Подскажите по магнитной проницаемости сталей, датчик магнитного поля |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 21 2010, 11:50
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57)  Хочу еще попробовать стержень из трансформаторной стали (Мю=7500), но где такую достать (в виде стержня d=8...10мм) не знаю. 49КФ, 27КХ, 79НМ, 50Н бывают в прутках и Мю значительно выше
Jun 22 2010, 17:51
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 14:57)  (возможно я не прав, но я исхожу из формулы в которой B(магнитная индукция) пропорциональна напряженности внешнего поля (H) умноженному на Мю). какого такого "внешнего"? H - это напряженность магнитного поля, а B - индукция, или как говорят буржуи - плонтость потока. ЭДС пропорциональна производной dB/dt. если сердечник датчкиа висит в воздухе, то линии магнитной индукции втягиваются в него, и даже при мю=600, практически все проходят через него. всё зависит от расстояния до источника поля, зазора... вобщем зависимость чуствительности датчика от мю по любому не прямо-пропорциональная.
Jun 23 2010, 04:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Finarfin @ Jun 22 2010, 21:51)  какого такого "внешнего"? H - это напряженность магнитного поля, а B - индукция, или как говорят буржуи - плонтость потока. ЭДС пропорциональна производной dB/dt. если сердечник датчкиа висит в воздухе, то линии магнитной индукции втягиваются в него, и даже при мю=600, практически все проходят через него. всё зависит от расстояния до источника поля, зазора... вобщем зависимость чуствительности датчика от мю по любому не прямо-пропорциональная. а какая разница, какого поля? (внешнего имеется ввиду поля, которое уже было и до внесения ферромагнетика). в любом случае оно создается токами -микротоками в веществе или макротоками в катушке -роли не играет. И расстояние имхо тут не причем. Есть конкретная величина, Мю, которая показывает во сколько раз поле в веществе усиливается по сравнению с вакуумом. Может он (ферромагнетик) и не втягивает в себя ничего, а просто добавляет свои силовые линии (в нем ведь тоже токи текут)
Jun 24 2010, 18:25
Пользователь №: 42 044
в магнитной цепи содержащей немагнитный зазор, именно от величины зазора наиболее сильно зависит общая проницаемость и не имеет большого значения проницаемость сердечника т.к. наибольший вклад в величину проницаемости даёт зазор вы можете применить сердечник с 1 000 000 мю (есть такие) а толку с этого будет немного. (всё равно общая проницаемость останется низкая)
Jun 25 2010, 04:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57)  ... Хочу еще попробовать стержень из трансформаторной стали (Мю=7500), но где такую достать (в виде стержня d=8...10мм) не знаю. В виде стержня вряд ли достанете.Трансформаторная сталь-прокат,если только пакет из пластин. аморфное железо обладает бОльшим мю чем пермалои Как вариант, разобрать большое реле/пускатель постоянного тока - там сердечник нешихтованный. П С забыл про остаточную намагниченность: у стали она достаточна велика, может, потому и применен феррит.
