Мультиплицирование |
Mar 16 2010, 08:44
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Возникла нужда смультиплицировать две одинаковые платы для последующей отдачи на автоматическую сборку. Есть вопросы: 1. Нужно ли как-то на мультиплате обозначать обработку контуров входящих плат или достаточно (как и прежде) просто прорисовать контур? 2. Нужно ли прорисовывть границы заготовки, или просто шлепать нужное количество плат,а там сами разберутся? 3. Нужно ли как-то обозначать технологические зоны или это не обязательно. 4. По углам технологических зон должны располагаться отверстия для крепления.Кто их наносит - я или производитель,как ему надо? Заранее спасибо за ответ.
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Mar 16 2010, 11:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Цитата(GREGUAR @ Mar 16 2010, 13:44)  Возникла нужда смультиплицировать две одинаковые платы для последующей отдачи на автоматическую сборку. Есть вопросы: 1. Нужно ли как-то на мультиплате обозначать обработку контуров входящих плат или достаточно (как и прежде) просто прорисовать контур? 2. Нужно ли прорисовывть границы заготовки, или просто шлепать нужное количество плат,а там сами разберутся? 3. Нужно ли как-то обозначать технологические зоны или это не обязательно. 4. По углам технологических зон должны располагаться отверстия для крепления.Кто их наносит - я или производитель,как ему надо? Заранее спасибо за ответ.  1. просто контур 2. если платы монтируются на автоматах, то Нужно прорисовывть границы заготовки. 3. это что такое 4. это не обязательно отверстия, а могут быть и реперные знаки, причем реперы предпочтительнее. Это для авто монтажа ЭРЭ.
Mar 16 2010, 11:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(GREGUAR @ Mar 16 2010, 11:44)  Возникла нужда смультиплицировать две одинаковые платы для последующей отдачи на автоматическую сборку. Есть вопросы: 1. Нужно ли как-то на мультиплате обозначать обработку контуров входящих плат или достаточно (как и прежде) просто прорисовать контур? 2. Нужно ли прорисовывть границы заготовки, или просто шлепать нужное количество плат,а там сами разберутся? 3. Нужно ли как-то обозначать технологические зоны или это не обязательно. 4. По углам технологических зон должны располагаться отверстия для крепления.Кто их наносит - я или производитель,как ему надо? Заранее спасибо за ответ.  Для начала надо решить: кому нужны эти изменения - заказчику или производству. И отсюда отвечать. Если монтаж на автомате, то стандартное решение: объединение плат по сторонам с последующим скрайбированием по сторонам плат, добавляются две технологические зоны шириной примерно 5 мм, на ней по углам располагаются отверстия диаметром 2.5...3.5 мм и глобальные реперные знаки. Невозможно скрайбирование - разделение плат посредством фрезеровки и остаточных мостиков, ширина фрезы порядка 2.0 мм. Контур каждой платы и общей панели должен присутствовать.
Jul 15 2011, 15:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(_Макс @ Jul 15 2011, 18:42)  Мне нужно сделать мультиплицированную плату. А не проще это сделать после создания Gerbera?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 18 2011, 09:53
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата Мне нужно сделать мультиплицированную плату. Создаёте новый PCB документ. С помощью Embedded Board Array/Pnelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jul 18 2011, 12:04
Пользователь №: 27 945
Цитата(filmi @ Jul 18 2011, 12:53)  Создаёте новый PCB документ. С помощью Embedded Board Array/Pnelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать
1. Черт, точно, а я в тот же документ тыкал. А почему Row/Column Count стоит по 1, когда видно, что плат несколько? 2. Как дополнительно отрисовать репера и технологическую область вдоль двух краев? 3. Нужно ли рисовать направляющие линии для скрайбирования? 4. Нужно ли рисовать общий контур заготовки?
Jul 18 2011, 13:20
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(_Макс @ Jul 18 2011, 16:04)  2. Как дополнительно отрисовать репера и технологическую область вдоль двух краев? 3. Нужно ли рисовать направляющие линии для скрайбирования? 4. Нужно ли рисовать общий контур заготовки? Это несколько не тот раздел форума. Если вы хотите заниматься подготовкой плат к производству самостоятельно, то "Родник" проводит курсы: http://www.rodnik.ru/education/raspisanie-kursov/. Вам, наверное, нужнен курс "Работа с пакетом CAM350 (системы технологической подготовки печатных плат). Подготовка печатных плат к производству.".
Jul 18 2011, 13:55
Из: Украина
Цитата А почему Row/Column Count стоит по 1, когда видно, что плат несколько? Просто вначале сделал массив, а потом заново открыл Embedded Board Array/Pnelize (чтоб скриншот сделать) и значения на дефолт скинулись. Цитата 2. Как дополнительно отрисовать репера и технологическую область вдоль двух краев? 3. Нужно ли рисовать направляющие линии для скрайбирования? 4. Нужно ли рисовать общий контур заготовки? Ниже образец подготовки. (То как делаю я для производства). В данном случае разделение фрезировкой с "мостиками" (фреза 3мм).
PCB_1.rar ( 210.93 килобайт )
Jul 18 2011, 15:24
Цитата(filmi @ Jul 18 2011, 16:55)  Просто вначале сделал массив, а потом заново открыл Embedded Board Array/Pnelize (чтоб скриншот сделать) и значения на дефолт скинулись. Ниже образец подготовки. (То как делаю я для производства). В данном случае разделение фрезировкой с "мостиками" (фреза 3мм).
Супер! Это великое благо, не лазить во всякие CAMы, а сделать заготовку в AD. Жаль, что вы не приложили оригинальный файл. Вторичный писиби файл с мультипликатом необходимо создавать в текущем или отдельном проекте? Просто я никогда не создавал два писибишника в одном проекте. В этом случае непонятно куда будут передаваться изменения если делать Import Schematic Changes. Существует какое либо устоявшееся мнение о том, что на каком механическом слое рисовать? Имею в виду контур фрезировки, графировки, заготовки, репера на трафарете и т.п. Где это можно подсмотреть?
Сообщение отредактировал _Макс - Jul 18 2011, 15:26
Jul 18 2011, 15:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Вторичный писиби файл с мультипликатом необходимо создавать в текущем или отдельном проекте? В текущем. Все изменения в каждой их плат будут автоматически отображаться в файле этой сборки. Цитата Существует какое либо устоявшееся мнение о том, что на каком механическом слое рисовать? механический слой может быть любой, но он должен быть одним и тем же для всех этих плат. Я, например, рисую контур сборки в слое mechanical1.
Jul 19 2011, 07:53
Из: Украина
Цитата Где обычно рисуют графировку реперов для трафарета? Реперы обычно делаю как пады на слое Тор и Вот соответственно (на примере видно). Потом слой ТорРаst и BotPast в CamTastice редактирую, ненужное удаляю... Цитата Жаль, что вы не приложили оригинальный файл.
PCB.rar ( 1.41 мегабайт )
Dec 25 2012, 17:35
Пользователь №: 3 407
А можно-ли смультиплексировать разные платы на один шаблон этим методом?
Dec 26 2012, 19:11
Цитата(Владимир @ Dec 25 2012, 22:06)  Можно Спасибо, разобрался. Все получилось.
