> RS485 драйвер и дроссели...
MaxiGroup
сообщение Aug 16 2010, 04:13
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581
Открыл тут давече одну коробочку модуля от умного дома и вижу там TI драйвер VP22 в SO8 (SN65HVD22) и с ног 6,7 провода идут не на разъем, а на транс....
Недолго думая я тестером прозвонил и получилось, что это не транс а типа фильтра с двумя обмотками на феррите. Индуктивность померил, кажет 0,033mH.
т.е каждая нога драйвера проходит через свою обмотку фильтра. Я как-то очень настороженно к этому отнесся. Нигде в даташитах я таких рекомендаций не видел.
Посему вопрос:
Это разработчики не разбираются и думают, что это поможет от помех? Или это очень тонкий и хитрый прием, который надо взять на вооружение?
Скорость по интерфейсу 38400 бод.
Фото и схему прилагаю.
Схема:
Одна плата:
Другая плата:
Разница там только в размере дросселя, номиналы одинаковые.
Ответов (1 - 12)
bookevg
сообщение Aug 16 2010, 05:05
Пользователь №: 20 348
Такая схема имеет право на жизнь. При низких частотах реактивное сопротивление w*L имеет малое значение, а при высоких большое
Только уровень выдерживаемого перенапряжения зависит от максимального напряжения на дросселе.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 16 2010, 17:51
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
MaxiGroup
сообщение Aug 16 2010, 06:33
Из: Russia, Moscow
А не может ли мешать такой фильтр?
Может его установка только уменьшит длину шины в данном случае?
galjoen
сообщение Aug 16 2010, 09:10
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Этому приёму в обед сто лет, и называется это продольный трансформатор (рекомендую погуглить). Никакой индуктивности в шину он не вносит т.к. там сигналы дифференциальные (а точки у обмоток этого трансформатора с одной стороны).
А ставится он для того, чтобы подавить сингфазную помеху. В современных условиях, основное его назначение - защита микропроцессора от микро и наносекундных помех.
Блямбы на концах компьютерных кабелей видели? Так это тоже продольные трансформаторы.
MaxiGroup
сообщение Aug 16 2010, 17:42
Из: Russia, Moscow
Почему же тогда больше я нигде не видел подобное применение? Уже для интереса столько всяких железок разобрал на rs485 и кругом стоят P6KE... да самовосстанавливающиеся предохранители итп... а о фильтры такие виду впервые в цепи rs485.
Хотя голь конечно на выдумке хитра, и даже трансформаторы ставят на rs485, но что-то мне кажется что в данном случае это просто лишняя деталь и она ничем не помогает.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 16 2010, 17:52
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
bookevg
сообщение Aug 17 2010, 04:24
Смотри реализацию электрического Ethernet и все станет ясно
MaxiGroup
сообщение Aug 17 2010, 04:26
Из: Russia, Moscow
Там трансы стоят а не дроссели.
bookevg
сообщение Aug 17 2010, 04:29
Для подавления синфазных помех существует метод, основанный на применении связанных катушек индуктивности, размещенных на общем сердечнике.
Для примера
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/
MaxiGroup
сообщение Aug 17 2010, 05:10
Из: Russia, Moscow
Спасибо! Теперь все понятно ))
Осталось посчитать от чего отделяет 0,033mH
bookevg
сообщение Aug 17 2010, 06:54
При испытаниях на мкс помехи: 3.3*2*pi*1МГц = 20МОм.
При испытаниях на нс помехи помогает, но уже начинает влиять проходная емкость элемента.
Основная проблема, что при мкс помехах нельзя давать уровень выше предельного допустимого напряжения. Если хочется, то необходимо защищать продольный трансформатор.
MaxiGroup
сообщение Aug 17 2010, 15:02
Из: Russia, Moscow
Класс, вот это то что я и хотел узнать!!! Спасибо!!!
Получается если скорость 38400 бод, то это примерно 40кГц, а следовательно 25мкс
получается 800кОм.
т.е получается что на этой скорости такой дроссель будет мешать?
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 17 2010, 15:25
Guests
С чего Вы взяли? Речь же о синфазной помехе. Сигнал-то дифференциальный. Для него этого дросселя как-бы не существует...
MaxiGroup
сообщение Aug 17 2010, 19:01
Из: Russia, Moscow
Спасибо что объяснили, я в фильтрах не очень хорошо пока разбираюсь.
Теперь все понятно! ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.03049 секунд с 7
