Заливка трансформаторов, чем и как |
Apr 14 2010, 10:39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Кто-нибудь заливает (пропитывает) свои импульсные трансформаторы, отдельно, не в составе изделия? Заливочных составов много, но не понятно как сделать форму для заливки. Где бы это узнать?
(1 - 9)
Apr 14 2010, 16:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(_AVB @ Apr 14 2010, 14:54)  Кто-нибудь заливает (пропитывает) свои импульсные трансформаторы, отдельно, не в составе изделия? Заливочных составов много, но не понятно как сделать форму для заливки. Где бы это узнать? Слишком широко поставлен вопрос. Зависит габаритов/провода, напряжения, частоты, бюджета/тиража, условий эксплуатации. Просто заливочный компаунд может не подойти, есть пропиточно заливочные, ЭКС, например. Или ЭКС-Л. Это эпоксидные. Форма может быть одноразовая и многоразовая.
Apr 16 2010, 03:54
Из: Н.Новгород
Цитата(gte @ Apr 14 2010, 20:58)  Слишком широко поставлен вопрос. Зависит габаритов/провода, напряжения, частоты, бюджета/тиража, условий эксплуатации. Просто заливочный компаунд может не подойти, есть пропиточно заливочные, ЭКС, например. Или ЭКС-Л. Это эпоксидные. Форма может быть одноразовая и многоразовая. Габариты примерно 3х3х1.5см, провода обычные, частота 100кГц, бюджет низкий (5-10руб на материалы на транс), условия тепличные -10 - +60. Основная цель - избавиться от акустического шума, который возникает, как мне кажется, из-за того, что нагрузка БП импульсная, пачки импульсов нагрузки с частотой примерно 1кГц и периодом 0.5-1сек. Одноразовая форма не уложится в бюджет, хотя потребность и не большая, штук двадцать в месяц. Хотелось бы сделать многоразовую форму, не слишком сложную.
Apr 16 2010, 16:37
Цитата(_AVB @ Apr 16 2010, 08:09)  Габариты примерно 3х3х1.5см, провода обычные, частота 100кГц, бюджет низкий (5-10руб на материалы на транс), условия тепличные -10 - +60. Основная цель - избавиться от акустического шума, который возникает, как мне кажется, из-за того, что нагрузка БП импульсная, пачки импульсов нагрузки с частотой примерно 1кГц и периодом 0.5-1сек. Одноразовая форма не уложится в бюджет, хотя потребность и не большая, штук двадцать в месяц. Хотелось бы сделать многоразовую форму, не слишком сложную. Не реально при таком количестве. Сколько времени уйдет на то, что бы залить и извлечь из формы, подготовить форму для следующе при 20 шт? Если форм много, то их окупать надо. Или труд дешевле материалов? Денег, практически, хватит только на компаунд. Встречал в продаже пластмассовые серийные маленькие прямоугольные корпуса для таких целей, сколько стоили не помню. По поводу провода. Если лить обычный эпоксид, то у эмалевого провода может и порвать изоляцию, правда при таких размерах вряд ли, но точно я не знаю. Можно, правда, найти недорогой полиуретановый. Есть хороший вариант. Не заливать, а окукливать. И быстро и материала мало и звенеть не будет.
Apr 19 2010, 15:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(gte @ Apr 17 2010, 13:24)  Вы извините, но стоит смотреть несколько дальше своих изделий и не давать универсальных рецептов. Приведу крайний пример, в котором для меня все очевидно. Драйверный трансформатор MOSFET, намотанный проводом в пластиковой изоляции для обеспечения гарантированной развязки цепей. Тоже заливать? А тут не надо быть столь категоричным- изоляция может быть прочной электрически, но недостаточно прочной механически. То, что она Вам на глаз кажется прочной, это не повод её считать таковой. Более того, выпускаются обмоточные эмалированные провода со специальным верхним полимеризующимся слоем изоляции. Нижний- обычный лак. Они не требуют пропитки. Наматывается катушка, верхний слой достаточно пластичен, чтобы принять заполнить промежутки и диффундировать лруг в друга в соседних витках. Затем катушку греют в печи, верхний слой проводов полимеризуется, и катушка превращается в монолит. Есть недостаток- малое время хранения такого провода. Надо свеженьким использовать. to dpss: У нас разные способы пропитки использовались, и на вибромашине, и на ультразвуке, и в вакууме. Неверящим хорошо бы посмотреть своими глазами, как весело идут пузырьки воздуха в жидком лаке из катушки под действием вибрации или ультразвука.
