Спс, разобрался. Надеюсь кто-то сэкономит часы, а в моем случае деньки
) Просто нужно соблюсти последовательность и ничего не забыть.
1) Прогружаем SPI регистры 1-8.
2) Проверяем LOCK. Если LOCK установлен, но на выходе частота не та, что ожидается переходим п.3. или даем команду на перекалибровку в соостветствии с cdce62005.pdf Если LOCK установлен, но на выходе постоянка, то проверьте согласование по входу опоры и обратно в п.1.
3) Даем инструкцию на запись EEPROM.
4) Вкл/выкл микросхему пин -PWDW.
После этого проверяем частоту на выходе.
Раз она всё таки программируется но на 10-й раз, как будто помехи какие-то.
Опишите ваше железо и все соединения что используете.
По поводу программирования на 10 раз, это я как раз заходил в режим перекалибровки не изменяя при этом других регистров.
Сообщение отредактировал ArtoM - Apr 10 2015, 00:08
