> Stratix V
des333
сообщение Apr 20 2010, 07:00
Пользователь №: 39 079
Сабж...
http://www.altera.com/corporate/news_room/...?f=hp&k=wn1
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
des00
сообщение Apr 20 2010, 07:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
With the variable-precision DSP block, the Stratix V FPGA can support–on a block-by-block basis–various precisions ranging from 9-bit x 9-bit up to single-precision floating point (mantissa multiplication) within a single DSP block. This frees you from FPGA architecture restrictions, allowing you to use the optimum precision at each stage of the DSP datapath. You'll also benefit from increased system performance, reduced power consumption, and reduced architectural constraints.
ну что тут можно сказать, ХОЧУ !!!! %)
DmitryR
сообщение Apr 20 2010, 07:56
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На самом деле прочитав доступный handbook я ничего революционного там не нашел:
Multiplier Size DSP Block Resources Expected Usage
9×9 bit 1/3 of Variable Precision DSP Block
18×18 bit 1/2 of Variable Precision DSP Block
27×27 bit 1 Variable Precision DSP Block
36×36 bit 2 Variable Precision DSP Block
54×54 bit 4 Variable Precision DSP Block
IMHO то же самое, только другими словами.
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 08:31
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Да и данных пока очень мало по новому семейству, о максимальной тактовой частоте вообще ничего не сказано...
dmitry-tomsk
сообщение Apr 20 2010, 08:45
Пользователь №: 2 741
Ну и зачем floating point в ПЛИС? Надо хотеть spartan-6 с 200 умножителями (одного на 30 модемов хватит!) и встроенным pcie всего за 40$ smile.gif
des00
сообщение Apr 20 2010, 08:58
Вечный ламер
Из: Томск
600 МГц для ДСП блоков %)
неа, для полноценного модема надо где то под 500 умножителей (250 в приемнике и столько же в передатчике %)) и это если зажиматься, а вот если развернуться и сделать FSE-DFE 32/4 да еще и для полосы в 112/224 МГц.......
а флоат поинт очень хорошо ложиться для эквалайзеров, особенно для нелинейных эквалайзеров, где при возведении в степень лихо растет требуемая разрядность
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 09:28
Из: Химки
Ну не слишком сильно отличается от лучшей четверки там 550 для умножителя 18*18 было или эта цифра для умножителя и сумматора с обратной связью? Если так, то не могди бы ссылочку кинуть, а то не смог найти smile3046.gif
Это смотря для каких приложений ПЛИС использовать, я вот маршрутизаторы делаю и мне Ваши умножители, только мешают при разводке, ибо переход через них большой кровью дается biggrin.gif
des00
сообщение Apr 20 2010, 09:55
Вечный ламер
Из: Томск
что то я тоже потерял это место, но думаю что цифра будет где то 600МГц, выше не пойдут %)
The MLABs are optimized to implement filter delay lines, small FIFO buffers, and shift registers with maximum performance of 600-MHz clock speeds
на единицу умножаете и триггер на выход. 18 канальный сквозной буфер %)
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 10:38
Из: Химки
Да это понятно, просто любой переход через DSP блок на высокой частоте дает задержку в один такт, чего не хочется.
О, вот это уже круто! Спасибо.
sabaka
сообщение Apr 20 2010, 11:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 754
Цитата(bogaev_roman @ Apr 20 2010, 12:46) *
имхо, через годик он будет доступен только для любимых жён Альтеры, а полная линейка, да для простых смертных - еще через годик =)
Maverick
сообщение Apr 20 2010, 11:39
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
прикольно.
P.S. Прямая конкуренция - Virtex 6 и Spartan 6 фирмы Xilinx
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Builder
сообщение Apr 20 2010, 13:00
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(Maverick @ Apr 20 2010, 14:54) *
прикольно.
Да вроде как не совсем так должно быть. Cтратикc 5-й то по более тонким нормам будет сделан, 28 нм...