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 25 2010, 05:05
Jun 25 2010, 18:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Vasilii999 @ Jun 24 2010, 22:25)  в магнитной цепи содержащей немагнитный зазор, именно от величины зазора наиболее сильно зависит общая проницаемость и не имеет большого значения проницаемость сердечника т.к. наибольший вклад в величину проницаемости даёт зазор вы можете применить сердечник с 1 000 000 мю (есть такие) а толку с этого будет немного. (всё равно общая проницаемость останется низкая) Мне кажется в Ваших словах есть рациональное зерно  но вот какая штука, индуктивность катушки сильно зависит от Мю стержня на котором она намотана, а индуктивность это способность создавать магнитный поток (магнитные силовые линии), и, как мне кажется, это и способность поглащать (вбирать в себя) поток внешнего поля. Поодтверждением этому служит формула М = k*sqrt(L1*L2), где k- коэфф.связи катушек с индуктивностями L1 и L2, M- взаимная индуктивность. Поскольку k не зависит от кол-ва витков и сердечника, а определяется расстоянием между катушками и их взаимным расположением, то мы видим, что с увеличением индуктивности одной из катушек (например за счет увеличения Мю её сердечника) увеличивается также и ВЗАИМОиндуктивность, а она по сути и является чувствительностью катушки к внешнему полю...имхо Цитата(_Vova @ Jun 25 2010, 08:58)  В виде стержня вряд ли достанете.Трансформаторная сталь-прокат,если только пакет из пластин. аморфное железо обладает бОльшим мю чем пермалои Как вариант, разобрать большое реле/пускатель постоянного тока - там сердечник нешихтованный. П С забыл про остаточную намагниченность: у стали она достаточна велика, может, потому и применен феррит. Про сталь я наверно был неправ, вихревые токи будут гасить все преимущества сердечника из стали. Наверно правильнее было бы собрать его из двух половинок или действительно из пакета пластин. А может на 2 Гц и не будет оно сказываться? Но факт в том, что когда катушку вставляешь в алюминиевый стакан, индуктивность падает почти на порядок! (правда измеряется-то она приборчиком, который работает на 100Гц...)
Jun 28 2010, 05:50
Из: Екатеринбург
Цитата(Alexashka @ Jun 25 2010, 22:06)  Про сталь я наверно был неправ, вихревые токи будут гасить все преимущества сердечника из стали. Наверно правильнее было бы собрать его из двух половинок или действительно из пакета пластин. А может на 2 Гц и не будет оно сказываться? Но факт в том, что когда катушку вставляешь в алюминиевый стакан, индуктивность падает почти на порядок! (правда измеряется-то она приборчиком, который работает на 100Гц...) насколько я понял, вы измеряете слабые поля, поэтому упомянул об остаточной намагниченности - у стали она достаточно большая.Может это и не будет помехой в вашем приборе. А вихревые токи на 2Гц врядли сильная помеха..Попробовать грубо оценить "воздействие" вихревых токов можно, завернув сердечник датчика в фольгу, и посмотреть на чувствительность прибора. пс может датчик необязательно должен иметь круглое сечение?тогда пакет набрать несложно
Jun 29 2010, 05:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Crowbar @ Jun 27 2010, 22:10)  Проблема именно в трудоемкости: склеить полоски, толщиной в 0.015 мм до получение стержня диаметром, допустим 1 см. По ссылке, которую я приводил ранее есть раздел powerforms, где можно заказать готовый стержень из спрессованных полосок. Можно еще попробовать сделать стержень нецельным: т.е наклеить в несколько слоев тот самый прокат на нейтральное основание. Этот вариант я не испытывал. посмотрел, но там эффективное мю =100, есть чуть больше, порядка 250...но все это мало. есть магнаперм с мю до 100тыс, но форма -кольцо, тоже не то. если брать их ленту 22мкм, то нужно склеить 450 слоев чтобы получить сантиметр толщины ((( Вобщем пока феррит лучшее что удалось найти Цитата(_Vova @ Jun 28 2010, 09:50)  насколько я понял, вы измеряете слабые поля, поэтому упомянул об остаточной намагниченности - у стали она достаточно большая.Может это и не будет помехой в вашем приборе. А вихревые токи на 2Гц врядли сильная помеха..Попробовать грубо оценить "воздействие" вихревых токов можно, завернув сердечник датчика в фольгу, и посмотреть на чувствительность прибора. пс может датчик необязательно должен иметь круглое сечение? тогда пакет набрать несложно Если что можно размагнитить. Чувствительность падает, это факт, хотя меньше чем индуктивность катушки. пакет...нужно сделать стержень толщиной 1см и длиной 20см. С хорошей прочностью...пока чтото ничего подходящего не нашли, кроме ферритовых стержней кот.применяют при сварке
