> проблемы с W5100, помогите
lelik_nara
сообщение Sep 3 2010, 09:40
Пользователь №: 41 525
на плате стоит W5100 присоединененный к плис xc3s2000 с микроблейзем, для связи с контроллером используется ядро xpc_epc. На физическом уровне связь с контроллером есть, т.е. линкуется; в регистры пишу то что нужно: s/w reset, ip адрес, мас-адрес, адрес шлюза, читаю адреса -все стоит то что записал. но контроллер все равно не пингуется с PC.
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2010, 10:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может дело в обвеске PHY? Ну там резистор не того номинала, трансформатор не тот или не так подключен, питание на PHY-часть не подано, перепутали Rx и Tx или концы обмоток трансформатора.
lelik_nara
сообщение Sep 3 2010, 11:17
питание везде есть, используется разъем RD1-125BAG1A он с трансформаторами, резисторы стоят по 49.9ОМ, когда пингуешь на ножке контроллера RXLED виден что прием осуществляется
Есть подозрение что бит RST в MR (Mode Register) должен сбрасываться( в ноль), но он у меня не сбрасывется, если так то какие могут быть варианты
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2010, 13:35
Из: Рига, Латвия
А на 1 ноге?
Я не смотрел на этот бит, я сбрасываю его ногой RESET. Вот такая еще версия родилась: А вы индейцев у MAC/IP/Netmask не попутали? Может вы прописали "зеркальный" IP, поэтому оно и не отзывается.
lelik_nara
сообщение Sep 3 2010, 15:55
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 3 2010, 17:35) *
А на 1 ноге?
два резистора 12К и 300 Ом
вроде не перепутал несколько раз проверял просматривая регистры МАС 00 80 DC 01 02 03, IP 192.168.1.8 Netmask 255.255.255.0 вроде правильно, хотя какой ip не имеет значение
uriy
сообщение Sep 3 2010, 16:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не забыли установить бит РВ в регистре MR?
lelik_nara
сообщение Sep 3 2010, 19:22
он ведь должен быть в 0? в документации написано если установлен в единицу пинг невозможен или я не прав
proxi
сообщение Sep 3 2010, 19:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это как это, отродясь не встречал у себя...
может opposite, на фоне зеркальных, все остальное, будет таковым...
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2010, 21:43
Из: Рига, Латвия
В даташите таблица 3.1:
Source IP Address
0x000F (SIPR0)
0x0010 (SIPR1)
0x0011 (SIPR2)
0x0012 (SIPR3)
Казалось бы, SIPR0 - младший байт. Ан нет, в описании регистра видим обратное:
SIPR (Source IP Address Register) [R/W] [0x000F – 0x0012] [0x00]
This register sets up the Source IP address.
Ex) in case of “192.168.0.3”
0x000F 0x0010 0x0011 0x0012
192 (0xC0) 168 (0xA8) 0 (0x00) 3 (0x03)
Да, все верно. Покажите схему обвязки на всякий случай.
uriy
сообщение Sep 4 2010, 08:03
Из: Ижевск
Да оказывается должен быть в нуле. Перепутал.
lelik_nara
сообщение Sep 4 2010, 08:32
схема похожа на схему описаную в журнале "компоненты и технологии"
http://www.kit-e.ru/articles/telecommunica...2008_12_102.php
только reset аппаратный, и sen заведен через плис на 0
свою схему выложу в понедельник
lelik_nara
сообщение Sep 6 2010, 05:40
может в схеме чего не так????
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2010, 09:29
Из: Рига, Латвия
Увы, не имею пкада 2006. Можете напечатать схему в pdf и выложить pdf? На всякий случай - вот бесплатный виртуальный pdf-принтер: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
lelik_nara
сообщение Sep 7 2010, 08:15
файлы схемы в *.pdf
у меня токопотребление контроллера получается 200mA? помоему это дохрена?
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2010, 10:07
Из: Рига, Латвия
Цитата(lelik_nara @ Sep 7 2010, 11:15) *
файлы схемы в *.pdf
Да, у меня схема идентична. Разве что не используется SPI, поэтому 28-31 ноги на земле, 27 в воздухе.
Вроде нормально. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=306457
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