Альтера что-то в HI-end микрухо вдарилась, циклоны с максами как-то совсем забросили...
dvladim
сообщение Apr 20 2010, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Хм, а я вот нашел.
Во-первых: они сделали fractional PLL. Интересно насколько это востребованно?
Во-вторых: они избавились от блоков памяти по 144к и перешли на блоки одного типа - 20к.
И в третьих: DSP блоки и блоки памяти стоят рядом друг с другом. Это действительно эффективно или так, шаг наугад?
VladimirB
сообщение Apr 20 2010, 20:48
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(dvladim @ Apr 20 2010, 22:08) *
Хм, а я вот нашел.
Насчёт равномерной структуры блоков памяти, это они у Хилых скопировали.
Помню когда присматривались к 3-м стратиксам - эти 144К блоки как кость в горле стояли - толком в задачах ЦОС не поиспользуешь и половина памяти на кристалле пропадает.
Странный только размер какой-то 20К у них чего организация 2Kх10 ? Два бита для ECC?
des00
сообщение Apr 21 2010, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
под цосников затачиваются, многотактная/мультирэйт обработка
M20K (20,480 Bits)
512Ч40
1KЧ20
2KЧ10
4KЧ5
8KЧ2
16KЧ1
UPD. Может теперь у них дойдут руки до maxIII и нормального cyclone5 %)
DmitryR
сообщение Apr 21 2010, 05:44
Сообщение #16
Из: Siegen
Иногда в ЦОС это бывает удобно, например когда входной пакет размером 3786 бит распаковывается фиксированно в 2118 бит. И имеея fPLL можно весь datapath сделать без data valid.
Это позволяет ускорить мелкие петли, когда между DSP и памятью мало обрабатывающей логики.
CaPpuCcino
сообщение Apr 21 2010, 06:42
Сообщение #17
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
28-нм. что-то мне подсказывает, что переходить на него будут долго.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
VladimirB
сообщение Apr 21 2010, 07:02
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
У Xilinx переход на 40nm занял 1год.
Virtex6 год назад анонсировали, и они уже свободно продаются.
(мы месяц назад уже заказали пару-тройку X6VLX240 в промышленном температурном диапазоне).
Builder
сообщение Apr 21 2010, 07:48
Сообщение #19
iBuilder©
Пользователь №: 322
Тут ещё много будет зависить от успехов TSMC's, на заводах которого Альтера делает чипы.
Если у них будут проблемы - будут задержки и у альтеры, не будет проблем - и альтера всё шустро выпустит в серию.
CaPpuCcino
сообщение Apr 21 2010, 09:33
Сообщение #20
тоже уже Гуру
вот-вот. здесь-то как раз "собака и порылась". TSMC долго динамил nVidia с переходом на 40 с архитектурой Fermi (кажись ATI тоже с ними влипли). Сейчас GPU наконец-то запустили(с задержкой на полтора года кажись), а вот Tesla на Fermi обещают только в 3 квартале(там частота на FP в 2 раза выше). Значит что-то неладное. Да и то что выпустили жрёт немерено(наверное где-то течь).
dvladim
сообщение Apr 21 2010, 18:05
Сообщение #21
Из: Воронеж
А из-за чего не использовались-то? Длинна излишняя или ширина нужна другая? И как лучше: иметь блоки по 18к или вдвое больше по 9к?
А джиттер мешать не будет? Если делать без data valid, то клоки должны совпадать и по частоте и по фазе, а иначе придется делать с FIFO.
А такое часто встречается? Просто все схемы до этого были построены по другому: память и DSP были разделены логикой.
И, кстати, какой смысл в такой разрядности памяти (4k*5, 2k*10)? Зачем еще бит добавили?
des00
сообщение Apr 22 2010, 01:42
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
мультирэйт фильры, фильтры на МАС ячейках при разной симольной/тактовой. Это еще в виртексе втором было, если мне память не изменяет.
