> Вопрос по GTP микросхем Virtex 5, А точнее, по RXRECCLK
Koluchiy
сообщение Apr 27 2010, 13:17
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Есть вопрос по модулям GTP микросхем Virtex5.
Описание прочитал, но некоторое недопонимание осталось.
1.Есть у этих модулей, а точнее, у приемной их части, сигналы RXRECCLK, то есть частота приходящих данных.
Что происходит с этим сигналом, когда данные на входе пропадают? (пустой вход)
Он продолжает генерить (например, на частоте REFCLK), или сбрасывается в неопределенное стабильное состояние?
И как это всё будет работать, если сигнал на входе есть, но он имеет неправильную частоту (например, в 4 раза меньше нужной).
2. Я правильно понял, что логика работы CDR состоит в том, что при отсутствии сигнала на входе (differential voltage
between RXN and RXP dropped below the minimum threshold) становится активным RXELECIDLE, который подключен к RXELECIDLERESET, и соответственно CDR находится в ресете, пока не появится сигнал на входе.
Соответственно, поскольку CDR в ресете, и на RXRECCLK ничего не идет?
Собственно, хочется понять, насколько от этого RXRECCLK можно тактироваться.
Всем заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 9)
DmitryR
сообщение Apr 27 2010, 16:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В линках, которые призван обслуживать GTP (см. список поддерживаемых стандартов в даташите) при пропадании данных на входе линк считается неактивным и должен быть переинициализирован. Поэтому что будет на выводе восстановленного клока неважно - схема (принимающая) должна быть в ресете (это надо обнаруживать по сигналу LOCK PLL). Но вообще многие стандарты не используют восстановленный клок (то есть PMA конечно использует, а PCS - нет), а работают по передающему. Их разбег (если есть) компенсируется поглощением символа COMMA в эластичном буфере той стороны, которая работает медленнее.
Что же касается RXELECIDLE - он по-разному работает в разных стандартах, то есть зависит от конфигурации.
Koluchiy
сообщение Apr 27 2010, 18:57
Для меня важно - было бы очень удобно от него тактировать часть схемы (не только непосредственно прием).
Не мой случай. Мне надо использовать восстановленный клок.
Koluchiy
сообщение Apr 28 2010, 07:58
В общем, опыт показал следующее:
При отсутствии сигнала на входе как для случая с висящими в воздухе парами, так и наличия на них статичного сигнала RECCLK присутствует, но имеет нестабильность по частоте/фазе. Судя по всему, GTP пытается найти сигнал и подстраивает частоту.
Впрочем, допускаю, что GTP инициализируется некорректно (работаю с проектом, начатым другим человеком).
DmitryR
сообщение Apr 28 2010, 08:11
Из: Siegen
Какая разница, какую часть схемы тактировать приемной частотой, если потом все равно придется уйти на локальную? Только с отладкой гемморой.
Koluchiy
сообщение Apr 28 2010, 09:20
"Чуть позже" появляется "легальная" возможность выкидывать часть данных.
Если переходить на локальную частоту раньше, придется как-то изворачиваться.
DmitryR
сообщение Apr 28 2010, 10:31
Из: Siegen
Если вы имеет в виду за счет выкидывания части данных сделать локальную частоту ниже - то не стоит так делать. Даже если в канале максимальные для GTP 3 гигабода - на выходе GTP будет 150 МГц, это и так немного для Virtex.
Koluchiy
сообщение Apr 29 2010, 07:31
Нет, я хотел уменьшить количество различных частот в системе.
Но, похоже, не получается.
DmitryR
сообщение Apr 29 2010, 09:35
Из: Siegen
Конечно не получится: должна быть еще передающая частота как минимум (она же REFCLK), ее же можно сделать локальной. Две частоты, вполне бюджетно.
Koluchiy
сообщение Apr 30 2010, 18:19
Было бы всё так просто, было бы неинтересно.
Частоты будет 3.
Вообще, тема плавно с особенностей работы GTP перешла к советам, как мне чего делать smile.gif.
Предлагаю с советами закруглиться.
Если кто чего может расказать по особенностям функционирования GTP в том плане, как написано в первом посте - буду очень благодарен smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
