> Вопрос связанный с переконфигурацией системы
Димитрий
сообщение Apr 8 2010, 04:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
При изменение конфигурации системы в квартусе 9.1 каким образом можно изменить уже созданный BSP в Nios 2 EDS чтобы он соответствовл новой версии системы?
Ответов (1 - 9)
KIM
сообщение Apr 8 2010, 04:42
Пользователь №: 21 655
в poject explorer правой кнопкой на прект BSP -> Nios II -> Generate BSP.
Димитрий
сообщение Apr 8 2010, 08:10
Из: Нижний Новгород
Да я тоже думал что это оно . Мтранно вообще работает . Например добавляешь еще один блок в SOPC делаешь Generate BSP а добавленного блока как небывало. вообщем как то запутано
И еще вопрос.
Подключил две он чип памяти по 4к каждая. Первую отвел под bss. а вторую под .text. Исходный текст программы представлет из себы один цикл
int i;
int main(){
while(1){
i++;
return 0;
Так вот при попытке компиляции выдается следующая ошибка
make: *** [DevInt.elf] Error 1
region onchip_memory2_1 is full (DevInt.elf section .text). Region needs to be 1076 bytes larger.
Что-то заняло всю доступную память и засело в ней. В чем может быть ошибка. Настройки DevInd_bsp и SOPCприкрепил
vadimuzzz
сообщение Apr 8 2010, 09:36
Пользователь №: 6 988
делайте hello_world_small, он меньше памяти жрет
Димитрий
сообщение Apr 8 2010, 10:37
Из: Нижний Новгород
Да с этип проектом убрался и запустился. Прям скажем не ожидал что такая опереция занимает стока места.
А вот такой еще вопрос. Можно ли указать компилятору чтобы секчию .text размещать можно в нескольких регионах. Проблема вся в том что SOPC может выделить одному региону тока 4к памяти (хотя на боруту чуть ли не все 50к памяти имеется), вот и приходится ухищряться как можно разместить программу так чтоб она убралась. Может конечно эта проблема решатеся как то элегантней, пока не знаю.
Заранее спаисбо.
vadimuzzz
сообщение Apr 8 2010, 11:19
чего-чего? а кто мешает on-chip создать соотв. размера? в принципе можно поизвращаться и раскидать по разным блокам, но зачем? проще один здоровый блок on-chip memory создать с 2-портовым доступом (для мастера данных и ммастера инструкций)
Димитрий
сообщение Apr 8 2010, 13:15
Из: Нижний Новгород
Сам удевляюсь вот пример когда я делаю не 4к а например 5к памяти и он выдает ошибку
vadimuzzz
сообщение Apr 8 2010, 13:28
ну, вы блин даете (ц)
размер памяти - по степени 2. 4к, потом 8к, потом 16...
хотя нет, погорячился, у меня в одном из проектов - 24к, так что не совсем степень двойки.
а почему у вас ROM?
и вообще, ругается он не на размер памяти, а на начальное смещение. сделайте Auto Assign Base Address (меню по ПКМ выпадает)
Димитрий
сообщение Apr 9 2010, 07:30
Из: Нижний Новгород
Да вы совершенно правы Auto Assign Base Address все исправило. спасибо
Димитрий
сообщение Apr 9 2010, 09:08
Из: Нижний Новгород
В общем здесь что то есть не доконца понятного. Да действительно после Auto Assign Base Address проект собрался память я поставил 16к. Я его загрузи в плис.
Теперь что интересно после перекомпиляции в эклипсе я пытаюсь его запустить и проект зависает не выходит в майн, хотя загрузка и верификация проходит успешно.
Как только меняешь размер на 4к проект запускается выходит в маин и работает как положено на раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02584 секунд с 7
