> Трансформатор тока, характеристики
TigerSHARC
сообщение Jan 28 2010, 16:04
Пользователь №: 52 195
снимаю амплитудную характеристику (зависимость выходного тока от входного). получил таблицу значений, график. Нужно выразить её численно (в процентах) как это сделать?
____________________________________________________________
и какие ещё характеристики ТТ важны для применения в измерительных системах (счётчик электроэнерии)...
Заранее спасибо всем ответившим.
Ответов (1 - 12)
Microwatt
сообщение Jan 28 2010, 16:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм.. Вы не знаете что такое процент? Или вопрос я не понимаю....
ТТ должен иметь пренебрежимо малое сопротивление первичной обмотки по спавнению с общим сопротивлением цепи, в которой производят измерение. Вторичная обмотка должна иметь малое сопротивление по отношению к нагрузочному резистору.
Все остальное - та шо его там пробовать - сало, как сало....
Коэффициент трансформации - единственный рабочий, практический параметр. Обычно, впихнуть бы обмотки конструктивно, сердечник автоматом работает в линейной области.
Vokchap
сообщение Jan 28 2010, 23:04
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
а если это не так, транс уже не ТТ?
... сердечник автоматом работает в линейной области.
а вольт-секунды имеют значение?
Microwatt
сообщение Jan 29 2010, 00:16
Из: Запорожье
Да, разумеется. Но вольтсекунды в одновитковом трансформаторе... Часто они получаются гарантировано. При милливольтах = десятках милливольт на виток это так.
Конечно, можно сделать проверочный расчет, если глазомер не дает уверенности по предыдущим разработкам.
Большое сопротивление вторичной обмотки не изменит практически отношения токов, но в первичной цепи будет больше падение напряжения, что ухудшает свойства датчика, так же, как токовый шунт с большим падением.
Строго говоря, все тут имеет какое-то значение. Но трансформатор тока обычно получается гораздо легче, чем напряженческий.
А в чем конкретно у стартера затруднения- я так и не понял...
сообщение Jan 29 2010, 07:28
Пользователь №: 11 287
Сопротивление нагрузочного резистора ТТ обычно стремятся приблизить к нулю (если не задаваться целью
сделать из трансформатора преобразователь ток-напряжение rolleyes.gif ), так что сопротивление вторичной обмотки заведомо получается не ниже. Разве нет?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 29 2010, 07:29
PhX
сообщение Jan 29 2010, 08:20
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Хочу нормально разобраться с предметом обсуждения. Посоветуйте, пожалуйста, советскую книжку в которой грамотно с формулами, схемой замещения и т.п. описан трансформатор тока. А то гуглил-гуглил фигня кругом какая-то. crying.gif
Если все, то не я...
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 29 2010, 08:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Смотрите прикрепленный файл по ссылке в сообщении #2. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry421696
Vokchap
сообщение Jan 29 2010, 08:54
Группа: Админы
Цитата(Herz @ Jan 29 2010, 11:28) *
... так что сопротивление вторичной обмотки заведомо получается не ниже. Разве нет?
Почти всегда да, если транс проектируется не от фонаря. Габариты, цена, линейность .... если всё оптимизируется, шунт напрашивается быть низкоомнее вторички. Часто проще усилитель после низкоомного шунта поставить, чем раздувать габариты ТТ с высокоомным шунтом для получения требуемых параметров. Особенно на 50 Гц.
тау
сообщение Jan 29 2010, 09:17
Пользователь №: 42 757
почитайте , говорят нормальная книга.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/AFANAS'E...9;ev_V._V..html
PhX
сообщение Jan 29 2010, 10:08
Большое Вам человеческое СПАСИБО!
Microwatt
сообщение Jan 29 2010, 12:46
Из: Запорожье
Я действительно рассматриваю не ТТ в чистом теоретичеком виде, а в виде преобразователя ток-напряжение.
Датчик тока, ктороый дает значение тока на низкоомном резисторе в виде напряжения с амплитудой, скажем, 1-5 вольт, пригодного для последующего измерения в АЦП или еще как-то.
Если нагрузочный резистор 10-100 ом, то сопротивление 25-100 витковой обмотки значительно меньше.
В конце-концов, оно компенсируется, как и падение напряжения на выпрямительном диоде вторички. ток во вторичной цепи все равно не меняется, однако в первичной цепи падение напряжения на датчике растет. что не всегда приемлемо.
Возможно, я вижу проблему только со своей колокольни и это не совсем правильно....
mpr
сообщение Jan 30 2010, 08:38
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Чернобровов. Релейная защита и автоматика. 1974г
должны быть рассмотрены схемы замещения и погрешности ТТ для РЗ и коммерческого учета
Фрол Кузьмич
сообщение Feb 19 2010, 03:05
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Вообще принцип действия ТТ и происходящие в нём процессы и явления от трансформатора напряжения не отличаются ну ничем абсолютно, трансформатор он и в африке... А посему проблемы с пониманием работы ТТ могут быть только у того, кто не понимает, как работает обычный трансформатор. Значит оттуда и нада начинать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:35
