Краш Altiuma!, Exception EOleException in module dxp.exe |
Sep 6 2010, 12:21
Пользователь №: 55 281
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой вот проблемой. Работаю в альтиуме какое то время, затем закрываю его, снова запускаю и получаю сообщение об ошибке: "Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4)" Дальше программа вылетает. Уже второй раз так происходит за последнее время.
Система: Win 7 Ultimate, Altium 9.4.0.20159
Переустановка не помогла!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
(1 - 13)
Sep 6 2010, 12:34
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может кто сталкивался с такой проблемой? Пробуете с одним и тем же проектом? При переустановке систему и реестр чистили?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 6 2010, 12:38
Цитата(Master of Nature @ Sep 6 2010, 16:34)  Пробуете с одним и тем же проектом?
При переустановке систему и реестр чистили? Так а при чем тут проект, мне в саму среду не попасть! А в каких ветках реестр надо бы почистить?
Sep 6 2010, 12:47
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sharapov @ Sep 6 2010, 16:38)  Так а при чем тут проект, мне в саму среду не попасть! А в каких ветках реестр надо бы почистить? При загрузке АД загружает последний открытый проект Возможно в нем ошибка. Какие ветки реестра чистить - точно не скажу, подойдите к этому вопросу творчески Но я думаю те, которые содержат слово Altium Например HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09 HKLM/Software/AltiumDesignerSummer09
Sep 6 2010, 12:49
Цитата(Master of Nature @ Sep 6 2010, 16:47)  При загрузке АД загружает последний открытый проект Возможно в нем ошибка. Какие ветки реестра чистить - точно не скажу, подойдите к этому вопросу творчески Но я думаю те, которые содержат слово Altium Например HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09 HKLM/Software/AltiumDesignerSummer09 А может подскажете, где хранится файл настройки алтиума? Ну там куда сохраняется список открытых проектов?
Sep 6 2010, 12:52
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sharapov @ Sep 6 2010, 16:49)  А может подскажете, где хранится файл настройки алтиума? Ну там куда сохраняется список открытых проектов? Предположительно HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Recent Documents/RecentDocument0 файл *.DsnWrk
Sep 6 2010, 13:34
Цитата(Master of Nature @ Sep 6 2010, 16:52)  Предположительно HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Recent Documents/RecentDocument0
файл *.DsnWrk Почистил реестр - не помогло.
Sep 6 2010, 18:40
Всем спасибо - решение найдено  .
Sep 6 2010, 19:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Цитата(Sharapov @ Sep 6 2010, 22:40)  Всем спасибо - решение найдено  . Поделитесь опытом !
Sep 7 2010, 05:11
Цитата(srg_co @ Sep 6 2010, 23:04)  Поделитесь опытом ! Перед закрытием программы Altium Designer записывает информацию о своём текущем состоянии в каталог c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. На сколько я понимаю в этом каталоге содержутся данные о контексте программы на момент последней сессии. В силу того, что AD у меня периодически генерирует программные исключения (думаю я не один такой  ), в том числе и в момент закрытия, то скорее всего один из файлов, куда сохраняется информация о самом контексте перезаписывается не корректно, о чем и свидетельствует программное исключение в момент следующей загрузки AD: Цитата Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4) Решилось у меня это просто - удалением каталога c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. Надо отметить, что переустановка AD не помогла по той причине, что этот каталог оставался не тронутым деинсталлятором. В общем, как-то так.
