Предусилитель перед АЦП |
(1 - 51)
May 29 2010, 17:55
Пользователь №: 57 578
Цитата(Xenia @ May 29 2010, 11:50)  А зачем такая точность в резисторах, если предусилитель звуковой? Действительно! Зачем? Ведь точность коэф усиления вроде как здесь не нужна и можно поставить переменный резистор регурирующий усиление
Сообщение отредактировал BoX - May 29 2010, 17:58
Jun 20 2010, 19:43
Спасибо! Теперь вопрос в выборе предусилителя линейного входа и общего регулятора громкости. Какой максимально качественный операционник имеет смысл использовать(может NE5534 он не очень требователен к разводке?) ? Насчёт линейки..как эта схема?Один парень советует просто повторитель использовать
Jun 21 2010, 18:29
Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня?
Jun 23 2010, 10:37
Пользователь №: 58 091
Цитата(BoX @ Jun 21 2010, 21:29)  Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня? для сигналов в звуковом частотном диапазоне входное сопротивление приведенной схемы - величина переменная (лежащая в пределах от ~100 до ~50 кОм)
Jul 19 2010, 09:09
Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее?
Сообщение отредактировал BoX - Jul 19 2010, 09:10
Jul 19 2010, 11:36
да это я понял.Но промоделировав мне каж что фильтр не со стороны входа а со стороны обратной связи. Т.е на какой-то частоте обратная связь из-за фазового сдвига сможет стать положительной и.. Перед своим микрофонным усилителем собирался ставить ФНЧ и думаю что может не нужна эта защита?
Сообщение отредактировал BoX - Jul 19 2010, 11:39
Aug 19 2010, 14:46
да полезно. Вопрс: Вариант 1 или Вариант 2(см. картинку) ? to Ariel делаю микрофонный(симметричный) и инструментальный входы Цитата Будет ли он соединен по земле еще с чем-то? Пока не очень думал над этим. Ну аналоговая земля отдельно, дальше хз
Сообщение отредактировал BoX - Aug 19 2010, 14:41
Aug 20 2010, 11:23
(Например в Mackie CFX20 сделано так). Слабовато для 24 разрядов?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 20 2010, 11:23
Aug 20 2010, 18:14
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Пока не очень думал над этим. Ну аналоговая земля отдельно, дальше хз Я наверно не очень понятно задал вопрос. Я имею в виду внешние провода к входным/выходным разьемам: например питающее напряжение от внешнего источника (если есть), другие входы/выходы (аудио, контроль), и т.д. Особенно интересуют те устройства которые могут создать помехи например из-за возвратных токов проходящих по земляному проводу аудио входов
Aug 21 2010, 07:28
Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП Выходы: 24 разряда Не понял как работает схема Mackie чего не хватает?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 21 2010, 07:30
Aug 21 2010, 18:15
Из: Israel
Цитата Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП если внешний источник питания питается от сети AC 110v/220v, и источник, например линейного аудио сигнала тоже имеет сетевое питание, то часть возвратного тока от VCC будет проходить по земляному проводу AUDIO IN и создавать помеху (рис.1). Чтобы этой помехи избежать, необходимо входную цепь, входные audio connectors, и A-to D соединить с power/signal GND через choke (на схеме L1).
Aug 23 2010, 18:43
Из: Israel
Цитата(BoX @ Aug 23 2010, 19:44)  Ок с чем соединена земля справа? Возможно есть какая-то статья? Земля, которая на рисунке справа, это общая земля для всех сигналов (цифровой сигнал, питание, управление, и т.д.) Земля слева - это только входная часть (входной аудио коннектор, предусилитель/фильтр, и сам АЦП). Вообще же самый лучший способ избавиться от помех по земляному проводу входного аудио кабеля - это: 1. полная гальваническая развязка между входными аудио цепями и всей остальной схемой. Недостаток: сложность реализации. К тому же сам изолированный источник питания может давать помеху, если его неправильно спроектировать. 2. Применение входного аудио трансформатора. Недостаток - трансформатор будет вносить частотные искажения. Схема с дросселем между землями - это компромиссный вариант. Не самый лучший, но зато недорогой.
Aug 24 2010, 18:50
да..
Aug 26 2010, 11:05
Тут же линейный стерео разъём. Сигналы L и R вроде не в противофазе? Что обеспечивает затухание в 10раз? тут попытался смоделировать и не вышло. Что неверно?
