> стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА
smk
сообщение Mar 16 2010, 12:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Интересует вариант конструкции стабилизатора постоянного напряжения, лучше импульсного, способного обеспечить выходное напряжение 30 В при входном 1500 В. Выходной ток 10 мА. Конструкция желательна такая, которая позволяет минимизировать габарит и тепловыделение. Какие будут идеи? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 72)
тау
сообщение Mar 16 2010, 21:59
Пользователь №: 42 757
идеи просты.
rezident
сообщение Mar 16 2010, 22:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(тау @ Mar 17 2010, 02:59) *
идеи просты.
Токмо в дополнение нужны некоторые ухищрения, чтобы сначала включался ШИМ, а затем подключался вход в источнику 1,5кВ. Выключение соответственно должно происходить в обратном порядке. В противном случае в какой-то момент полевику от полного входного может поплохеть. А после этого поплохеет уже всей остальной схеме.
Microwatt
сообщение Mar 16 2010, 23:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
бу-га-га!
Погасить 1.5 кв на резисторе до 400 вольт- не идея. Шимовать с 400 вольт до 30- тоже.
Как впрочем, и сама изначальная идея питаться от батарейки в 1500вольт. Откуда эти 1500 вольт берутся? Вот оттуда и 30 получать удобно. Чи это радиоизотопный генератор?
smk
сообщение Mar 17 2010, 06:36
Из: Украина, Киев
бу-га-га!
Ну если бы все было так просто... А если входное напряжение может меняться от 100 до 1500 В? Правда задачка не рядовая? Есть идея подтянуть затвор к питающему напряжению и коротить на корпус при достижении максимального значения выходного напряжения.
тау
сообщение Mar 17 2010, 08:31
Никому не поплохеет. Лавинный пробой на таких токах безопасен и никому не повредит. Ток мал и ограничен, P=0,6Вт к примеру , можно легко отвести не перегревая кристалл.
Цитата(Microwatt @ Mar 17 2010, 02:53) *
бу-га-га!
Где Вы тут увидели ШИМирование. Шимовать как раз - нельзя. С интересом жду Ваш вариант решения.
rezident
сообщение Mar 17 2010, 09:51
Точно никому? 07.gif И вы уже заранее знаете что там за потребитель стоит по цепи 30В? Вам топикстартер кулуарно об этом сообщил?
тау
сообщение Mar 17 2010, 10:36
Цитата(rezident @ Mar 17 2010, 12:51) *
Точно. проверено . Балластный резистор не даст, да и стабилитрон на выходе стоит не зазря.
не сообщил, но 300 мвт получить на выходе можно, рассеивая на балласте 1.25W , забирая из источника 1.7W , рассеивая на полевике 62 mW
Microwatt
сообщение Mar 17 2010, 12:21
Из: Запорожье
Так на схеме-то вроде степ-даун? И в затворе импульсный генератор. Не совсем понятно что на коллекторе за напряжение, но то - детали.
Я не в порядке хамства "бу-га-га!". Такое решение - первое, что практически приходит в голову.
Но тут бы чего покрасивше.... А, как ни крути, 1500 вольт коммутировать напрямую сложно.
тау
сообщение Mar 17 2010, 12:40
да , степ-даун, с постоянной скважностью (это не широтная модуляция, нету модуляции и стабилизации за счет D) , просто схема трансформирует импеданс нагрузки на высокую сторону, это существенно при высоком Rвых первичного источника, а ведь там балласт. Потери в затворе порядка милливатт, на сток-истоковой емкости немного есть.
Напряжение на стоке как огибающая тех импульсов на картинке выше, с небольшими провалами. Ключ открывается на 4 мкс с частотой 10 кГц. Некий компромисс по сложности дросселя и потерям на ключе. Генератор в затвор при постоянной скважности соорудить наверное можно, главное микросхему с низким стартапным током подобрать, но это уже была бы полная схема.
само собой хочется красивше, но как?
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 02:38
Из: Запорожье
Гм... Мне тут на-днях партию UC3844 предложили. Сделали таки в ON-Semi пластическую операцию старушке по омоложению. Стартовый ток 0.3мА и потребление несколько меньше обычного.
