> PWM звук через GSM
avp
сообщение Jul 6 2010, 15:50
Пользователь №: 21 175
Здравствуйте, Уважаемые!
Есть давно апробированная схема http://sources.ru/palmos/docs/MC68EZ328PWM.pdf.
Подскажите, пожалуйста, как ее подвязать к входу INTMIC_P SAGEM HILO. Поначалу подумал просто с выхода фильтра Баттерворта через емкость 0.1uf, но засомневался - в доке на модем говорится о встроенном источнике постоянного смещения по этому входу. В аналоговой схемотехнике я не силен. C GSM-модулями еще не работал.
Заранее признателен за помощь.
Р.S. Макетировать не смогу (зрение упало), т.е. сразу на печать. Плз, дайте совет (или ссылку) на работающее решение.
Ответов (1 - 3)
M_Z
сообщение Jul 6 2010, 17:08
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
что касается постоянного смещения на входе модуля, то тут бояться нечего, поскольку Вы подаете через переходной конденсатор.
LVII
сообщение Jul 6 2010, 18:12
Пользователь №: 37 469
Достаточно стандартно - фильтр Чебышева, фильтр НЧ.
Делитель напряжения R34/R35 был подобран эмпирическим путем, изменив номиналы резисторов - поменяем громкость.
У меня при этих номиналах слышимость достаточно громкая и внятная.
Выход на MIC1P, MIC1N на землю.
Питание 3 В.
ОУ - LM324.
Сообщение отредактировал LVII - Jul 6 2010, 18:20
avp
сообщение Jul 7 2010, 08:35
Спасибо за ответы.
Когда выбирал фильтры для PWM-Voice, пробовал и Чебышева (не выше 4-го порядка). Оценка качества звука дело субъективное, но все же указанная мной схема, показалась лучше. Если учитывать рекомендации в той статье, то очень неплохое качество для голоса.
Привожу схему, чтоб было понятно что меня смущает, касательно постоянного смещения на входе INTMIC_P.
Как думаете, будет ли свитч работать в данном случае, или может  "защелкнуться" в состоянии, например, демультиплексора из-за упомянутого смещения?
Дело было давно - деталей не помню. Но пробовал свитч другой фирмы (4 в 1), где COM должен был работать на 2 направления (прием\передача), линии NC - приемники, NO - передатчики. Не сложилось - как помню, COM работал только на прием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