Sep 3 2010, 17:07
может посоветуете драйвер для дифференциального АЦП? Думал, что жто может быть ОУ с инвертирующим выходом Тут ещё схемка есть, можно ли такой транс заказать на заводе? Огромное спасибо! Вы очень сильно меня продвинули!
Сообщение отредактировал BoX - Sep 3 2010, 17:10
Sep 4 2010, 09:04
Пользователь №: 1 741
Цитата(BoX @ Sep 3 2010, 19:07)  может посоветуете драйвер для дифференциального АЦП? Думал, что жто может быть ОУ с инвертирующим выходом А чем вам классика из любого даташита, вернее описания евабоард, для любого дифф аудио АЦП не подходит? Берете доку на evaluation board PCM1804, PCM4222, ak5394a и смотрите схему входных каскадов. Они все очень похожи, только надо помнить, что предлагаемые операционники не всегда оптимальны или не всем нравятся по "окраске" звука. Еще иногда имеет смысл добавить коммутаторы полосы пропускания в активный фильтр и переключать их в зависимости от частоты оцифровки. Ну а по входу ставить два усилка с небольшим коэффициентом усиления - для высокоомной и низкоомной нагрузки для каждого типа- отдельный, один на полевиках, второй -на биполярниках. Это делается потому, что минимум по шумам достигается для разных реализаций операционников в зависимости от сопротивления источника сигнала. А для дифференциального источника просто выкидываем первый каскад расщепителя фаз сигнала или предусматриваем перемычки на плате. Трансформатор позволяет полностью развязать источник сигнала от АЦП и избавится от наводок по земле. Но тут есть другие грабли- сердечник трансформатора сам по себе весьма нелинейный элемент и шумный (шум ферромагнитных доменов). Поэтому скорее всего трансформатор прийдется самому обмерять, и не факт, что он устроит. Для начала можно взять трансформатор от модема- у него достаточно плоская АЧХ и он не очень сильно шумит. Но лучше старые сигнальные трансформаторы от ламповой измерительной аппаратуры. У них экранировка значительно лучше. Но и габариты немаленькие. Правда, полосу пропускания прийдется мерять самому.
Sep 4 2010, 14:03
1) Цитата А чем вам классика из любого даташита, вернее описания евабоард, для любого дифф аудио АЦП не подходит? тут 3 ОУ а я думал можно на 1-м типа http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8132.pdfА можно ли не использовать INA217 чтоб не переводить в несим-сигнал? 2)говорят PCM1804 не слишком серьёзный АЦП. Где в Украине достать ak5394? 3) Цитата Еще иногда имеет смысл добавить коммутаторы полосы пропускания в активный фильтр и переключать их в зависимости от частоты оцифровки какой смысл менять частоту оцифровки? Зачем активный фильтр если используется передискретизация? 4) Цитата Ну а по входу ставить два усилка с небольшим коэффициентом усиления - для высокоомной и низкоомной нагрузки для каждого типа отдельный По линейному входу? Если денег хватит. Какой брать ОУ на ПТ? 5) Цитата первый каскад расщепителя фаз сигнала это инв усь с усилением 1?
Сообщение отредактировал BoX - Sep 4 2010, 19:07
Sep 7 2010, 07:20
в евабоард pcm4222 вроде как буферизируется симметричный сигнал. Вопрос вот ещё в чём: Недостаточно усиления INA217, чтобы получить макс динамического диапазона, либо активный фильтр для того, чтобы подавить частоты до Fs/2, которые выше тех, что нудно пропускать(Мой шеф сказал, что нужно пропускать частоты до 32КГц ибо на подсознательном уровне замечается отсутиствие этих частот) Насчёт заземления. Говорят в случае отсутствия заземления в здании транс обязателен. Возможна ли оптронная развязка? Цитата Зачем переходить к single-ended сигналу от дифференциального Подскажите как не использовать INA217 и получить такой же большой КОСС. Огромное спасибо! Вы очень сильно меня продвинули!
Сообщение отредактировал BoX - Sep 7 2010, 11:46
Oct 9 2010, 19:38
Вроде чуть лучше чем из даташита PCM1804. Но постоянные смещения на 2-х входах разные из-за погрешности резимторов. Может в цифре это можно ис править?