Да, красивше , похоже не получается....
smk
сообщение Mar 18 2010, 05:46
Из: Украина, Киев
MC34063 в 5 В с током до 30 мА. Думал как-то чтоб высоковольтный ключик прикрутить к ней да так ничего толком и не придумал.
stells
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может быть все-таки разбить задачу на два этапа? первый - понижение напряжения без стабилизации (скажем релаксационный генератор с трансформатором или он же и ключ с sepic'ом), а второй - собственно стабилизатор
на схемке сверху преобразователь, справа - нужные 30В, на схемке снизу попытался симульнуть генератор на эквивалентной схеме динистора, но что-то симулятор не понимает:
[attachment=41888:1500_30V.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Mar 18 2010, 05:53
тау
сообщение Mar 18 2010, 08:32
LTC3803 в корпусе sot23 работать может с собственным током потребления 0.24mA (без учета тока на затвор внешнего ключа) . Ток до пуска 0.5uA.
Если smk заинтересуется, то может ему и понравится. Частота 200кГц - но это как раз 5 мкс на один полный период с макс циклом. Последующие 9 импульсов - глушить принудительно. Можно постоянную скважность и побольше сделать, индуктивность дросселя уменьшить и получать сразу 5V на стабилитроне с бОльшим током. 34063 тут как-то плохо вписывается.
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 12:48
Из: Запорожье
А шо это за загадочный компонент "свич"? Без этого ключика на 2000вольт как-то неинтересно в остальное вникать...
stells
сообщение Mar 18 2010, 13:06
Сообщение #16
Вы имеете ввиду, где ж его взять? ну, на 1500В точно есть, больше - не знаю
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 10:10
Сообщение #17
Из: Запорожье
Чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь, как минимум, кошку.
Чтобы коммутировать 1500 вольт, нужно иметь ключ на 1875вольт по ширпотребовским стандартам (0.8) и по ответственным -2150 (0.7)
stells
сообщение Mar 19 2010, 12:35
Сообщение #18
так а суть-то в чем? не бывает ключей больше 1500В?
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 15:49
Сообщение #19
Из: Запорожье
А кто его знает...
Я так больше 1200 не встречал... да и не искал по-серьезному.
Guest_stratopeldus_*
сообщение Mar 20 2010, 16:42
Сообщение #20
Guests
Цитата(тау @ Mar 17 2010, 00:59) *
идеи просты.
Хорошее решение. Я бы реализовал его так:
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 18:56
Сообщение #21
Из: Запорожье
И что тут за транзистор? Сколько на 1 мегоме потеряем?
сообщение Mar 20 2010, 20:01
Сообщение #22
Guests
2Т506А,2Т506Б, наверное знаете. biggrin.gif А тепло в балластном резисторе, чуть больше двух ватт, показано на картинке чёрным цветом.
Любопытно было бы взглянуть на работу Вашего варианта аналогичного микроисточника. wink.gif
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 09:08
Сообщение #23
Guests
Извиняюсь, что не ответил. Однако, вот (черный график)
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 09:10
Microwatt
сообщение Mar 21 2010, 12:15
Сообщение #24
Из: Запорожье
А почему это я должен на любой пост немедля доставать из-под кровати "свой вариант"?
Нет у меня достаточно красивого решения для этого случая. Пытаюсь уточнить, что другие предлагают.
Просто, если уж ставить что-то ключевое, то надо постараться работать ключом с возможно большим напряжением, чтобы мало терять на добавочном резисторе..
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 13:27
Сообщение #25
Guests
Вы никому ничего не должны, как впрочем и я. Это дело сугубо добровольное. Поэтому, словесное обсуждение
проблем силовой электроники как и использование суржика в оном оПсуждении-личное дело каждого философа.
Однако, наличие виртуального макета, подтверждающего компетентность философа в данном вапроце, это именно тот аргУмент, который болтовню превращает в полноценное общение разработчиков.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 13:30
perfect
сообщение Mar 22 2010, 08:49
Сообщение #26
Пользователь №: 55 932
Вот, так и хочется как-то поделить это высокое напряжение на части. Чтоб транзистору облегчить. Ну, приемлемое решение погасить резистором. А если там будет напряжения ещё немножко больше, и бОльшую мощность нужно будет накачивать в нагрузку? Ну, ничего особенного мне не придумывается, только взять и поделить smile.gif .
