> Термостат, Может что-нибудь полезное подскажут
haker_fox
сообщение Sep 11 2005, 10:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Доброго времени суток! Ваяю термостат на ATmega8-16PI.
Тех. характеристики:
1. 2 канала измерения (дом и улица) (терморезисторы ММТ-4 для удешевления). Домашняя температура термостатируется.
2. Отсчет времени (дата+время).
3. Имеет два режима термостатирования: ночной и дневной (для комфортного самочувствия). Время начала и окончания ночного режима выбирается пользователем.
4. Есть дисплей DV-0802 (2 строки, 8 символов).
5. Имеется интерфейс RS-232 для связи с ПК, используетя протокол WAKE ( www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html ).
6. Есть режим ежедневного проветривания (например проветривать комнату каждый день с 14-00 до 16-00, пока хозяин на работе).
Остались свободными 2 линии порта. Планирую потом датчик давления присобачить, получится (может-быть) неплохой метеоприбор.
Девайс на стадии разработки (осталось отладить интерфейс с ПК и меню пользователя). Использую IAR AVR EW 4.11A + AVRStudio4 + PonyProg. Вот собственно хочу получить отзывы по разработке, может что-нибудь интересное подскажете, чисто технических вопросов пока нет.
Выбор.
Ответов (1 - 4)
Old1
сообщение Sep 11 2005, 10:48
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Для того чтобы дать отзыв по разработке информации маловато...
Кстати, для комфортного самочувствия еще не мешало бы и влажность воздуха внутри помещения контролировать...
vm1
сообщение Sep 11 2005, 10:49
Пользователь №: 4 978
В доме непросто выбрать точку установки датчика.
Обычно на 2 этаже температура выше,
также влияет положение межкомнатных
дверей и форточек.
Желательно иметь несколько датчиков для
усреднения температуры.
Тогда одна открытая форточка не звысит
температуру в остальных помещениях.
Желательно иметь 2 контура регулирования
в одном контуре датчик на батареях в другом
на усредненной температуре помещений.
Иначе происходит перерегулирование в некоторых зонах.
Система отопления работает в крайних режимах
или холодная или горячая, тепловое расширение
и сжатие максимально, трубы шевелятся, посторонние звуки.
От механических перегрузок выше вероятность протечек.
Лучше поддерживать температуру теплоносителя
более постоянной.
vm1
сообщение Sep 11 2005, 11:05
Если датчик все таки один,
сделать помимо традиционного релейного алгоритма (алгоритм утюга)
широтно импульсный алгоритм с програмируемым периодом.
Период устанавливается исходя из постояной остывания батарей
в конкретной системе отопления.
Постоянную остывания можно измерить когда работает релейный алгоритм.
Это позволит выровнить характиристику прямого излучения от батарей,
повысить комфорт, снизить мех. перегрузки и повысить надежность.
У меня свой дом, сам такую хотел сделать, все время нет.
haker_fox
сообщение Sep 11 2005, 12:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Согласен, информации по проекту мало. Это так сказать затравка -smile.gif А если честно, новичек я в климатической автоматике. В инете много схем, но только у двух, что-ли видел несколько датчиков для усреднения результата.
Old1 - спасибо, датчик влажности тоже думал прикрутить, только вот оних не знаю ни чего. Вернее пока не искал, но есть наверно и с цифровым выходом, хотя при наличии АЦП, можно и с аналоговым.
Vm1 - отдельная благодарность! Ваш алгоритм напоминает мне вот, что. Были у меня термостаты из ветлаборатории. Так они работали по так называемому, дифференциальному алгоритму. Т. е. прогревали объект термостатирования до заданной температуры P и превышали ее на 5 градусов. Давали остынуть объекту до температуры P и затем перегревали его на 4 градуса и т. д. Цифры условные, но алгоритм подобный, в результате которого объект равномерно прогревался и для поддержания его температуры нужно было лишь изредко включать нагреватель.
Кстати еще забыл указать в топике, что к обогреву комнаты хочу добавить и ее охлаждение (в летние дни (скорей бы они настали smile.gif ))
Может есть в инете ссылочка на информацию по данной теме, схемы, советы и т. п.? Буду благодарен. Хочется сделать "нормальный" девайс, чтоб его возможности могли кому-то приглеянуться и за него дали бы немного денежек.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.05607 секунд с 7
