> Сохранение SREG, идут лишние посылки по UART
paskal
сообщение Apr 2 2010, 17:18
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
У меня программа принимает некоторый пакет байт по UARTу, затем шлет ответ. И прием и отправку делаю по прерываниям. При этом отсылаемый пакет иногда дублируется. Если же в основной программе после разрешения прерывания передатчика вставить паузу не менеее длины посылки, то работает идеально.
Напрашивается вывод что в обработчике прерывания по передаче меняется SREG, и цикл ожидания по команде BRNE сваливается на передачу еще одного пакета.
Всвязи с этим чайницкий вопрос. А SREG в обработчике сохраняется? И если нет, то как его сохранить?
Ответов (1 - 16)
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2010, 18:34
Пользователь №: 11 521
Если вы про Си, то сохраняется.
А вообще ничего не понятно. Ни компилятор не указали ни контроллер ни язык....
Высасываете предположения чисто из пальца.
paskal
сообщение Apr 2 2010, 19:01
Из: Тула
На ассемблере, среда - avrstudio, чип - mega128.
ILYAUL
сообщение Apr 2 2010, 19:17
Пользователь №: 33 339
Ну например так
В начале программы.
.DEF SaveSREG =R(0...31)
А прерывании
in SaveSREG,SREG
при выходе
out SREG,SaveSREG
Но похоже дело в другом.
Но нужен код - выложите плиз
Сообщение отредактировал ILYAUL - Apr 2 2010, 19:21
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
V_G
сообщение Apr 3 2010, 01:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А прерывании
in SaveSREG,SREG
при выходе
out SREG,SaveSREG
Если в прерывании меняется SREG, то дело именно в этом. Я во всех прерываниях сохраняю не только статусный регистр, но и пишу в стек сохраненное значение (на случай вложенных прерываний)
CODE
in SaveSREG,SREG
push SaveSREG
pop SaveSREG
out SREG,SaveSREG
Сообщение отредактировал V_G - Apr 3 2010, 01:27
ILYAUL
сообщение Apr 3 2010, 13:55
Цитата(V_G @ Apr 3 2010, 05:23) *
.........(на случай вложенных прерываний)
Не понял , а зачем? Во вложенном прерывании вы просто опять переписываете SREG в SaveSreg при возврате из него оно вернёт Вам предыдущий SREG, а уж выход из первого по счёту прерывания или подпрограммы - вернёт Вам начальный.
Зачем тратить стек и время? Тогда уж Push SREG ...... pop SREG
Не спорю это одна из причин. Он обязан менятся , если только не просто вошли и тут же вышли. Поэтому и попросил код
Закон Мерфи:
defunct
сообщение Apr 3 2010, 17:11
кекс
Пользователь №: 12 326
?! Это как так? В одну и ту же ячейку два раза записать разные значения, и вы надеетесь что потом сможете оба значения воcстановить?
И что это за Push SREG? SREG в AVR находится в I/O space.
push/pop работает только с регистрами R0..R31.
V_G привел абсолютно верный пример для вложенных прерываний.
ILYAUL
сообщение Apr 3 2010, 21:34
Да "погорячился" конечно in и out
Попробывал в код приведённый ниже ,вставить код V_G дабы избавиться от
ldi    temp,1<<RXCIE1|0<<UDRIE1|1<<RXEN1|1<<TXEN1
    sts UCSR1B,temp
И соответсвенно разрешил вложенное прерывание в данном случае , это стал приёмник.
Т.е , так как первый байт передачи пролетает мимо буфера передатчика сразу в сдвиговый регистр т.е передача начинается "мгновенно" и только 2- ой "застревает" в буфере , то по идее разрешив прерывание приёмника мы должны при передаче 2 байта уйти на обработку приемника , где прервыания запрещены флаг (I)=0 и затем вернутся в передатчик - не проконало .
CODE
;* ;;/Передача битов команд;;* *
USART1_UDRE:
push temp ; Заталкиваем в стек temp
in SaveSREG,SREG ; SREG
push count ; счётчик
push rab ; rab
;+ Запрещаем прерывание UDRE, что бы избавиться от двойной буферизации
sts UCSR1B,temp
;+ передатчика , иначе возникает ошибка при приёме данных.
ld temp,Y ;/ Получаем байт для отсылки
sbrc Flags,fl_ByteEND;- Проверяем, был отослан весь байт?
