пробовал. Но тогда Quartus ругается(warning), что не может найти как этот клок был сгенерирован. В резултате, это описание игнориуруется
des00
сообщение Jan 23 2010, 15:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
create_generated_clock не может использоваться без указания физического источника этого клока, т.е. в данном случае вариант отпадает.
Описывается стандартно через create_clock.
У вас есть передача данных их домена 100МГц в домен 50МГц? Если нет, то задержка не важна.
Если есть то это сложнее, я вижу единственную возможность это задать сдвиг по фазе между клоками с помошью ключа waveform. Но тут есть тонкий момент, у вашего делителя скоре всего нормируются максимальные и минимальные параметры задержки, и как вы будете учитывать их при анализе мне не совсем понятно. Может быть гуру объяснят.
Еще мне не понятно, зачем делить клок на внешнем устройстве, если есть PLL. Или почему бы не сгенерировать 50МГц со 100МГц получаемых с внешнего делителя.
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 15:47
Это упрощенное обяснение проекта. Внешная микросчема не всегда этот сигнал выдаёт. Но когда работает - 100MHz там есть.
Да, передача данных там есть от обеих доменов. Потому мне и надо описать их корректно.
Задержка там фиксированна, окола 3-5nS.
Спасибо за идею о сдвиг. Может быть поможет.
des00
сообщение Jan 23 2010, 15:53
Вечный ламер
Из: Томск
Она то фиксирована, но вам надо рассмотреть крайние варианты, что бы быть уверенным в работоспособности. А то на одной плате может работать, а на другой нет. Как тут быть не совсем понятно.
я бы рассмотрел внимательно передачу данных и рассмотрел вариант использования фифо %)
des333
сообщение Jan 23 2010, 16:56
Так ведь у автора MHz200 выходит с FPGA, почему он не подходит как физический источник?
des00
сообщение Jan 23 2010, 17:40
Вечный ламер
Из: Томск
200 выходит, делится на внешнем устройстве и 100 заходит в плис. Вот эти 100 с помощью генерайтед клоков описать нельзя %)
des333
сообщение Jan 23 2010, 18:49
Хм...
А так разве нельзя?
module count(
input  clk50_i,
output clk50_o,
input  clk100_i,
output clk100_o
assign clk50_o = clk50_i;
assign clk100_o = clk100_i;
endmodule
create_clock -period 20.000 -name clk50i [get_ports {clk50_i}]
create_generated_clock -name clk50o -source [get_ports {clk50_i}] -divide_by 1 -multiply_by 1 [get_ports {clk50_o}]
create_generated_clock -name clk100i -source [get_ports {clk50_o}] -divide_by 2 -multiply_by 1  [get_ports {clk100_i}]
create_generated_clock -name clk100o -source [get_ports {clk100_i}] -divide_by 1 -multiply_by 1 [get_ports {clk100_o}]
Квартус ругается:
Warning: No paths exist between clock target "clk100_i" of clock "clk100i" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
Смотрим справку:
ACTION:Check the value of the -source option to specify a valid clock source in the combinational fan-in of the generated clock target. If the generated clock is assigned to an input port to model a feedback clock, then the -source should be an output port with a clock assigned to it. If no paths are expected between the clock source and clock target (e.g., to model a feedback clock), use the set_clock_latency SDC command to specify any source latency.
Добавляем в .sdc строку:
set_clock_latency -source 3 [get_clocks {clk100i}]
И все в порядке.
Сообщение отредактировал des333 - Jan 23 2010, 18:49
SM
сообщение Jan 23 2010, 19:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
верилог:
module time_test (input master_clk,
                  output out_clk,
                  input ret_clk,
                  input d,
                  output reg o
assign out_clk = !master_clk;
always @(posedge ret_clk)
o <= d;
endmodule
SDC:
create_clock -name mclk -period "100 MHz" master_clk
create_generated_clock -name gclk -source master_clk -invert out_clk
create_generated_clock -name rclk -source out_clk -divide_by 2 -offset 4 ret_clk
set_clock_uncertainty -to [get_clocks rclk] 1
первый - описывает входной клок.
Второй - описывает генерейтед клок на выходном пине с учетом всех задержек.
Третий - описывает генерейтед клок, пришедший снаружи, сделанный из второго, деленный напополам и смещенный на 4 наны.
ну и uncertainty на +-1 нану, так как там ведь 3..5, а не 4.
А варнинг... Ну и что, что варнинг... Забить на него следует.
Warning: No paths exist between clock target "ret_clk" of clock "rclk" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
И правильно говорит варнинг. Внутри путей нет, и считает latency за ноль, о чем на всякий пожарный и сообщает, мало ли, человек ошибся, случайно не ту ноду указал... Но мы-то знаем, что ту ноду, и что не ноль там, а 3..5, и это описали через -offset и через uncertainty. Можно и без оффсета, через дополнительный set_clock_latency. Ну и еще set_load не помешал бы, чтобы задать емкость нагрузки на выходной пин клока. Но я что-то не уверен в наличии такой команды в таймквесте
solidreg
сообщение Jan 23 2010, 19:38
Цитата(SM @ Jan 23 2010, 23:11) *
SDC:
Wow!
Вот это решение! Очень спасибо.
А то так и было - на одной плате работает, а на другой нет.
des00
сообщение Jan 24 2010, 05:29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des333 @ Jan 23 2010, 12:49) *
А так разве нельзя?