Последовательно два конденсатора. Разряжать придётся каждый. По очереди, скажем. Тогда получается два ключа. Два трансформатора. Два DC/DC источника. Один главный, второй поддакивающий. Когда потенциал низкий, работает один, нижний. Второй закороченный. Через его первичку придётся течь току для нижнего. Как будет подрастать входное напряжение, нужно будет открывать верхний. А там очень заряженный сердечник. Что-то должно переварить выброс.
Ну, монстр получается. Не только то, что аж два, да ещё и управление замороченное.
тау
сообщение Mar 24 2010, 00:30
Сообщение #27
Возьмем за основу идею stratopeldus-a с блокингом и добавим немножко паранойи smile.gif
Microwatt
сообщение Mar 24 2010, 00:39
Сообщение #28
Из: Запорожье
Да при чем тут паранойя? Да, можно несколько конверторов включить последовательно.
Плохо, что более лаконичного решения нет.
А без умения коммутировать высокое напряжение (скорее. неимения чем) по-простому не получается.
Designer56
сообщение Mar 24 2010, 15:31
Сообщение #29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если взглянуть в сторону электровакуумных приборов?
SNGNL
сообщение Mar 24 2010, 17:51
Сообщение #30
Пользователь №: 39 922
Взгляните в сторону эмиттерной коммутации высоковольтного ключа. Существуют даже специализированные приборы, основанные на этом принципе, например: STC03DE170HV
Microwatt
сообщение Mar 25 2010, 01:01
Сообщение #31
Из: Запорожье
Дык чтобы разбираться с базовой или эмиттерной коммутацией нужен , как минимум , ключ. А ключ на 2000В пока не просматривается.
smk
сообщение Mar 26 2010, 00:24
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
1500 В это уже с запасом 20%. Ключика на 1700 В за глаза.
Пример схемотехнического решения посмотреть бы.
сообщение Mar 26 2010, 11:20
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Легко: [attachment=42245:STC03DE1...r_supply.pdf]
Microwatt
сообщение Mar 26 2010, 15:32
Сообщение #34
Из: Запорожье
Схема эмиттерной коммутации тут вообще ни при чем. Она известна уже....ну. лет 20-25 назад я ее точно уже знал.
Метод управления ключом никак не повышает пробивное напряжение ключа.
Потому, для источника со входным 1500 вольт нужен 2000 вольт ключ если, конечно, не включать несколько источников последовательно. С этого нужно начинать.
SNGNL
сообщение Mar 26 2010, 17:38
Сообщение #35
Метод упрощает управление составным ключом. 2 по 1kV включить, принципы не позволяют? Если уж без 2000в никак, извольте к примеру: IXTH02N250
Microwatt
сообщение Mar 26 2010, 18:22
Сообщение #36
Из: Запорожье
Метод тут мало что упрощает. Не для этого случая специально придуман.
Принципы позволяют включить и три источника последовательно, об этом ясно выше не раз говорилось. Но мы вроде все ищем более лаконичное решение.
А вот за подсказку с реальным ключом - спасибо. Экзотика, но можно попробовать что-то на нем...
SNGNL
сообщение Mar 26 2010, 19:13
Сообщение #37
Не об источниках, а о ключах речь, улавливаете разницу. В высоковольтных усилителях(Trek; Matsusada ,Uвых до 40kV) стоят батареи MOSFET на 1,2kV каждый, а источник там один.
Microwatt
сообщение Mar 26 2010, 20:15
Сообщение #38
Из: Запорожье
Да улавливаю, как мне кажется. В принципе, что четыре источника, что четыре ключа... заботы будут и там и там по выравниванию напряжений. И еще неочевидно что проще: три трансформатора на 500в или один на 1500.. Тут же источник маломощный и городить сложности накладно.
