> Чип-индуктивности., Вопрос по применению.
crack
сообщение May 7 2010, 10:43
Пользователь №: 6 772
Использую чип-индуктивности для реализации фильтров на сосредоточенных элементах. В частности сейчас есть ФНЧ с полосой 75МГц. Номиналы компонентов расчитаны и с этим все в порядке. Вопрос состоит в следующем - нужно ли на плате удалять сплошные слои метализации в оласти расположения фильтра и непосредственно под ним? Вообще есть какие-то рекомендации по использованию индуктивностей? На каком расстоянии от компонента расположенные рядом слои металлизации начинаю влиять на значение индуктивности? Что-то у производителей (ATC, CoilCraft и др.) ничего не пишут на эту тему.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 5)
V_G
сообщение May 7 2010, 11:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А какие проблемы с индуктивностями на 75 МГц, там же все порядка сотен нГн - единиц мкГн. На такие индуктивности трудно повлиять разводкой. Ну, под ними в верхнем слое проводники не водите...
У нас фильтры диапазонов 170 и 400 МГц с участием чип-катушек типоразмера 0805, 0603. В нижнем слое под ними - сплошная земля, неудобств не испытываем. А в верхнем рядом и особо проводников-то не получается, такова уж структура всех фильтров. Стараемся в линейку все разместить, максимально удалив выход от входа.
Да, и подстроечные элементы все равно остаются, конденсаторы TZC3.
_4afc_
сообщение May 7 2010, 13:04
Пользователь №: 9 565
Неостеклованные индуктивности 1210 типа LQH32 оказывают друг на друга влияние через магнитное поле.
Влияет расстояние и ориентация. Это на единицах мегагерц при растояниях меньше 2см между катушками.
Была апнота у мюраты (или прямо в даташите указывалось)...
Sokrat
сообщение May 7 2010, 13:43
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
На счёт индуктивностей точно не скажу, но частота довольно низкая и проблем (я думаю) не возникнет. А вот на счёт всех элементов в топологии есть общее правило. "Что бы не было влияния друг на друга элементов, цепей питания и других, расстояние между ними должно быть не менее трёх толщин подложки." Это очень общее правило. На самом деле топология на СВЧ очень сильно влияет на конечный результат
crack
сообщение May 10 2010, 17:05
А на каком расстоянии у Вас находится сплошная земля под индуктивностями? Не "плывет" ли из-за нее номинал?
Просто у меня многослойка, ближайшая сплошная земля находится во втором слое, на расстоянии 0,15 мм от слоя, где стоят компоненты фильтра. Опасаюсь, что земля несколько изменит исходный номинал катушки и "покорежит" фильтр в целом... но опыта в этом деле нет... может быть я зря волнуюсь. Вообще обратил внимание, что чип-индуктивности как правило не ложатся на плату непосредственно. Конструкция их такова, что сама катушка оказывается слегка приподнятой над платой. Наверняка это сделано с целью снизить влияние платы на номинал индуктивности.
V_G
сообщение May 10 2010, 23:47
Из: Владивосток
У меня двухслойка, и земля получается в 1,5 мм от катушки. Так что думаю, не плывет. Хотя точного совпадения фильтров с расчетом никогда нет, но я это списываю на полупроводники с очень ненормированными емкостями, и на емкость монтажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.05133 секунд с 7