rjmp MoveTX ;/ Нет - продолжаем пересылку бит
cpi temp,ResetDS18 ;| Сравниваем - полученный новый байт c SF0
breq SendReset ;| Равно - на формирование RESET
MoveTX:
lsr temp ;| Сдвигаем temp
st Y,temp ;/ Возвращаем байт
brcc Resetrab ;| Проверяем флаг С
ldi rab,Full ;+ Установлен - выводим (1)
rjmp SendToDS
Resetrab:
mov rab,zero ;+ Сброшен - выводим (0)
SendToDS:
sts UDR1,rab ;| Загружаем данные
EndTX:
sbr Flags,fl_ByteEND
pop rab ; Выталкиваем из стека rab
pop count ; счётчик
out SREG,SaveSREG ; SREG
pop temp ; temp
reti
;* ;;/Приём битов команд;;* *
USART1_RXC:
push rab ; rab
;+ Разрешаем прерывание UDRE
ldi temp,1<<RXCIE1|1<<UDRIE1|1<<RXEN1|1<<TXEN1
sts UCSR1B,temp
ld rab,Y
lds temp,UDR1 ;+ Считываем данные
cpi temp,Full ;| Получена единица
breq WriteOneRX ;| Переходим на запись (1) в старш. бит
rjmp SaveDataDS16 ;| Нет - запись (0)
WriteOneRx:
sbr rab,1<<MsbOne ;-Устанавливаем (1) в старшем бите
SaveDataDS16:
st Y,rab ;+Записываем значение
mov count,SaveBitcount;/Загружаем количество бит
inc count ;| Прибавляем счётчик
cpi count,0x08 ;- Восемь бит обработано
breq CheckBufDS18 ;| Да - переходим на проверку счётчика байт
mov SaveBitcount,count;| Нет - сохраняем счётчик бит
rjmp EndRX ;+ И выходим из прерывания
CheckBufDS18:
cpi rab,ToConvTermo ;| Ищем команду ToConvTermo
brne ForwardCheck ;| Не она идём дальше
CheckPinRX: ;/ По идее конверт. должна закончиться до этой проверки,
sbis PIND,PIND2 ;/ но если на входе (0) конвертация не закончена
rjmp CheckPinRX ;/ Тогда - ждём
ForwardCheck:
cbr Flags,1<<fl_ByteEND;
clr SaveBitcount ;/ Очищаем счётчик бит
adiw Y,0x01 ;/ Добавляем адрес буфера
inc SaveBufCount ;/ Добавляем счётчик буффера
mov count,SaveBufCount;| Загружаем счётчик буфера
cpi count,Full ;| Сравниваем - это последний принимаемый байт
brne EndRX ;+ Нет - выходим из прерывания
clr SaveBufcount ;- Очищаем счётчик бит
ldi temp,0<<RXCIE1|0<<UDRIE1|0<<RXEN1|0<<TXEN1
sts UCSR1B,temp ;/ Запрещаем работу USART1
ldwi Y,DATADS18 ;+ загрузка в YH:YL адреса буфера DS18B20
sbr Flags,1<<fl_ReadyDS18 ;+ Устанавливаем флаг Данные готовы
EndRX:
pop count ; счётчик
pop temp ; temp
reti
Сообщение отредактировал rezident - Apr 5 2010, 14:09
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Закон Мерфи:
demiurg_spb
сообщение Apr 4 2010, 18:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы не поняли, так делать плохо:
Цитата(ILYAUL @ Apr 4 2010, 01:34) *
USART1_UDRE:
        push    temp; Заталкиваем в стек temp
        in    SaveSREG,SREG; SREG
        push    count; счётчик
        push    rab; rab
        sts    UCSR1B,temp
        pop    rab; Выталкиваем из стека rab
        pop    count; счётчик
        out    SREG,SaveSREG; SREG
        pop    temp; temp
        reti
Вот так нормально (и не надо никакие прерывания запрещать):
        push    temp
        in    temp,SREG
        push    temp
        push    count
        push    rab
        pop    rab
        pop    count
        pop    temp
        out    SREG,temp
        pop    temp
        reti
ILYAUL
сообщение Apr 4 2010, 20:14
Я уже посчитал - V_G прав.
Есть у меня вот такие макросы их и подставил впредыдущем посте - не прокатило. Всё равно пришлось запрещать UDRE
.macro    BeginInt
    push    Count
    push    ZH
    push    ZL
    push    rab
    push    temp
    in      SaveSREG,SREG
    push    SaveSREG
    push    CopySRAM
.endm
.macro    EndInt
    pop    CopySRAM
    pop    SaveSREG
    out    SREG,SaveSREG
    pop    temp
    pop    rab
    pop    ZL
    pop    ZH
    pop    Count
.endm
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Apr 5 2010, 05:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Прежде чем выполнить команду "in SaveSREG,SREG" регистр SaveSREG желательно сохранить с стеке (как в примере у demiurg_spb), и соответственно восстановить этот регистр по окончанию прерывания.
V_G
сообщение Apr 5 2010, 06:24
Из: Владивосток
В общем случае - да, но я лично регистр для сохранения статуса в основной программе не использую, только в обработчиках прерываний.
ILYAUL
сообщение Apr 5 2010, 06:59
Но в случаях без вложенных прерываний волне возможно обойтись и in savesreg, sreg и соответствеено out .... Правильно ?
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Apr 5 2010, 07:52
Из: г. Новочеркасск
Т.е. Вы хотите обойтись без сохранения/восстановления SREG в прерываниях? Ни в коем случае!
Или: вопрос был о том, нужно ли всё-же сохранять регистр savereg? Если этот регистр предназначен исключительно для сохранения SREG и для других целей не используется нигде, то - да, можно его не сохранять; но в противном случае - сохранять/восстанавливать обязательно.
ILYAUL
сообщение Apr 5 2010, 10:58
Да имено так , я сохраняю в отдельном регистре , предназначенный именно под SREG и конечно для других целей его не использую.
В приведённом мною коде ( огрызок ) , нет ещё одного прерывания , которое используется в программе , но несмотря на то что , я не толкаю SAVESREG в стек , данные возвращаются всегда коректно. Поэтому и полемика.
Поэтому и не видел смысла пушить его. Хотя надо отметиь , что вложенных прерываний в программе нет.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Apr 5 2010, 10:59
Закон Мерфи:
V_G
сообщение Apr 5 2010, 12:20
Сообщение #16
Из: Владивосток
Ну, в общем-то в мегах все остальные прерывания запрещаются при обработке прерываний. Так что если вы насильно не поместите инструкцию SEI в код, вложенных прерываний не будет.
Другое дело - Xmega, где имеется механизм приоритетов прерываний, и о вложенных прерываниях надо заботиться, в том числе грамотной расстановкой приоритетов.
paskal
сообщение Apr 5 2010, 17:35
Сообщение #17
Из: Тула
Итак, все действительно разрешилось сохранением SREG. Глюк полностью исчез.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