DmitryR
сообщение Apr 22 2010, 05:46
Сообщение #23
Из: Siegen
В цифровой схеме джиттер не мешает. У Xilinx на CLKFX DCM джиттер бывает в многие сотни пикосекунд например.
FIFO делать придется, а data valid - нет.
Это без разницы: логику можно в петле переместить при желании куда угодно, и софт современный даже делает это отчасти автоматически. Почитайте например как register retiming работает.
Лучше ложится ECC коротких слов.
dvladim
сообщение Apr 22 2010, 18:10
Сообщение #24
Из: Воронеж
Не обойдетесь. Выход fifo_empty фактически и есть data valid.
register retiming попроще чем блоки памяти туда сюда таскать.
Скорее уж для четности. Для ECC нужно 8 бит на 64-х битное слово и чем меньше слово, тем больше избыточность.
DmitryR
сообщение Apr 23 2010, 07:26
Сообщение #25
Из: Siegen
Память представляет с точки зрения RTL из себя много регистров с широким мультиплексором, так что это все равно.
Четность как раз всегда занимает 1 бит.
des00
сообщение Apr 23 2010, 11:16
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
а может быть ну его TSMC ?
Партнером AMD по выпуску графических процессоров нового поколения будет GlobalFoundries, а не тайваньские контрактные производители, утверждает источник. Предполагается, что смена производителя произойдет при переходе на новые технологические нормы. Как известно, сейчас чипы для графических процессоров AMD по 40-нанометровой технологии производит TSMC. Следующим шагом для отрасли станет использование норм 28 нм. Ожидается, что к моменту, когда необходимо будет начать выпуск новых графических процессоров, GlobalFoundries освоит производство по технологии HKMG с соблюдением норм 28 нм. Об этом недвусмысленно заявил глава AMD, Дирк Мейер (Dirk Meyer). Общаясь с аналитиками по случаю публикации результатов очередного квартала, он сказал: «Первое пересечение GPU AMD и GlobalFoundries состоится на 28 нм». Когда именно состоится это пересечение, пока сказано не было
не сошелся же свет клином на нем %)
Builder
сообщение Apr 23 2010, 11:49
Сообщение #27
iBuilder©
Пользователь №: 322
Ну, я так думаю что если TSMC ещё облажается, то да, побегут от неё, кому нужны изделия на острие технологии.
x736C
сообщение Apr 27 2010, 22:09
Сообщение #28
Пользователь №: 14 942
Наивный вопрос возник. Можно ли использовать вывод lvds в качестве сигма-дельта однобитного ЦАП? Не полнейший ли это треш? Мегагерц так на 600-700 DDS
Сообщение отредактировал x736C - Apr 27 2010, 22:44
x736C
сообщение Apr 27 2010, 23:57
Сообщение #29
Видимо, это слабо соотносится с реальностью.
Тем не менее нашел один документ.
IEEE: Taking advantage of LVDS input buffers to implement sigma-delta A/D converters in FPGAs
Kuzmi4
сообщение Apr 28 2010, 07:12
Сообщение #30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 x736C
А выложить эту статью где нибудь можно ??
x736C
сообщение Apr 28 2010, 09:20
Сообщение #31
Именно эту статью я не нашел, доступа к ресурсу у меня нет. Но нашел почти тоже самое у Lattice.
http://www.latticesemi.com/documents/WP-Cr...A_Resources.pdf
Правда скорости там совсем небольшие. Видимо, при увеличении сильно падает разрешение и SNR.
XVR
сообщение Apr 29 2010, 07:40
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 28 2010, 11:12) *
2 x736C
http://rapidshare.com/files/381468694/01328388.pdf
Koluchiy
сообщение Jan 18 2012, 11:17
Сообщение #33
Пользователь №: 47 543
Щупал ли кто-нибудь уже эти девайсы (Stratix V)?
Или разбирался серьезно?
Интересует такая штука как Delta Sigma Modulator в PLLке - что это такое и что реально может и как с ней работать.
В документации оно присутствует на 1й картинке без какого-то сопроводительного текста.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