Я вообще не имею твердой позиции в этой задачке. Решение тут для меня неочевидно, потому не настаиваю на какой-то конкретике.
smk
сообщение Mar 26 2010, 22:31
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Что-то примерно такого уровня бы...
perfect
сообщение Mar 27 2010, 00:58
Сообщение #40
Microwatt
сообщение Mar 27 2010, 07:57
Сообщение #41
Из: Запорожье
Так это уровень КРЕНки. Такой утюг и без высоковольтных ключей строится. На ПЭВР
perfect
сообщение Mar 27 2010, 09:09
Сообщение #42
Мне почему-то верится, что можно использовать пьезоэффект. Такой конденсатор должен развязать эти высокие вольты от не очень высоковольтного транзистора. Потом, есть способность "дрыгатьтся", то есть, снимается необходимость коммутировать слишком высокое напряжение.
сообщение Mar 27 2010, 12:11
Сообщение #43
А интересно, это изобретение осталось на бумаге?
Microwatt
сообщение Mar 27 2010, 15:24
Сообщение #44
Из: Запорожье
Какое это изобретение? Это обычная патентомания с нулевым практическим выходом.
40 или более лет известно, что так можно "защитить" ключ , например, стабилитроном меж базой и коллектором или еще как, например, в "самообрывных" ключах. Встроить это в кристалл - невелико изобретение. Это по-нормальному - рацпредложение технолога.
yakub_EZ
сообщение Mar 29 2010, 07:27
Сообщение #45
Пользователь №: 42 252
IXLF19N250A - ещё один ключик до 2500 Вольт. Есть в терре
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Mar 29 2010, 07:32
artemel
сообщение Mar 30 2010, 13:22
Сообщение #46
Пользователь №: 56 105
Итак , обобщу ТЗ :
Uinput = 100-1500 в;
Uoutput = 30в;
Ioutput = 10mA;
Стабилизация = есть .
А теперь , чтобы не было таких "проблем" с радиодеталями , а также транзисторами на 1500 Кv, нужно сделать так:
резистороный делитель подключаем на вход , с выхода делителя подаем питание на генератор , далее преобразоваваем по напряжения и току , выпремляем ( если теребуется) и сглаживаем далее стабилизируем на интегральном стабилизаторе напряжения .
Ответы на вопросы которые могут быть приведены : большой(относительно) рассеиваемой мощности на резиторах выделятся не будет , рассеиваемая мощность мала.
Однако , если взять 1500в и 10мА , рассеиваемая мощность составит 15Вт , Но (!) отношение 100в и 1500в составит 15 . Поэтому для обеспечения сатабилизации требуется более высокое наряжение на выходе делителя. Однако при повышении напряжения требуется интегральные стабилизаторы с высоким питающем напряжении , но этого не требуется , так как стоит преобразователь ( ток, нпаряжение ) , и следовательно ток на выходе делителя будет меньше ,чем на выходе устройства , и следовательно рассеиваемая мощность будет маленькой .Много меньше 15Вт*.
artemel
сообщение Mar 30 2010, 15:03
Сообщение #47
Не 1500Кv, а 1500в*
Сообщение отредактировал artemel - Mar 30 2010, 15:05
smk
сообщение Mar 30 2010, 17:52
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Схемотехнически как это выглядит?
Microwatt
сообщение Mar 30 2010, 19:49
Сообщение #49
Из: Запорожье
2% заполнение? В модели оно, конечно, работает. Нет такой схемы, чтобы не работала в симуляторе.
artemel
сообщение Mar 31 2010, 04:53
Сообщение #50
epcoss , вопрос : по Вашим постам Вы, уважаемый случайно не забаненный пользователь форума "П и К " , некий qurator ?
Я не флужу , мое приведенное решение правильное и не требует "крутой" элементной базы .
smk , давай я попосднее выложу схему.
monos
сообщение Mar 31 2010, 06:56
Сообщение #51
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Это какое-то "криминальное чтиво" smile.gif. Схемные решения показывают, а не рассказывают...
artemel
сообщение Mar 31 2010, 08:07
Сообщение #52
В связи того, что у меня сейчас график плотно зашит , схему электрическую принципиальную и рассчеты я приведу в ближайщие несколько дней . Ждите...
И еще : полное ТЗ напишите что бы спроектировть полноценную схему + элеменная база.
В ТЗ должно войти : скорость нарастания/спада входного напряжения и частота на которой будет происходить изменнение на входе .
