> Автоконфигурация в PCAD 2006, не загружается файл
EugeNNe
сообщение Jul 9 2010, 08:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть у меня созданный файл технологических параметров XXX.DPT. Хочу что бы у меня на этапе запуска Схематика автоматом загружались сетки и стили теста, которые имеюются в данном ХХХ.DPT. Открываю Option -> AutoConfigure ставлю нужные галки, выбираю файл XXX.DPT, нажимаю OK. Закрываю Схематик. Открываю снова... и нечего не изменилось: всё таже сетка 2.54 в одном экземпляре и стили текста по умолчанию. Почему не подгружается ХХХ.DPT?
Может ещё где галку надо поставить? или ещё что не так делаю?
Ответов (1 - 9)
b.igor
сообщение Jul 9 2010, 21:06
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Зайдите в Options -> Auto Configwre
Там проставте такие установки:
Предварительно этот самый файл XXX.DPT создайте...
В этом случае при старте сохраненные ранее настройки будут грузиться по умолчанию.
Сообщение отредактировал b.igor - Jul 9 2010, 21:08
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
EugeNNe
сообщение Jul 12 2010, 05:18
Из: Н.Новгород
Так в том и дело что всё и делаю как Вы говорите... Файл у меня уже давно создан, надоело какждый раз его ручками подгружать. Только вот не грузиться, ну ни как не хочет. Может Пи2006 ( то что у меня ) какой глюкавый... Я вот думаю: может дело в том, что у меня файл DPT лежит не в той папке где Пи2006 ...
Сообщение отредактировал BigBolt - Jul 12 2010, 05:20
bigor
сообщение Jul 12 2010, 06:56
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ну тогда по месту надо смотреть. Так, дистанционно, я Вам не смогу помочь.
Т.е. если ручками, то все нормально? Нужные параметры подгружаются и все работает?
От места расположения файла ничего не зависит...
Hitokiri
сообщение Jul 13 2010, 01:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Проверь внимательно все еще раз, по шагам, такие ошибки всегда в трех соснах, возможно не совсем правильно забрасываешь в сам файл все то что необходимо в нем сохранить, если не ошибаюсь, там при создании файла выбирается то, что в него нужно сбросит. Если файл сам пустой, то он может просто ничего не грузить, еще галка есть Read only, при перезаписи или внесении в этот файл изменений ее надо снимать. Зная пикад, порекомендовал бы и с расположением файла поэкспериментировать, и с его названием :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
EugeNNe
сообщение Jul 14 2010, 15:07
Из: Н.Новгород
Файл очень даже не пустой ))). Название по английски... С расположением поэксперементируем)))
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 14 2010, 17:32
Guests
Путь тоже английский делайте, русифицированная Винда в этом плане может подкинуть глюк.
И спокойнее по правилу 8.3 , как в старину, от корня и до файла.
Для библиотечных редакторов не делали файла? если в один файл все свалить, то тоже путается при подгрузке параметров...
Для каждой программы - свой DPT ...
EugeNNe
сообщение Jul 15 2010, 04:28
Из: Н.Новгород
Всё валю в один файл... Попробую разделить
Создал свой DPT для схематика - не помогает. Засунул файл в папку с Пи2006. Вроде загружается, но кривовато. Подгружаются только установки сетки, текстовые стили не хотят загружаться, хотя нужные галочки установлены. Файл в котором свалено всё в кучу со всех программ не поддгружается даже если его поместить в папку в Пи2006. Даже установки сетки не загружаются...
Сообщение отредактировал BigBolt - Jul 15 2010, 04:39
emiq
сообщение Jul 20 2010, 05:39
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
Я в свое время тоже экспериментировал с этой функцией, но у меня грузились только сетки. Нужные мне шрифты никак. Сложилось впечатление, что функция недоделана. Поэтому я об этой функции забыл как о бесполезной.
Гружу параметры файла *.DTP вручную, по пунктам. С путями и названиями папок у меня все в порядке.
bigor
сообщение Jul 20 2010, 15:30
Чисто логически подумав, можно сделать вывод что так делать не нужно.
Я в свое время подгружал только сетки и стили ПО в РСВ. Остальное как бы без надобности было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
