> Провод в качестве GSM антенны
Alt.F4
сообщение Aug 26 2010, 14:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
В радиопередаче полный ноль. Но краем уха слышал, что у антенны должно быть сопротивление равное сопротивлению выхода приемника. В моем случае (sim300) - 50Ом.
Так же слышал, что если сопротивления будут отличатся, то можно "спалить" приемник и так же необходим еще "волшебный противовес".
Вопрос: можно ли в качестве антенны использовать провод длинной ~80мм без последствий?
Ответов (1 - 24)
diwil
сообщение Aug 26 2010, 15:49
Пользователь №: 20 107
можно
Alt.F4
сообщение Aug 26 2010, 15:57
Из: Беларусь
1. Лучше использовать многожильный провод или одножильный?
2. Какое на вскидку будет сопротивление у такой "антенны"?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 26 2010, 20:08
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 26 2010, 20:39
Guests
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%BD%D0%BD%D0%B0
diwil
сообщение Aug 27 2010, 07:25
1. пофиг
2. х3
все, что можно сказать при данной постановке вопроса так это то, что последствий для приемника не будет... никаких.
Aner
сообщение Aug 27 2010, 08:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
лучше не использовать провод, поскольку есть риск перемещения, смещения этого провода, и что противовесом может стать что угодно. Тогда выход из строя модуля sim300 имеет большую вероятность при передаче. Поскольку до 2 Ватт мощности при передаче подводиться к антенне на 900Мгц и до 1Вт на 1800Мгц.
Антенна из проволоки, аля как бы
- одна из многих причин выхода из строя SIM300 у любителей.
Сделайте на стеклотекстолите F антенну, много примеров было на форуме, поищите.
И должно быть все Ок.
Alt.F4
сообщение Aug 27 2010, 17:17
Из: Беларусь
Выходит последствия существуют.
Вот эта чтоли?
1. А какой у нее контакт на антенный выход, а какой на землю?
2. Возможно ли ее не впаивать на плату, а приклеить к корпусу и проводами соединить с модулем.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 27 2010, 17:42
Alt.F4
сообщение Aug 31 2010, 06:42
Из: Беларусь
@Ark, я так понимаю эта антенна будет выглядеть примерно так
Будет ли противовесом в таком случае оплетка коаксиала?
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 31 2010, 17:40
Guests
@Ark, я так понимаю эта антенна будет выглядеть примерно так...
Да, именно такую антенну я и имел ввиду. Насчет противовеса - по ссылке все написано.
Да, будет. Но, при таких размерах оплетки, антенна больше будет похожа на симметричный вибратор:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
Не обязательно на 80мм оплетку заворачивать, можно меньше. На вскидку, 20-30 мм должно быть достаточно.
Получится четверть-волновая антенна. Настраивается такая антенна следующим образом. Делаете центральную
жилу немного длиннее, чем нужно, например, 90мм. Затем по-немногу (по 1мм) укорачиваете ее добиваясь
максимального уровня приема.
P.S. C GSM-модулями, и конкретно с sim300, я не экспериментировал, поэтому о возможных проблемах сказать
ничего не могу. Впрочем, я вижу Вы уже отдельную тему открыли на этот счет.
Alt.F4
сообщение Sep 1 2010, 14:39
Из: Беларусь
@Ark, спасибо большое. Будем экспериментировать.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 1 2010, 17:58
Guests
Если не сложно, отпишитесь потом о результатах. Думаю, многим будет интересно.
Alt.F4
сообщение Sep 12 2010, 08:33
Из: Беларусь
Отличная антенна!
Откусывая по 1мм, добился максимального уровня сигнала на длине в 80мм.
Вопрос: можно ли такую антенну расположить в плотную к ПП, разместив тем самым ее в корпусе устройства, или лучше максимально удалить от ПП, вырезав отверстие в корпусе?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 12 2010, 08:34
Aner
сообщение Sep 12 2010, 09:29
Из: СПБ
Если расположите вплотную к ПП, то заметите, что уровень сигнала будет значительно меньшим. Поскольку ПП попадает в ближнюю зону антенны и параметры антенны ухудшаться. Лучше параметры антенны получаться если максимально удалить антенну от ПП, вырезав отверстие в корпусе.
