> Как сделать датчик тока?, Чтобы определить, что на телефоне сняли трубку.
Student Pupkin
сообщение Mar 22 2010, 21:38
Пользователь №: 37 760
Нужно сделать гальванически развязанный датчик тока, включаемый в разрыв телефонной линии, чтобы определять снята или уложена трубка на телефоне. Получается, что надо фиксировать появление тока в линии ~15-20мА, при этом схема должна выдерживать ток до 70мА и иметь малое сопротивление по постоянному и переменному току.
Пока такие варианты:
1) Использовать оптопару. Проблемма, что пока пападаются лишь оптопары с максимальным постоянным током через светодиод 50-60мА. Тут еще мысль с помощью второй оптопары ограничивать входной ток через первую. Примерно так (не знаю степень убогости этой схемы, но все же):
2) Использовать датчик Холла. Я в них вообще не разбираюсь. По первому взгляду получается, что надо еще поискать на токи 10-100мА, и потом у таких датчиков во входной цепи стоит катушка с сердечником. Получается заметная индуктивность и, наверное, заметное сопротивление по переменке?
Покритикуйте пожалуйста эти варианты и подскажите еще что-нибудь. Надо чего-нибудь простое и эффективное smile.gif
Ответов (1 - 8)
zltigo
сообщение Mar 22 2010, 21:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лучше от 12mA, а то и 10mA офисные экономят, а электронным телефонам и 10 хватет.
Ну только если вдруг будет антикварная декадно-шаговая ATC c засульфатированными батареями, короткая линия в сотню метров и допотопный телефон с 'НО' угольным микрофоном. А так вообще для такого экстрима зашунитровать стабистором.
Student Pupkin
сообщение Mar 22 2010, 23:59
Цитата(zltigo @ Mar 23 2010, 00:59) *
Ну только если вдруг будет антикварная декадно-шаговая ATC c засульфатированными батареями, короткая линия в сотню метров.
Тут, честно говоря, мне не понятно самому. Сказали сделать с расчетом на 70мА максимум (по ГОСТу). Но вроде как даже 60В и 2х500 Ом - 60мА и без учета сопротивления линии (хотя я в жизни вообще мало что понимаю smile.gif )
А как же разброс ВАХ? Добавить в каждую ветвь по резистору с номиналом в пределах разумного (0,1-1 Ом)?
Может какие-нибудь ИМС бывают для схожих задач? Не подскажете?
_Pasha
сообщение Mar 23 2010, 06:26
Пользователь №: 29 509
Если в разрыв - то это единственный вариант. Берете две PC817, коллектор эмиттер параллельно, а по входу (анод катод ) - встречно. Остальное уже сказали
zltigo
сообщение Mar 23 2010, 08:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(Student Pupkin @ Mar 23 2010, 02:59) *
Но вроде как даже 60В и 2х500 Ом - 60мА....
Не 60V, а 60V+20% = 72V
DpInRock
сообщение Mar 23 2010, 08:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
И не следует забывать, что определять поднятие нужное еще и во время звонка. И чем быстрее, тем лучше, иначе услышишь неслабый дребезг в ухе...
Silabs делает боле-менее ничего так микросхемы по этому поводу. Кстати, в даташитах подробно объясняется принцип детектирования поднятия трубки. Со всем нюансами.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 23 2010, 08:42
ae_
сообщение Mar 23 2010, 14:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Student Pupkin @ Mar 23 2010, 07:59) *
... Сказали сделать с расчетом на 70мА максимум (по ГОСТу). Но вроде как даже 60В и 2х500 Ом - 60мА и без учета сопротивления линии (хотя я в жизни вообще мало что понимаю :) )
C1 - для уменьшения потерь в разговорном тракте, R1 - порог срабатывания, R2 - ограничение максимального тока через светодиоды оптронов, примерно 0.3В/R2. Диодный мост или четыре кремниевых диода - на требуемый максимальный ток в линии, например DB101...DB107, 4шт х 1N4001.
Точки А и В - в разрыв телефонной линии, оптроны PC817 или подобные.
firstvald
сообщение Apr 3 2010, 17:49
Пользователь №: 38 041
Похоже.
Тока на всякий случай не забудте о том, что происходит в первый момент при снятии трубки в момент подачи звонкового напряжения.
ae_
сообщение Apr 4 2010, 05:24
Из: Иркутск
Напряжение между точками А и Б не превысит 1.4В при токе до 1А, ток через светодиоды оптронов не превысит 10мА.
При желании можно поставить диоды на бОльший ток, 3-5А.
О чём ещё нужно не забыть при снятии трубки в момент подачи звонкового напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:03