Сообщение отредактировал artemel - Mar 31 2010, 08:12
stells
сообщение Mar 31 2010, 08:26
Сообщение #53
Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 12:07) *
В связи того, что у меня сейчас график плотно зашит...
"в связи того"? м-да...
да не надо расчетов, Вы так просто, на листочке нарисуйте
smk
сообщение Mar 31 2010, 18:34
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Конечно. Буду благодарен.
Питание будет происходить от диодного моста, питающегося в свою очередь переменным напряжением промышленной частоты (50 Гц), с изменяющимся эффективным значением от 100 до 1000 В (реально от 100 до 900).
artemel
сообщение Apr 1 2010, 06:56
Сообщение #55
Дак, получается что диодный мост питается переменкой, зачем ее выпремлять ? Чтобы увеличить частоту ? Даже если увеличить получится 1тактовый преобразователь где по параметрам преобразований будет = 2 тактовый транс;или если поставить например транс. Поэтому смысла нет.
(См. приложение .)
И как я понял у вас сигнал может быть или 1 или 2 (см.приложение).
Поэтому никакие ВВ ключи не нужны , а нужен транс .
Но проблема в том ,что будет 900В , а на 50Гц или 100Гц и малом токе потребления нагрузки,и следовательно токе первички, индуктивность первички будет большой,и транс будет большой по габаритам.Если это ненравится , то можно сделать так : с питания переменкой поставить конденсатор и запитать первичку , но длительность импульса будет мала и поэтому надо ставить ФЕРРИТ , далее со вторички снять напругу , выпрямить и сгладить. а стабилизировать это "дело техники ". Если я понял Вас правильно то выложу схему ,хотя теперь ее можно начертить без проблем.
ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ВСТАВЛЕННО , КОГДА УЗНАЮ КАК ЗАЛИВАТЬ !!! А ТАК ДАВАЙТЕ Ув. smk я скину Вам на мыло , сообщите свой e-mail отправив мне на мыло : artemel@ngs.ru
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 09:07
Сообщение #56
Из: Запорожье
Ну, и как же выглядит трансформатор на 50Гц 1500вольт с ферритовым сердечником? Изображение в монитор влезет?
artemel
сообщение Apr 1 2010, 11:38
Сообщение #57
Я не собираюсь транс на феррите запитывать 10мс 1000В ,время высокого уровня будет ограничено LC ;
например : подаем на питание 50Гц , далее обрезаем на LC до 20мкс , питаем транс , с выход выпремляем и сглаживаем .
Суть понятна ?
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 12:05
Сообщение #58
Из: Запорожье
Суть понятна ?
Не-а! Я даже не понимаю что такое "выпремление". А как тут что-то обрезать на LC - вообще загадка.
Схему бы б.
stells
сообщение Apr 1 2010, 12:51
Сообщение #59
так может тогда что-то типа диммера сделать?
Microwatt
сообщение Apr 1 2010, 23:26
Сообщение #60
Из: Запорожье
Цитата(igrynka @ Apr 1 2010, 19:56) *
Дружок Гиратора, к сожалению, довольно косноязычен, поэтому возьму на себя смелость прокомментировать его решение:
Тут трансформатор не совсем понятно в каком режиме работает. Скорее всего, 1000 витками на ферритовом кулаке не обойдешься.
Конденсаторный источник? С гасящим конденсатором? Ну, на 1-3 ватта еще можно.
Только есть тогда смысл трансформатор поставить на выход, в уже стабилизированное напряжение и развязать вторичку на высокой (килогерц 50) частоте, а не на 50Гц.
Коряво, но по сравнению с ни с чем, это уже - что-то!
artemel
сообщение Apr 2 2010, 06:11
Сообщение #61
Принцип работы похож на то , как нарисовал схему электрическую принципиальную igrynka .
Однако , гасящий кондер задаст Т меньше , чем 10мс , таким образом нам надо на феррите мотать не 1000витков , а где то 200-350 ( я не считал ) , тем более индуктивность мала и => I > . Получается мощный ( относительно)импульс и преобразовывается и выпремляется , и получается ,что Wсредняя данного решения = что при большой L первички.
И еще , надо бы рассчитать , может можно взять пермаллой.
