> Частотник с одним аналоговым входом, Два датчика давления
Andrew_k5
сообщение Aug 30 2010, 08:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Есть преобразователь частоты с 1 аналоговым входом, как к нему подключить два датчика 4-20ма 24VDC. Те нужно усреднить показания датчиков.
Ответов (1 - 4)
Stanislav_S
сообщение Aug 30 2010, 13:42
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Напрямую никак, необходимо подключить через некоторую схемку на ОУ, впрочем схемка довольно простая так что трудностей быть недолжно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
man with no name
сообщение Aug 31 2010, 06:28
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Можно считать, что Uдиф=0, Iвх1*R1+Iвх2*R3=Iвых*R2.
Andrew_k5
сообщение Sep 3 2010, 05:19
Из: Днепропетровск
А можно ли сделать так.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 3 2010, 05:29
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ну Вы, блин, даете. Во-первых, резистор, на котором выделяется напряжение от тока 4-20 мА, наверняка уже присутствует в приводе, если он предназначен для управления током 4-20 мА. Во-вторых, по Вашей схеме на вход привода попадает даже не суммарный ток датчиков. Если очень хочется, то подключите параллельно входу привода резистор, равный по сопротивлению тому, что стоит внутри привода, а потом уже по стандартной схеме включения не один, а два датчика. Тогда 40 мА от двух датчиков будут эквивалентны 20 мА от одного.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 3 2010, 05:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
