> Программирование ARM через USB
_Aleksey
сообщение Feb 5 2010, 07:25
Пользователь №: 13 155
Здравствуйте!
Решил перейти с AVR на ARM7. Плата собрана по схеме sam7-h64. Сразу же столкнулся с проблемой запуска контроллера. Суть в том, что "заливать" прошивку я пытаюсь через USB, но при подключении платы к ПК на мониторе появляется сообщение "Устройство USB не опознано". Соответственно и SAM-BA его не видит. Может я что-то не так понял? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело.
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 5)
vmp
сообщение Feb 5 2010, 07:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
1. Убедиться, что в плату запаян кварц на 18.432
2. Выполнить процедуру запуска самбы:
На включенной плате кратковременно замкнуть erase
На выключенной замкнуть TEST, включить на 10 секунд, выключить, разомкнуть TEST, снова включить.
_Aleksey
сообщение Feb 5 2010, 08:46
Кварц впаян, 18.432MHz. Процедуру запуска выполнял.
Проверил все питания, GND.
А что должен вообще ПК написать при полключении к нему платы через USB?
Проблема решена. Просто был не пропаян электролит по питанию. Как только пропаял, всё заработало.
Спасибо за ответы!
induke
сообщение Feb 21 2010, 15:23
Пользователь №: 52 354
еще вопрос новичка - делаю вот плату, для программирования достаточно ли просто подсоединить данные(dp dm) и общий или надо транзистор там городить на портА(там еще два вывода - ну вы поняли)?
aaarrr
сообщение Feb 21 2010, 16:17
Пользователь №: 1 448
Pull-up на D+ нужен. Делать его управляемым, или нет - решайте сами (я бы рекомендовал управляемый).
P.S. Старайтесь все же вопросы формулировать полностью и корректно. Далеко не все ведь поймут, о чем речь.
induke
сообщение Feb 21 2010, 16:25
ок, спасибо. я пока в армах слабо шарю поэтому вопросы такие общие и тупые, простите
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 1.40725 секунд с 7
