> Асимметричный ток для Ni-Cd
Oleg Victorovich
сообщение Mar 9 2010, 18:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Подскажите, кто занимался зарядом никель-кадмиевых аккумуляторов реверсивным режимом (асимметричным ток) и какие получили данные? Может у кого-нибудь есть экспериментальные данные или ссылки на них? Интересует на сколько реверсивный режим заряде эффективнее.
Ответов (1 - 12)
alexkok
сообщение Mar 10 2010, 02:39
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Я не занимался, но ссылочка есть
Oleg Victorovich
сообщение Mar 10 2010, 09:41
Из: Ставрополь
За ссылку спасибо. Может у кого еще есть информация?
SokolAV
сообщение Mar 12 2010, 13:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 17 274
Я занимался. Чудес в этом направлении нет. Хороший КПД до 90% можно получить заряжая аккумулятор импульсами тока (ток разрядки в паузах =0).
Oleg Victorovich
сообщение Mar 14 2010, 08:23
Из: Ставрополь
Под КПД понимается коэффициент отдачи по емкости? Вы не сравнивали данный режим с постоянным током, на сколько емкость отданная на импульсном режиме больше, чем на постоянном и как этот режим влияет на срок срок службы батареи(т.е. продлевает "жизнь батареи")?????????????
alexkok
сообщение Mar 15 2010, 22:22
Из: San Jose
А с какой стати она должна быть больше?
Она зависит только от степени перезаряда и саморазряда.
Срок службы хорошо продлевается отсутствием перезаряда.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 16 2010, 05:53
Из: Ставрополь
Известно, что заряд асимметричным током способствует более равномерному распределению тока по глубине пористого электрода, по сравнению с постоянным током. Следовательно, при одном и том же среднем токе заряда и за одно и тоже время емкость, отданная после заряда асимметричным током должна быть выше, чем после заряда постоянным током (теоретически). Т.е. при заряде на постоянном токе большая часть электричества расходуется на побочную реакцию (выделение кислорода), в отличии от асимметричного. Но как показали мои эксперименты при заряде асимметричным и постоянным током (при равных значениях зарядных токов и одинаковом времени заряда) преимущества асимметричного тока составляют всего 1-2% (очень мало). Вот я решил вынести вопрос на всеобщее обсуждение и узнать может, кто занимался этой проблемой и какие были получены экспериментальные данные.
alexkok
сообщение Mar 16 2010, 06:36
Из: San Jose
Водород, а не кислород, начинает выделяться при перезаряде, возможно и при локальном перезаряде при очень больших токах.
Я мерял кпд по заряду на токах 0.25С и 0.5С, отклонение от единицы начиналось где-то после 95%, попозже выложу график.
Раз уж Вы этим занялись, попробуйте на очень больших токах >= 4С, может и будет какой-то эффект.
На некоторые зарядные обещают время заряда 15 минут, я не проверял.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 16 2010, 08:14
Из: Ставрополь
Речь идет о герметичных никель-кадмиевых аккумуляторах - поэтому выделяется именно кислород, а не водород. Перезаряд я не допускаю (отключении -du/dt - изменение знака первой производной по напряжению). В герметичном Ni-Cd аккумуляторе замкнутый кислородный цикл, т.е. при правильной эксплуатации в герметичном аккумуляторе водорода вообще быть не должно, даже при длительном перезаряде малыми токами водород не появится, поскольку кислород через сепаратор попадает на кадмиевый электрод и, взаимодействуя с ним, не дает на нем выделятся водороду. Если в герметичном никель-кадмиевом аккумуляторе появился водород, то это говорит о неправильной эксплуатации батареи.
Сравнительные данные по коэффициенту отдачи по ёмкости проверял на токах заряда 1Сном и 2Сном.
С нетерпением жду Ваши графики.
alexkok
сообщение Mar 16 2010, 18:05
Из: San Jose
Некоторый перезаряд при таком методе все равно будет.
Я когда-то выбирал оптимальный метод заряда для NiMH батарей и нашел такой метод, обещают 3000 циклов.
Voltage Slope for NiCad and NiMH
The voltage slope method, 22dtVd, is the best method to charge NiCad and NiMH batteries. The charger algorithm monitors the battery voltage over time and calculates the voltage slope inflection point, Figure 1. This is the point at which the voltage slope reaches peak. This inflection point is reached well before the internal temperature and pressure increase results in capacity loss. From this point, it is possible to calculate the appropriate “top-off” current and the amount of time needed to fully charge the battery without overcharging it. Over 3000 charge/discharge cycles have been reached using this method.
На моих графиках за ноль принят разряд до 1В током 0.05С, а 100% - номинальная емкость.
У меня данные для NiMH батареи:
Oleg Victorovich
сообщение Mar 18 2010, 05:04
Из: Ставрополь
Спасибо за информацию. На сколько я понял, определяется вторая производная по напряжению.
Oleg Victorovich
Из: Ставрополь
alexkok
сообщение Mar 18 2010, 06:06
Из: San Jose
Ноль второй производной или пик первой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
