> Трансляторы для EE2007.6, проблемы к конвертацией PCAD -> DxD
Rex
сообщение Mar 24 2010, 13:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Воспользовался транслятором EE2007.6 для перегонки схемы из PCAD2006 в DxD.
В результате элементы стали не по сетке и пины из 10мм превратились в 9.906 мм
Изменил настройки в DxD (Setup\settings), поставил везде 5 мм.
В Symbol Editor (File\Preferences) поступил аналогично.
Но проблема не решена. Прошерстил форум, но нашел решение только для DC.
В DxD опции назначения vbdcsys_metric.asc не нашел.
С трансляцией библиотеки - аналогично.
Ответов (1 - 6)
Rex
сообщение Mar 25 2010, 10:10
Из: Беларусь
Ага, понял, ответ похоже здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...57818&st=45
После работы в PCAD и Mentor DC такой политики и в страшном предположить не мог.
Мне интересно, как долго EE2007 еще собирается скакать ?
Мне для предприятия нужно выбрать стабильную версию, но если сейчас остановится на EE2007.8, начертим библиотеки, а в последующих версиях поддержку свободной метрической сетки уберут, то это будет полный ахтунг. Есть ли смысл подождать?
cioma
сообщение Mar 25 2010, 12:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Хотя шрифты пока еще в старых единицах (0.01 дюйма)
Надеюсь и это в следующем релизе поправят
Rex
сообщение Apr 20 2010, 07:31
Из: Беларусь
При трансляции пикадовской библиотеки на этапе образования .hkp файлов возникает ошибка:
The package cell 'BGA256C100P16X16_1700X1700_PRIMARY' does not contain pin definitions. Correct the cell either in PADS Layout design or in Cell.hkp file.
При втягивании HKP через Library Service пишет,
Processing cell 'BGA256_PRIMARY'
PACKAGE_CELL : The cell 'BGA256_PRIMARY' does not contain any pins.
хотя сами падстэки втягиваются без проблем.
И так для 6 из 8 элементов.
Проверил патерн и сравнил с теми, которые проходят трансляцию без ошибок. Менял синтаксис на упрощенный - не помогает. Во всех проблемных патернах пады доступны для редактирования только в режиме Modify (complex). Пады корректных патернов доступны как и Modify (complex) и Modify (simple). Создал новый пад в simple - все равно не помогает.
В чем может быть проблема?
fill
сообщение Apr 20 2010, 08:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если посмотреть транслированную библиотеку в PADS то вместо 8 компонентов, там 16, т.е. с исходным именем и добавкой _PRIMARY. Те которые _PRIMARY пустые. Без _PRIMARY содержат графику.
2. А не проще взять готовую ЦБ от производителя [attachment=43224:Xilinx_p...kit_1.11.7z]
3. Ваша транслированная [attachment=43225:Xilinx.7z]
www.megratec.ru
Rex
сообщение Apr 21 2010, 10:19
Из: Беларусь
fill
Благодарю, но в xilinx футпринтах нужды нет, это просто для тренировки. Стоит задача перевода в ментор большого числа проектов и заточенных под них библиотек. Поэтому хочу понять причину появления пустых компонентов _Primary. К тому же, при трансляции из pads в expedition выскакивает только 6 ошибок, хотя по логике должно быть 8.
Я так понимаю, пустые компоненты можно удалить в Padsи уже потом конвертить в expedition. Или есть другой способ?
fill
сообщение Apr 21 2010, 10:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Rex @ Apr 21 2010, 14:34) *
fill
Ну например перевести Cell.hkp в текстовый формат (DataConvert.exe) и открыв в текстовом редакторе удалить лишнее.
По поводу пустых - причина в исходных данных, т.е. в PCAD.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