Да ,и еще я не только "Тёма-электрик" , я еще электронщик больше намного , чем электрик !
Про то, что я говорю много : скажите как рисунки заливать - буду показывать на деле.
Вы это самое не обращайте внимание на мой "корявый" язык , я же технарь , а не гуманитарий.
тау
сообщение Apr 2 2010, 06:46
Сообщение #62
нажимаете кнопку "ADDREPLY" под последним сообщением, возникнет окно ввода а чуть ниже и правее будет "Обзор " и "загрузить". В обзоре выбираете файл или рисунок со своего компа , а потом жмете "загрузить". Можно загрузить несколько рисунков. Форматы BMP не рекомендуются .
В конце всего надо нажать "отправить"
сообщение Apr 2 2010, 09:04
Сообщение #63
Цитата(artemel @ Mar 30 2010, 16:22) *
Ответы на вопросы которые могут быть приведены :... Однако при повышении напряжения требуется интегральные стабилизаторы с высоким питающем напряжении , но этого не требуется , ...
biggrin.gif Вот пришёл artemel и на все вопросы ответил.
Договорились. Не обращаем, гутарьте. Если технарь намного больше, чем электрик и совсем не гуманитарий, то безграмотным быть просто обязан... А как иначе?
Наверное, и поисками смысла в этих откровениях не стоит заморачиваться...
artemel
сообщение Apr 2 2010, 10:56
Сообщение #64
Итак , схема которую я нарисовал очень проста , и обладает хорошими техническими характеристиками.
Принцип работы : переменный ток подается на вход устройства через гасящий конденсатор C1, далее стоит последователно соединенные R1 + V1 , C1 , R1 , V1 образуют RC цепь ограничивающие время прохождения напряжения через C1 , при повышении питающего напряжения сопротивление V1 уменьшается , тем самым уменьшая время Т и следовательно напряжение на выходе будет одинаковое на момент заряда C2 , но из-за нелинейности V1 стоит DA1 .
Вскором времени напишу номиналы.
Отладка устройства производится изменением номиналом деталей.
Сообщение отредактировал artemel - Apr 2 2010, 10:58
Microwatt
сообщение Apr 2 2010, 11:47
Сообщение #65
Из: Запорожье
Идея гасящего конденсатора тут подходит и понятна. То, что Вы не считали трансформатор и не знаете как его посчитать- тоже. На коротких ошметках от насыщения при 100Гц требуемую мощность не снять.
Схему, в принципе, можно довести до работоспособного вида. Источники подобного типа имеют особенности, на холостом ходу нужно как-то предотвратить рост напряжения на входе. Не так просто тут стабилизатор делается - на двух компонентах. Для приемлемого КПД тут нужно, по возможности, повысить напряжение после гасящего конденсатора, чтобы уменьшить потребляемый ток. Вольт до 200-400.
Что до технарей.... В технари идут не просто прохожие, а те, кто на отлично усвоил все нехитрые гуманитарные основы, как приготовительный класс. Ссылка на простительную общую неграмотность технаря это как "вы, граждане, не смотрите, что у меня грязь под ногтями, я, все-таки, кардиохирург, а не повар".
Все-таки не "выпремляется", а "выпрямляется".
artemel
сообщение Apr 2 2010, 12:03
Сообщение #66
"Для приемлемого КПД тут нужно, по возможности, повысить напряжение после гасящего конденсатора, чтобы уменьшить потребляемый ток. Вольт до 200-400."
Нет , там не надо не чего увеличивать .
Транс как расчитать я знаю , и расчитывал ( я на этом собаку съел).Например схему привел. Но , малое количество витков обусловленно относительно большим током через первичку : ток большой так как для малогабаритного транса я взял ферритовый магнитопровод , длительность импульса сопоставима с частотой 100КГц , а при проницаемости 2200НМ потери составят 40Вт .
Но эта схема для меандра , что неподходит для нашей ситуации , а если для синуса поставить , то надо пермалой и изменить номинал гасящего кондера .
Про "Ссылка на простительную общую неграмотность технаря это как "вы, граждане, не смотрите, что у меня грязь под ногтями, я, все-таки, кардиохирург, а не повар".
