> Помогите! ПФ Чебышева, Найти полосу пропускания
Nire
сообщение Apr 26 2010, 19:44
Пользователь №: 56 911
Помогите, очень необходимо найти полосу пропускания ПФ Чебышева 1 рода, если имеется Fr=500Гц (резонансная частота), порядок n=4, альфа=2дБ (неравномерность в полосе пропускания). Жду советов.
Сообщение отредактировал Nire - Apr 26 2010, 19:58
Ответов (1 - 14)
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 02:13
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
синтезируйте ваш фильтр в любой программе и посмотрите
bahurin
сообщение Apr 27 2010, 03:39
Пользователь №: 40 347
Полоса пропускания фильтра не зависит ни от порядка ни от центральной частоты ни от неравномерности харакетристики. Поэтому в такой постановке вопроса полоса пропускания может быть любой. laughing.gif
Сообщение отредактировал bahurin - Apr 27 2010, 03:40
Nire
сообщение Apr 27 2010, 06:05
Чтобы синтезировать, везде нужна полоса пропускания. Пробовал составить Передаточную функцию, и строил ее график, но там по оси х частота показывает +- 1, т.е. Fn=499 , Fv=501, думаю это нереально?
thermit
сообщение Apr 27 2010, 07:14
Пользователь №: 51 730
bahurin:
Вот именно...
Фильтр чебышева однозначно задается любыми 3-мя из след 4-х параметров:
1 порядок
2 неравномерность в полосе пропускания
3 минимальная частота (для фнч прототипа) на которой достигается требуемое ослабление
4 подавление в полосе задерживания
т е необходимо еще знать 3 -й или 4-й параметр
shf_05
сообщение Apr 27 2010, 08:48
Из: г. Екатеринбург
итак- берете два параметра, третий выбираете ориентировочно, синтезируете, смотрите годится нет.
bahurin
сообщение Apr 27 2010, 09:21
Смотри здесь может поможет. Но там только рассчет ФНЧ. Полосовой фильтр получится если сделать частотное преобразование ФНЧ - полосовой фильтр.
Nire
сообщение Apr 27 2010, 17:20
Ну а при помощи построения графика Передаточной функции, ответ правильный выходит или в чем-то ошибка???
bahurin
сообщение Apr 27 2010, 17:30
Ну вы покажите передаточную функцию чтоли
Nire
сообщение Apr 27 2010, 17:54
Задание: Синтез цифрового фильтра ПФ Чебышева по аналоговому прототипу. Взяв аналоговый прототи ФНЧ Чебышева, расчитал передаточную : H(s)= 0.611/(S^4+(0.58)S^3+(1.167)S^2+(0.403)S+0.176) . Я так думаю, что мне теперь из нее надо 'вытащить' частоты для пф фильтра. Если ошибаюсь поправьте
bahurin
сообщение Apr 27 2010, 18:12
нет из аналогового фнч прототипа можно получить любой фильтр при помощи частотных преобразований фильтра. Так например можно получить другой ФНЧ с другой частотой среза, а можно и ФВЧ и ПФ с любой полосой. В результате частотного преобразования меняется полоса фильтрации, но неравномерности в полосе пропускания фильтра после частотного преобразования будет та же что и у фильтра прототипа.
Из аналогового фильтра прототипа при помощи билинейного преобразования можно получить цифровой фнч. Для цифровых фильтров также есть частотные преобразования которые из цифрового фнч сделают цифровой полосовой фильтр с произвольной центральной частотой и полосой. Поэтому полоса должна быть задана изначально и центральная частота. Вы бы показали все тз на фильтр а то так складывается впечатление что оно не адекватное ваше тз
Nire
сообщение Apr 27 2010, 18:29
Спасибо конечно Огромное. Но выходит изтех данных, что имеются, вычислить эту полосу никак нельзя? Полностью в задании даны лишь эти данные: n, Fд(дискретизации), Fr, альфа. И еще хотелось бы узнать тогда какие нижнюю и верхнюю частоты можно взять, так сказать из жизненного опыта, чтобы продолжить расчет
тау
сообщение Apr 27 2010, 18:36
Пользователь №: 42 757
Реально. Можно и 1 и 10 и 100 Гц полосу сделать
Nire
сообщение Apr 27 2010, 18:41
Благодарствую, но как мы выяснили я наверное пошел по ложному пути))
bahurin
сообщение Apr 28 2010, 04:18
если нужен именно полосовой фильтр то исходных данных явно недостаточно. Нужно еще задать полосу пропускания. Еще раз повторю: полоса может быть любой какую хотите такую можно и рассчитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
