> Как засимулировать СВЧ-печку ?
Zinka
сообщение Feb 24 2010, 09:15
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане !
Не сталкивался ли кто с подобным ?
Разрабатывается индукционный нагреватель.
Типа вот такого.
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Только в мегагерцовом диапазоне (1-10МГц).
Я делаю усилитель для этой штуки. На PA119.
http://www.apexmicrotech.ru/products/pages...amps/pa119.html
Велено выдать 15Вт. И модель на PSpice уже работает с резисторной нагрузкой.
Имеется катушка на 9нГн.
Как засимулировать на PSpice эту катушку, когда она нагревает железяку ?
Добавить к ней параллельный резистор или еще что-то ?
Как его посчитать ?
Может кто подкинет ссылочку ?
Ответов (1 - 12)
Tanya
сообщение Feb 24 2010, 09:18
Пользователь №: 12 883
Добавить еще сердечник с гистерезисом (потерями)
_Vova
сообщение Feb 24 2010, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
кроме того не забудьте про емкость вашей катушки
ЗЫ гистерезиса может и не быть (практически) при нагреве цвет.металлов
Tanya
сообщение Feb 24 2010, 11:16
Упоминалась железка. Но если температура высокая, то и не будет гистерезиса...
Zinka
сообщение Feb 24 2010, 11:58
Спасибо !
А как засимулировать этот сердечник ?
Есть какие-то компоненты в Оркаде ?
Температура - градусов до 200.
Не знаю, это очень высокая или нет.
Tanya
сообщение Feb 24 2010, 12:45
Цитата(Zinka @ Feb 24 2010, 14:58) *
Спасибо !
Про Оркад не знаю, но думаю положительно.
Также думаю, что нужно рисовать две катушечки последовательно. С сердечником и без.
Узнайте температуру Кюри вашей железки.
Burner
сообщение Feb 24 2010, 14:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Потери сплошного железа на 1-10 МГц имхо большей частью состоят из вихревых. Сопротивление потерь на вихревые токи - переллельное индуктивности намагничивания, которая с сердечником. Еще есть - рассеивания, которая без. Само сопротивление лучше обмерить/пересчитать на конкретной железке с катушкой. Правда, трудно различить потери вигревые и гистерезисные. Для этого бывает удобный прибор - Q-метр. Позволяет мерить катушки как раз на нужной частоте. У нас в институте их было штук пять.
_Vova
сообщение Feb 24 2010, 15:23
Из: Екатеринбург
в оркаде и микрокапе компонент core с ним связывается катушка, правда, в оркаде сие не очень удобно-с выбором материала сердечника я не разобрался сходу.
скорее всего потери (даже в "железяке" не доходя до точки Кюри) на гистерезис намного меньше чем от индукционных токов,хотя 10Мгц и железяка..
автору скорее важны параметры катушки с точки зрения нагрузки, тогда для прикидки определить индуктивность вместе с железкой, а 15 Вт (что то мало для печки) пересчитать в резистор. точность модели зависит цели симулирования - дайте людям схему того к чему печь подключается и может вам ее заменят без лишних изысков
Zinka
сообщение Feb 25 2010, 09:45
Спасибо, попробую.
У меня НЕ "сплошное железо" и даже вообще не железо. Сплав какой-то.
Занимает очень небольшую долю поперечного сечения катушки.
Уточню у "заказчика", который мне дал эту катушку и эту "железяку".
Проблема в том, что мужик весьма своеобразно подходит к физике и электронике.
Я ему говорю, что X=2*pi*F*L, а он отвечает типа "а мне пофиг, сделай мне усилитель на 15 Ватт".
Я говорю "надо симулировать", а он говорит "надо сделать".
Я спрашиваю "в какой нагрузке должны быть эти 15Вт ?" - он даже не понимает, чего я от него хочу.
Теперь у меня есть усилок, он работает на резистор и не работает на контур. И непонятно, что делать.
Tanya
сообщение Feb 25 2010, 09:55
Раз так, то перенесу эту тему к мужикам.
Т.
dmitrp
сообщение Feb 25 2010, 12:18
Пользователь №: 17 482
Т.
Мужик рекомендует.
Вы же кафедра физики. В формулах разбираетесь. Возьмите книжку Слухоцкого. Я выкладывал тут на форуме. Посчитайте индуктор для вашей геометрии и частоты. Найдете R и L индуктора для последовательной или параллельной схемы замещения. Как вам удобнее для расчета в программе. И все.
Zinka
сообщение Feb 25 2010, 15:13
Т.
А где у Вас мужики ? Там заставят пить пиво ?
Я посмотрела список разделов, кстати нашла "индукционный нагрев".
Извините, что сразу туда не пошла.
Ой, оказывается я уже здесь.
Спасибо, Таня !
Сообщение отредактировал Zinka - Feb 25 2010, 15:15
Alexashka
сообщение Feb 26 2010, 12:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если сделать автогенератор (в старых схемах индукционных нагревателей на лампах 6П3С делалось -"300практ.советов"), то проблем с настройкой не будет- такая схема всегда работает на своей резонансной частоте. И 15 Ватт если Вы в выходную цепь выдаете -все прямиком уйдет в тепло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