Цитата(SM @ Jan 23 2010, 13:11) *
теперь вижу что можно, как всегда невнимательно читал даташит %)
UPD 2 SM и des333, надеюсь вы не возражаете если этот пример я сохраню для всех %)
Кстати по тому примеру что там выложен. Если сделать посмотреть анализ времянок и пути клока в 200МГц
report_path -from [get_ports {iclk200MHz}] -to [get_ports {oclk200MHz}] -npaths 1
Info: Path #1: Delay is 4.770
то возникает вопрос, откуда кварутс насчитал 6нс между клоками, тогда как должно быть 7.7...9.7 нс ?
UPD2 Поковырялся. 6 нс это период 100МГц 10нс минус смещение 4 нс. uncertanty учитывается при расчете Data Required и для клоков не рассматривается. А где учтена задержка по сигналу 200МГц... Странно.
UPD3.
Сделал так
lcell lcell1 (iclk200MHz, oclk200MHz);
задержка выросла
Info: Path #1: Delay is 6.240
но анализ того самого пути изменился на 0.03нс и то за счет того что Clock Delay по clk50MHz выросла, ИМХО это подтверждение того, что задержка clk200MHz не учитывается %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:22
Если добавить строчку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {clk100MHz}]
то задержка lcell начнет учитываться.
des00
сообщение Jan 24 2010, 07:35
Вечный ламер
Из: Томск
Точно, занятно. Значит таймквест, утвержая
Warning: No paths exist between clock target "iclk100MHz" of clock "clk100MHz" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
нагло врет в текстовой форме %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 07:41
Возможно разработчики имели в виду, что TQ не будет учитывать никакие задержки связанные с источником этого клока.
des00
сообщение Jan 24 2010, 07:47
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
а вот это надо спросить уже у Stewart Little %)
ЗЫ. Блог подправил и описал сию фичу отдельной строкой %)
SM
сообщение Jan 24 2010, 08:17
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Разработчики имели в виду, что не будет учитываться задержка от source (указанного ы ключике -source) до таргета, указанного без всяких ключиков в конце команды. Т.е. будет, но она равна нулю, так как ее он сам посчитать не может. Но не никакие - ручная set_clock_latency - будет. Оффсеты и фазы от генерейтед-клока - будут.
ЗЫ. des00 - а почему у вас там все называется TQ для чайников? Когда в реальности это скорее SDC для чайников, с примерами на TQ.
des00
сообщение Jan 24 2010, 10:05
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, т.е. TQ в этой ситуации, когда выкидывает задержку клока clk200MHz из анализа, прав?
потому что всё выросло из вопроса "как пользоваться TQ?" %)
des333
сообщение Jan 24 2010, 15:20
Сообщение #19
Тогда не понятно, почему добавление lcell'ов при отсутсвии ручной set_clock_latency не влияет на результат, при наличии же
ручной set_clock_latency=0 влияет?
В чем разница автоматического приравнивание к нулю, так как TQ сам ее посчитать не смог и ручного приравнивания к нулю?
SM
сообщение Jan 24 2010, 18:15
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Ну я разницы-то не заметил, в моем примере он четко берет фронт выходного клока out_clk с учетом всех его задержек и еще и offset-а. Эти задержки еще второй create_generated_clock рассчитал. Или может не туда смотрел?
des333
сообщение Jan 24 2010, 20:19
Сообщение #21
Добавив в ваш код триггер, тактируемый мастер клоком, и несколько lcell, я получил следующее:
`define SEVEN_LCELL
module count (
  input master_clk,
  output out_clk,
  input ret_clk,
  input d,
  output reg o
logic d1;
logic t1, t2, t3, t4, t5 , t6, t7;
`ifdef SEVEN_LCELL
  lcell lcell1 (master_clk, t1);
  lcell lcell2 (t1, t2);
  lcell lcell3 (t2, t3);
  lcell lcell4 (t3, t4);
  lcell lcell5 (t4, t5);
  lcell lcell6 (t5, t6);
  lcell lcell7 (t6, t7);
`else
  lcell lcell2 (t1, t7);
`endif
assign out_clk = !t7;
d1 <= d;
always @(posedge master_clk)
o <= d1;
endmodule
При этом .sdc файл остался неизменным:
create_generated_clock -name rclk -source out_clk -divide_by 2 -offset 1 ret_clk
На команду:
report_timing -from_clock { rclk } -to_clock { mclk } -setup -npaths 1 -detail path_only -panel_name {Report Timing}
мы получаем следующее результаты.
При 2-х lcell:
Worst case slack is 2.802
При 7-ми lcell:
Если же добавить в .sdc файл строку:
set_clock_latency -source 0 [get_clocks {rclk}]
то результаты будут следующие:
При 2-х lcell:
Worst case slack is -2.211
При 7-ми lcell:
Worst case slack is -4.194
Вопрос:
почему при добавлении вышеуказанной строки появляется разница в задержке при разном количестве lcell, а при отсутствии этой строки количество lcell не задержку никак не влияет?
Сообщение отредактировал des333 - Jan 24 2010, 20:20
SM
сообщение Jan 25 2010, 22:55
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(des333 @ Jan 24 2010, 23:19) *
Вопрос:
ХЗ. Глюк наверное. По идее-то разницы никакой, вручную лэтенси ноль влепить, или автоматом... Родоначальник SDC - синопсис - этим не страдает.
des00
сообщение Jan 26 2010, 04:41
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(SM @ Jan 25 2010, 16:55) *
ХЗ. Глюк наверное.
я так и предположил, Stewart Little пока тоже молчит по этому вопросу %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
