Как соединить 2 цепи с разными именами?, О объединении 2 цепей с разными именами. |
Aug 10 2010, 20:50
Пользователь №: 25 316
AD 6.6.7903
В проекте часть микросхем подключена к питающиму напряжению VCC, а часть - к VCC2. Подключение к цепям осуществляется, с помощью Power Port, у которых указаны соответственно VCC и VCC2.
В какой-то момент я решил переподключить все цепи к единственному питанию VCC. Как это сделать? Как правильно соединить 2 цепи с разными именами?
Я попробовал поставить на листе схемы Power Port с VCC, Power Port с VCC2 и соединил их проводом. Сделал Update PCB. Сообщений об ошибках не возникло, цепь VCC2 была удалена, а соответствующие ей выводы - подключены к VCC.
То есть всё хорошо, но можно ли так сделать? Есть ли описание такой возможности в документации?
(1 - 11)
Aug 11 2010, 05:54
Цитата(musa @ Aug 11 2010, 08:04)  Как правило в этом случае применяется элемент Tie Net Он объединяет цепи не меняя названий самих цепей. Different nets can be connected to each other via a special Net Tie component type (a setting in the Component properties dialog). A net tie footprint includes shorting-routing between the component pads, creating the connection between the nets. When placing components of this type, use the Verify Shorting Copper option in DRC to verify that the short exists. A net tie component is defined on both the schematic and PCB, and be excluded or included in the BOM. Вот это? Цитата(Буратино @ Aug 11 2010, 09:35)  Еще можно просто заменить имя силовому порту. Найти все силовые порты VCC2 (Find Similar Objects, указав при этом что найти не просто все силовые порты, а силовые порты с именем VCC2) и через "SHC Inspector" сменить название VCC2 на VCC. Так можно и этот способ совершенно "честный", с ним точно не будет никаких ошибок, я думал о нём. Мне надо соединить все цепи к одному "плану" питания VCC и они будут соединены без вопросов. Единственно, я пока так не делаю т.к., если в следующей плате на основе этого проекта надо будет цепи снова разъединить - это можно будет сделать только вручную.
Aug 11 2010, 05:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Serg_Avdjushin @ Aug 11 2010, 09:54)  Единственно, я пока так не делаю т.к., если в следующей плате на основе этого проекта надо будет цепи снова разъединить - это можно будет сделать только вручную. А Вы сделайте сл. образом: замените для силовых портов VCC2 свойство "Power Object Style" тогда у вас на схеме все силов. порты с таким именем станут например с кружочком. Потом смените имя, а когда понадобится "расчленить" порты то вы легко сможети найти нужные вам VCC2 по стилю Power Object Style. То есть у вас на схеме появится признак по которому можно будет в нужное время найти и отделить цепи питания. Возможно это сработает даже просто с разными цветами УГО силового порта. Главное, чтобы для VCC2 появился некий признак который позволит выбрать нужные объекты спустя время.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 11 2010, 06:01
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Aug 11 2010, 06:20
Цитата(Буратино @ Aug 11 2010, 09:58)  А Вы сделайте сл. образом: замените для силовых портов VCC2 свойство "Power Object Style" тогда у вас на схеме все силов. порты с таким именем станут например с кружочком. Потом смените имя, а когда понадобится "расчленить" порты то вы легко сможети найти нужные вам VCC2 по стилю Power Object Style. То есть у вас на схеме появится признак по которому можно будет в нужное время найти и отделить цепи питания. Возможно это сработает даже просто с разными цветами УГО силового порта. Главное, чтобы для VCC2 появился некий признак который позволит выбрать нужные объекты спустя время. Это выход из сиуации. Так делать можно, идея хорошая, спасибо! С Tie Net я не разобрался. Как Вы думаете, если соединить 2 разные цепи проводом, могут ли быть проблемы? Может быть в документации про это есть? Работает ведь. Может быть поступить так: соединяем 2 цепи проводом. Делаем проект, сохраняем. Дальше, для проверки везде переименовываем VCC2 в VCC и убеждаемся, что списке цепей ничего не изменилось. Используем проект без переименования. Если с переходом на другую версию возникают проблемы - делаем как Вы предложили.
Aug 11 2010, 07:41
Цитата(Буратино @ Aug 11 2010, 11:23)  К сож. я не смогу вам компетентно помочь в этом вопросе. Я лишь предложил один из вариантов решения. Может кто-то более сведущий подскажет.. В любом случае, огромное спасибо за "рабочий" вариант. P.S. Искал ошибки, обнаружил Power Port "DSP_CORE_VDD", от него идет провод с Net Label "CVDD_CORE" - тоже всё без ошибок объединилось под именем "CVDD_CORE".
Aug 13 2010, 06:58
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(Serg_Avdjushin @ Aug 11 2010, 10:20)  С Tie Net я не разобрался. Могу выслать библиотеку с модулем NetTie. К сожалению на сайте выложить не удалось, по непонятным для меня причинам.
Aug 23 2010, 04:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата Как Вы думаете, если соединить 2 разные цепи проводом, могут ли быть проблемы? Это получится не 2 разные цепи, а одна цепь с двумя именами. При импорте схемы в PCB всей цепи привсоется только одно имя, а какое ,,,,,,, АД знает.
Aug 26 2010, 07:26
Цитата(Full41 @ Aug 23 2010, 11:25)  Можно выслать, посмотреть Full41@bk.ru Выслал.