Все-таки не "выпремляется", а "выпрямляется"." согласен, пишу я на русском нормально , однако набираю на клаве быстро : вот и результат .Да ладно , научусь писать без ошибок время то много : мне всего 17лет.
SNGNL
сообщение Apr 2 2010, 16:25
Сообщение #67
Как вариант, вместо моста можно применить приложенное схемное решение. Оно, наверно, известно (нарисовано навскидку) и ВВ ключик потребуется. Думаю, идея ясна из рисунка: в течение одного полупериода емкости заряжаются последовательно (ключ разомкнут), в течение другого разряжаются параллельно (ключ замкнут).
Microwatt
сообщение Apr 3 2010, 00:55
Сообщение #68
Из: Запорожье
Цитата(artemel @ Apr 2 2010, 15:03) *
Транс как расчитать я знаю , и расчитывал ( я на этом собаку съел).....: мне всего 17лет.
Хм... и когда только люди успевают? Мне вроде 17 давненько минуло, а собаку я еще и до половины не доел....smile.gif)
А по делу... Ну, не может тут трансформатор на 50 Гц что-либо силовое выдать. Да еще через 470 пФ. Это настолько очевидно, что расчет и смотреть не стоит, явно ошибочный.
Расчет номиналов, конструктивный расчет делается уже после того, как понятна топология, теория ее работы. ТОЭ прочитано хоть раз.
Просчитайте просто RC-цепочку на 50гц. Что максимум можно снять теоретически по мощности при 470пФ? Скажем, при погашенных на конденсаторе 1400 вольт? Для сети 220 вольт это около ватта на микрофараду. А тут?
artemel
сообщение Apr 3 2010, 04:51
Сообщение #69
Да я согласен про RC ( в данном случае LC ) цепь , однако , я же написл что , где 470пФ не подойдет для синуса на 50Гц !!! Это для меандра !!! А выложил схему для того , что бы доказать , что умею рассчитывать трансы !!!
А теперь далее : схема которую можно воспринимать всерьез : RC цепь с варистором .Вот здесь и надо рассчитывать .
Сообщение отредактировал artemel - Apr 3 2010, 04:52
Microwatt
сообщение Apr 3 2010, 05:32
Сообщение #70
Из: Запорожье
Количество восклицательных знаков в утверждении ничего не доказывает. И для меандра и для чистого синуса закон Ома существует. Нельзя прокачать при данном напряжении, частоте и емкости через цепь мощность выше некоторой предельной.
В данном случае реактивное сопротивление конденсатора будет 6.8МОм, ток короткого замыкания 0.22мА, реактивная мощность 0.33ватта. А в Вашей схеме можно получить разве что 3 милливатта. Конденсатор нужен на три порядка больше.
artemel
сообщение Apr 3 2010, 10:34
Сообщение #71
Для меандра не на 50Гц , а на 20КГц ! ( спросите зачем я тогда разместил схему ? ответ Вы найдете в предыдуших моих постах).
Про 3 миливатта : нет , на 1000в будет 0.15Вт , НО если бы на 50Гц , а схема на 20КГц.
А вот про вторую схему : С гасящий нужен 100нФ
smk
сообщение Apr 8 2010, 05:41
Сообщение #72
Из: Украина, Киев
Однако постоянным напряжением питать не получится, а такую возможность заложить необходимо. Из жизнеспособных решений пока вижу два:
- ключом заряжать емкость, а от нее питать стабилизатор;
- сделать маломощный преобразователь DC-DC с маленькой емкостью на питающем напряжении, заряжать им конденсатор, от которого в свою очередь питать стабилизатор.
Первое явно проще и дешевле, но конкретной схемы пока нет. Вопрос напряжения на ключе не даст применить ширпотреб, по этому нужно решение как гасить разницу в 500 В при максимальном входном и не гасить ничего при минимальном входном. Тут вероятно действительно можно подумать о возможности создания "двухэтажного" преобразователя.
artemel
сообщение Apr 8 2010, 06:34
Сообщение #73
Ну уж Вам так надо питаться от DC то поставьте ключик 1200в(если 900в) и все , понизить напржение для питания генератора , или вообще можно не понижать для генератора (генератор сделать на 1000в) , но это хуже. Понизить и стабилизировать - "дело техники".
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