Alt.F4
сообщение Sep 25 2010, 16:30
Из: Беларусь
Возник еще один вопрос.
Если такую антенну необходимо отнести от места подключения, то каким способом это лучше сделать:
А) вести разделанный коаксиал к месту пайки (центральная жила и оплетка коаксиала, как два провода).
В) вести неразделанный коаксил к месту пайки, а место "начала" антенный согнуть на 90гр.
И как велика может быть длинна l ?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 25 2010, 16:31
Valery_Vlad
сообщение Sep 25 2010, 16:50
Пользователь №: 10 421
И как велика может быть длинна? Чем меньше, тем меньше потерь в кабеле.
Alt.F4
сообщение Sep 25 2010, 16:56
Сообщение #16
Из: Беларусь
Valery_Vlad, спасибо.
А можно не гнуть на 90гр.? Но тогда длинна самой антенны увеличиться...
Valery_Vlad
сообщение Sep 26 2010, 05:15
Сообщение #17
Длина антенны останется неизменной, увеличится длина кабеля подводящего сигнал к антенне.
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 08:20
Сообщение #18
Из: Беларусь
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по поводу переноса этой антенны из коаксиала на ПП в виде змейки длиной 8мм:
1. Какой ширины делать дорожку?
2. Нужен ли под этой "антенной" земляной полигон или оставлять чистый текстолит?
2. Как далеко ее располагать от полигона GND слева и сверху?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 08:23
uve
сообщение Oct 7 2011, 09:32
Сообщение #19
Пользователь №: 60 253
Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 11:20) *
Здравствуйте.
Для ответов нужно знать:
1 Требуемая полоса рабочих частот ?
2 Антенна должна по возможности быть всенаправленной или нет ?
3 Для определения геометрии змейки нужны данные (pdf) на используемый материал диэлектрика платы ?
4 Для точности расчёта характеристик такой антенны необходимо будет ввести в модель и геометрию метализации платы и геометрию (с pdf материала) корпуса модема ?
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 09:39
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 09:42
Сообщение #20
Из: Беларусь
1. 900Мгц
2. Всенаправленная.
3. Максимальная информация про диэлектрик - текстолит 1.5мм, скорее всего FR-4.
4. А куда это вводить надо?
uve
сообщение Oct 7 2011, 09:55
Сообщение #21
Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 12:42) *
1. 900Мгц
2. Всенаправленная.
Я часто изготавливаю бесконтактные устройства для передачи ЭМЭ из кабеля снижения внешней антенны в ТЛФ GSM900. Это и есть антенна в виде Вашей змейки на стклотекстолите( с противовесом). Лучшие измеренные характеристики она имеет при длинне змейки 50 мм и ширине около 15 мм. При минимизации габарита змейки характеристики антенны ухудшаются и требуется схема согласования низкого импеданса с 50 Омами.
p.s. Вводить данные нужно будет в прогамму моделирования антенны, например HFSS.
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 09:58
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 10:04
Сообщение #22
Из: Беларусь
1. А что выступает в качестве противовеса, земляной полигон на обратной стороне?
2. Насколько велика ширина дорожки?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 10:04
Aner
сообщение Oct 7 2011, 10:14
Сообщение #23
Из: СПБ
Не должно быть земляного полигона на обратной стороне, под "змейкой".
Противовес - земляной полигон по периметру, начиная от места подключения земли от модема.
uve
сообщение Oct 7 2011, 10:16
Сообщение #24
Для обеспечения всенаправленности з. полигон нужно убирать.В моей конструкции он в одной плоскости со змейкой. От ширины проводника змейки зависит ширина рабочей полосы частот. Я её делаю шириной 3 мм.
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 21:00
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 10:32
Сообщение #25
Из: Беларусь
Aner, uve, огромное спасибо!!!
Добавлено:
Нашел в интернете фото. У ребят ширина дорожки навскидку миллиметра полтора и длина 150... ph34r.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
