Преобразователь 3 фазы 220=>380 12кВт, Как правильно сделать |
Feb 15 2010, 13:18
Пользователь №: 55 284
Вот, пришел сегодня заказчик - хочу, говорит, преобразователь 3 фазы 220В в 3 фазы 380В. Да еще и 12кВт. Нужно высокую надежность обеспечить. Питать придется двигатель. В питающей сети бывают сильные выбросы (650В в течении 2 секунд) Делать корректор мощности плюс инвертер? Пока только трансформатор приходит в голову. Вот, только где такой купить?!
(1 - 10)
Feb 16 2010, 09:37
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(_Pasha @ Feb 15 2010, 19:08)  Да Вам невероятно повезло! Не надо морочить голову с удвоением напряжения, как на 220 с нейтралью и с выходным фильтром(если двигатель не далее 15метров). Вкратце: interleaved PFC + 3фазный мост по выходу. Не пыль для моряка, но терпимо.  Гораздо проще использовать транформатор,хотя уже сейчас от продвинутых энергетиков поступило предложение о маленьком настолбовом электронном трансформаторе на IGBT на 6кв старые линии, со ссылкой на зарубежные образцы,а тут каких-то 380в,тут на форуме спецы за пиво ,  такое за неделю сварганят  .
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Feb 16 2010, 10:46
Пользователь №: 4 913
Цитата(Verifi @ Feb 16 2010, 12:37)  Гораздо проще использовать транформатор,хотя уже сейчас от продвинутых энергетиков поступило предложение о маленьком настолбовом электронном трансформаторе на IGBT на 6кв старые линии, со ссылкой на зарубежные образцы,а тут каких-то 380в. Если есть ограничения в габаритах (весе), то электронный трансформатор предпочтительнее. Ваши 12 кВт вместе с охлаждением в 3-5 литров можно впихнуть без проблем - без всяких ККМ и электролитов.
Feb 20 2010, 20:48
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата(Verifi @ Feb 16 2010 @ 12:37) поступило предложение о маленьком настолбовом электронном трансформаторе на IGBT на 6кв старые линии, со ссылкой на зарубежные образцы Я тож хочу! Сцылку в студию! А по существу темы - если просто надо питать мотор 3 Ф 50 герцами - то перекоммутация обмоток самое то, а если невозможно - то 3Ф автотрансформатор. Или 3 отдельных авто транса. Их габаритная мощность раза в 2,5 меньше номинала(за счет того, что "авто" 380/220). У меня рядом, напр., "бублики" мотают.
Feb 21 2010, 12:17
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Цитата(lanmob @ Feb 15 2010, 16:18)  Вот, пришел сегодня заказчик - хочу, говорит, преобразователь 3 фазы 220В в 3 фазы 380В. Да еще и 12кВт. Нужно высокую надежность обеспечить. Питать придется двигатель. В питающей сети бывают сильные выбросы (650В в течении 2 секунд) Делать корректор мощности плюс инвертер? Пока только трансформатор приходит в голову. Вот, только где такой купить?! Если речь идет только о питании эл.двигателя при чем на его синхронной частоте, лучшее решение вижу - это перекомутировать обмотки на треугольник, ну на крайняк трехфазный повышающий транс. Двигатель не боится выбросов 650В, а вот ККМ с инвертором обойдется в 2...3 раза дороже самого двигла, при этом снизится надежность системы в целом. Можно незаморачиваться изготовлением частотника лучше взять готовый, а напругу до частотника поднять автотрансформаторами. С ув. Сергей
