> Правильное использование AD7705
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 07:11
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу запустить АЦП AD7705. Надо измерять Токовый сигнал 4-20мА т.е. сигнал униполярный. Схема соединения микросхемы:
Вот код инициализации:
   setbit(ad_cs_port,ad_cs_pin);    //CS->1(desable)
   clrbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->0
   delay_ms(100);
   setbit(ad_res_port,ad_res_pin);  //RES->1
   delay_ms(100);
   write_ad(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the clock register */
   write_ad(0x07);  /* master clock enabled, 2.4576 MHz Clock, set output rate to 500Hz*/
   write_ad(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the setup register */
   write_ad(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration*/
Вопрос следующий: Правильно ли я инициализирую АЦП для измерения однополярного сигнала?
Когда я замыкаю AIN1+ на землю, то по идеи АЦП должен выдавать 00. Он впрочем и выдаёт нули, но примерно через каждые 4-5 сэмплов идёт помеха – в идее отсчёта от 0x6 до 0x30. Вопрос следующий – это нормально или схемотехника/настройка неправильна.
P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2010, 07:32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На рис. 16 справочного листа на TL431 от Texas Instruments есть график описывающий область устойчивой работы микросхемы в зависимости от параллельно включенной емкости. Для измерительного прибора, если он работает не в тепличных условиях, TL431 не лучший ИОН.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 6 2010, 07:33
Tanya
Пользователь №: 12 883
Это нормально. Все в полном согласии с рисунком областей устойчивой работы. Либо увеличить до 5мкФ (это лучше), либо уменьшить до 5нФ.
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 07:39
Из: БРЕСТ
To Пушкарев Михаил:
Да я слышал нелесные отзывы про неё, а вы не могли бы поподробнее - чем конкретно не лучший? Вроде как -40oC, +85oC
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2010, 07:43
Из: г. Ульяновск
Цитата(Beginning @ Sep 6 2010, 11:39) *
To Пушкарев Михаил:
Так при этом и температурный дрейф до 2 %, а временной вообще не нормируется. Конечно все зависит от ТЗ на Ваше изделие.
сообщение Sep 6 2010, 07:46
Пользователь №: 11 287
Да, опорник лучше бы взять другой. Их достаточно обширный выбор как у Тексаса, так и у других. А как Вы Вашей схемой измеряете Токовый сигнал? АЦП ведь измеряет напряжение. Если по падению напряжения на R57 и приведенная схема верна, то 20мА ток должен создать на нём 200В.
Tanya
сообщение Sep 6 2010, 07:47
To Пушкарев Михаил:
А посмотреть зависимость напряжения от температуры в даташите? В комнате для Ваших целей подойдет, наверное.
А контроллер с АЦП взять?
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 08:06
Из: БРЕСТ
Вот вырезал входную часть + мультиплексор:
Хотелось бы услышать отзывы о удачности схеморешения.
Вместо резистора 10K хосу поставить фильтр 1 порядка 50Hz или может что др. - какую схему посоветуете?
Надо 16 бит. Пересмотрел ВСЕ(попавшие мне) контроллеры- ни у кого нет. Есть у MSP430 - но не помню уже по каким причинам не подошёл.
Возьму REF192 в качестве опорника.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У цыгналов (SiLabs) есть С8051F35x, 16 и 24 сигма-дельта. Но по другим параметрам может не подойти, например, 8к флеши и чуть больше 700 байт ОЗУ
Beginning
сообщение Sep 6 2010, 08:09
Из: БРЕСТ
Да кстати - мен надо было не менее ~500 сэмплов в секунду, по этому параметру многие отпали.
MrYuran
сообщение Sep 6 2010, 08:10
Из: Н.Новгород
7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2010, 08:13
Из: г. Ульяновск
Посмотрите в конце прикрепленного документа про 16 бит и требования к ИОН.
Beginning
Из: БРЕСТ
Вы имеете ввиду аппаратной фильтрацией на входе?
Поясню откуда такая цифра: надо получить примерно три значения на канал в секунду - 16*3 = 48, каждое значение хочу апроксимировать из 10 выборок, вот и получаем ~500.
Tanya
сообщение Sep 6 2010, 08:24
Автор! А откуда взялись 16 бит для токовой петли? Может, сразу взять развязанный сигма-дельта (преобразователь напряжение - импульсы)?
У АД тоже есть.
MrYuran
сообщение Sep 6 2010, 08:32
Из: Н.Новгород
Нет, я имею в виду внутренний цифровой фильтр, который обычно применяется для подавления сетевой наводки 50Гц
А что такое 16*3 = 48? Я что-то недопёр...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
