> Одно(мульти)вибратор на транзисторах и пробой перехода БЭ, Вопрос о практическом применении классической схемы
Змей Горыныч
сообщение Aug 16 2010, 17:47
Из: Донецк
Пользователь №: 21 149
Недавно возникла необходимость сделать простой одновибратор с запуском от импульса малой амплитуды (1-2В) и питанием 9-12В. Решил применить классическую схему "из учебников" на 2-х транзисторах.
Когда учился, при изучении этой схемы вопросов не возникало. Но сейчас, решая практическую задачу, заметил, что в момент прихода запускающего импульса транзистор Т2 запирается ёмкостью С, заряженной до Uпит-0.6В.
Если Uпит достаточно велико, к примеру, 9В, выходит, что к переходу БЭ прикладывается напряжение, превышающее напряжение пробоя перехода (около 5В для маломощных транзисторов). Поскольку источником напряжения в данном случае является конденсатор, ESR которого мало, ток пробоя должен быть значительным.
В итоге имеем две неприятности:
1. Возможно повреждение транзистора Т2. Лечится шунтированием перехода диодом или стабилитроном.
2. Если Т2 останется жив(например защищён стабилитроном), перезаряд будет происходить по "ломаной кривой" - сначала быстро через пробиваемый переход, а уже потом плавно, через резистор R.
Хотелось бы услышать соображения по поводу практической применимости данной схемы при больших Uпит. (Интегралки 555 и т.д. трогать не будем.)
Сейчас самым красивым решением мне представляется применение в качестве Т2 МОП-а с пробивным напряжением Uзи проб в десятки вольт.
Ответов (1 - 5)
GAin
сообщение Aug 16 2010, 18:46
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Змей Горыныч, а почему Вы решили, что для перехода ЭБ обратное напряжение пробоя порядка 5 В?
Змей Горыныч
сообщение Aug 16 2010, 19:04
Из: Донецк
Я имею ввиду максимально допустимое, указываемое в документации. Для маломощных обычно 5-6В (BC846, 2N3904, BC817 и т.д.). Каким в реальности будет это "зенеровское" напряжение, не суть важно. Можно, конечно, ограничить ток разряда ёмкости через "пробиваемый" переход - тогда всё будет безопасно, но тут уже всё немного "нестандартно" работать будет. )
тау
сообщение Aug 16 2010, 19:53
Пользователь №: 42 757
Цитата(Змей Горыныч @ Aug 16 2010, 23:04) *
..... Для маломощных обычно 5-6В (BC846, 2N3904, BC817 и т.д.). Каким в реальности будет это "зенеровское" напряжение, не суть важно. .
В те давние - давние времена , когда транзисторы были красивые и подобные приведенной схемы были актуальны, напряжение эмиттер база мало отличалось от напряжения колектор база ( по величине напряжения пробоя ). Поэтому вопросов и не возникало. Например у МП26 Uэ-б было 70 Вольт. Современные транзисторы просто дохляки в этой связи.
Но, по правде говоря, и теперь изредка можно наблюдать параметр такой для кремния вольт на 15-17.
st232bd
сообщение Aug 18 2010, 15:10
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Если очень любите классику и хотите на двух транзисторах сделать одновибратор, может вам подойдёт аналог тириристора? Правда транзисторы разной полярности нужны.
Змей Горыныч
сообщение Aug 18 2010, 21:08
Из: Донецк
st232bd, поясните пожалуйста идею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:19
