> Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 03:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
У технологов возникла задача измерять скорость вращения ротора насоса.
Насос полностью закрыт, среда взрыво- пожароопасная, поэтому любые врезки датчиков исключаются.
Отсюда вопрос, можно ли, зная формы, фазовые соотношения тока и напряжения определить скорость вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
Производительность насоса не постоянна, регулируется клапаном.
Если вопрос детский, прошу не пинать - в теории привода практически 0.
Ответов (1 - 20)
Methane
сообщение Jun 13 2010, 06:06
Пользователь №: 43 230
Да. Но для каждого двигателя зависимость cos(f) от скольжения своя.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 07:36
Из: Донецк, Украина
Т.е. нужно снимать х-ку индивидуально.
И ремонты ЭД на нее влиять будут?
Methane
сообщение Jun 13 2010, 07:56
Угу.
Смотря что и как ремонтировать. Если просто поменять подшипник, на точно такой же то нет.
VladKot
сообщение Jun 13 2010, 08:09
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
А на что может влият колебания +/- 10(20) оборотов в минуту при номинальной скорости 2840 оборотов в минуту?
Зачем такие данные?
SSerge
сообщение Jun 13 2010, 12:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Можно, и это применяется на практике.
Гуглить "векторное управление".
Сейчас всякий приличный инвертор для асинхронников этим внутри себя занимается для стабилизации оборотов. Многие из них умеют реальную скорость и/или скольжение на индикаторе показывать, а некоторые и выдавать наружу через какой-нибудь интерфейс.
Может быть технологам проще будет прикрутить такой инвертор и не заморачиваться?
Russia est omnis divisa in partes octo.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 16:09
Из: Донецк, Украина
Интересует, как это в векторных инверторах сделано.
Поищу, конечно. Может, литературу присоветуете?
Зачем такие данные?
Движки на 1450 об/мин.
Наши жлобы отказались покупать пускорегулирующую аппаратуру к насосам (по стоимости 1/4 цены насоса).
Теперь идет война с периодическим отключением защиты, т.к. меняется вязкость и температура продукта.
Теперь идут исследования...
Вообще-то изначально было ясно, что проще регулировать производительность инвертором, а не клапаном.
Methane
сообщение Jun 13 2010, 18:47
Для меня очевидно что наиболее реальное решение вашей проблемы, это поиск нового работодателя.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 23:30
Из: Донецк, Украина
Я же не прошу Вас решать за меня МОЮ проблему.
Уж с работодателем я разберусь и без посторонних советов.
K-Volodja
сообщение Jun 14 2010, 08:38
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
В принципе, Вам нужно измерять активную составляющую тока (мощности). Скольжение пропорционально этой составляющей. При номинальном токе - номинальное скольжение (указано на шильдике двигателя). После ремонта двигателя скольжение перепроверяется.
Iptash
сообщение Jun 14 2010, 12:07
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Зачем мудрить? Если просверлить в защитной крышке вентилятора охлаждения и поставитоь БВК и считывать импульсы с лопостей вент. (они правда бывают пластмасовые и
алюминиевые, но ничего можно металические пластинки прикрепить), а дальше на платку с МК и индикацией. Мне кажется ваша взрыво-пожароапасная среда ни как не постродает, места много не займет и работы не много, зато точность будет и простота в вычислениях. Это конечно мое личное мнение.
ASZ
сообщение Jun 14 2010, 17:45
Из: Донецк, Украина
Я же написал, что монтаж датчиков исключается - взрывоопасная среда.
Насос и ЭД единое целое, никаких крышек на подшипниках и вентиляторов нет.
Вот это уже горячо!
Спасибо - буду рыть.
kratmel
сообщение Jul 17 2010, 22:42
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Несколько идей вдогонку.
Работоспособность любого АД в т.ч. и приводящего в движение насос определяется по току.
Если в процессе работы ток выходит за пределы номинального значения - двигатель обязан выйти из строя.
В вашем случае измерять обороты насоса нет смысла вообще.
Если регулировать подачу клапаном то только трехходовым -который перепускает излишнюю часть продукта на вход насоса.
В таком случае ток насоса только уменшается.
Тоесть доказывайте начальству что мерять обороты АД при питании от сети смысла нету.....
Если обороты упали ниже рабочего диапазона мотора - ток однозначно возрастет в 2-3 раза - это отрабатывает защита и правильно выключает насос. Накручивать, а темболее отключать защиту - только при писменном указании начальства (и наличии запасного насоса).
Возмите токоизмерительные клещи и поставте на один провод питания мотора - сравните ток с тем что на шильдике - делайте выводы...
Успехов.
Shakhtyor
сообщение Jul 29 2010, 18:08
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553
А с какой точностью нужна информация о скорости?
smhk
сообщение Jan 5 2011, 05:24
Пользователь №: 61 633
Если тема еще актуальна... Есть способ определения частоты вращения по зубцовым пульсациям в токе обмотки, точность можно получить весьма хорошую.
telenet
сообщение Mar 12 2011, 19:14
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Да! Интересует, и даже ОЧЕНЬ!
Работаю с закрытыми насосами WILO. Оборудование предназначено для водоотведения. Полностью герметичная установка находится в дренажном колодце и весьма труднодоступна для обслуживания. Производитель не предусматриват систему измерения частоты вращения - но это весьма важно для обслуживания. Каким-либо образом нарушать конструкцию нельзя.
Буду признателен за информацию.
repairDV
сообщение Mar 13 2011, 05:03
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Если питание двигателя идёт от промышленной сети 380 В, то эта тема вообще не имеет смысла. Потому, что это напряжение итак завышено. Если бы был регулируемый ШИМ, то эта тема имела бы смысл. Если двигатель тормозится при таком завышенном напряжении, то нужно просто использовать более мощный насос.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
repairDV
сообщение Mar 13 2011, 07:25
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Нагрузку - можно. А скорость на шильдовой табличке написана.
Petr_KM
сообщение Mar 21 2011, 21:55
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 63 772
Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. - книга очень хорошая.
Глава 6.5 Бездатчиковое определение скорости в электроприводе переменного тока.
На стр. 170 есть блок-схема вычисления момента и частоты. Входные данные напряжение и ток, правда преобразованные.
Контроллер наверное нужен достаточно мощный.
sinc_func
сообщение Mar 22 2011, 04:01
Сообщение #20
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Можно еще добавить - я осваивал разработку инерторов на базе специализированных процессоров от Analog Devices
http://www.analog.com/en/content/motor_con..._index/fca.html
У них там было неплохое объяснение физики процессов в их Applications документаии как прелюдия к тому, что надо кодировать
Methane
сообщение Mar 22 2011, 04:29
Сообщение #21
Еще у фрискале есть.
http://www.freescale.com/webapp/search/Ser...omparison=false
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
