> Зарядник для Li-Ion 7.4V 1.5Ah
Nikitin.A.Kirill
сообщение Apr 9 2010, 07:44
Из: Россия, Ижевск
Пользователь №: 56 523
Знающие люди, подскажите плиз.
Необходимо организовать зарядку Li-Ion 7.4V 1.5Ah (EN-EL3) в портативном приборе. Питалово зарядника не больше 5В (USB). На сайте Maxim нашел тучу готовых ИС, работающих от 5В, но они все ограничены напряжением заряда 4,2В =(. Что можете посоветовать?
Ответов (1 - 6)
Methane
сообщение Apr 9 2010, 08:09
Пользователь №: 43 230
http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
Nikitin.A.Kirill
сообщение Apr 9 2010, 08:41
Из: Россия, Ижевск
Хм...немного не понял, а причем тут пакет батарей?
Methane
сообщение Apr 9 2010, 08:45
Потому что литиевых батареек на 7.4 вольта не бывает. И они не возможны в принципе. Поэтому у вас там не один аккумулятор а два, которые соединены последовательно. И заряжать вам их нужно соответственно.
Nikitin.A.Kirill
сообщение Apr 9 2010, 08:51
Из: Россия, Ижевск
Понял, спасибо =))))) Проблема облегчилась в разы.
smk
сообщение Mar 31 2011, 18:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
т.е. в процессе заряда следить за каждой? Как автору темы удалось реализовать зарядное? Сейчас у самого стоит та же проблема. Как в серийном приборе реализовать зарядку двух последовательно включенных TrustFire?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Voblin
сообщение Apr 29 2011, 10:41
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
А в чём собственно говоря проблемма?
Если нет возможности контролировать отдельно каждую банку то заряжаем батарею сначало постоянным током 1-1.5А до напряжения 8.4В затем продолжаем заряжать постоянным напряжением пока ток не упадёт до 50мА всё батарея заряжена.
Если есть возможность контролировать каждую банку, то заряжаем постоянным током 1-1.5А до напряжения 4.2В на банку (паралельно каждой банке транзистордля того что бы поддерживать на банке 4.2В пока другая банка не набрала 4.2 далее снижаем зарядный ток следя за тем что бы на банках было 4.2В тут важно что бы один транзистор был закрыт, а регулировался только второй, тогда мы хотя бы знаем ток через одну банку. Ждём пока ток не упадёт до 50мА всё батарея заряжена.
Из 5В сделать 8.4В можно повышающим преобразователем, схем море (по нерусски step up)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
