> Разводка питания, Разводка питания в МПП
Monstrer
сообщение Sep 19 2005, 14:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
Развожу МПП 4 слоя, внутренние слои GND и VCC
Требуется что бы Specctra подключала выводы питания микросхем не через слой питания, а доводила до блокировочного конденсатора и только потом во внутренний слой.
Пробовал назначть непосредственно в SPECCTRe что выделенные линии идут
PIN_CAP_VIA но он упорно ведет внутрь сразу.
Ответов (1 - 14)
DmitryR
сообщение Sep 19 2005, 19:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На мой взгляд здесь неправильно то, что конденсатор необходимо располагать в непосредственной близости от ножки микросхемы, так близко, чтобы было уже все равно, как там роутер себя поведет (не далее чем 2 мм). Ибо иначе индуктивность проводника от ножки до конденсатора сделает конденсатор бесполезным.
cioma
сообщение Sep 28 2005, 15:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По поводу развязки питания итп рекомендую почитать труды Dr. Howard Johnson. Самый известный из них - High-Speed Digital Design.A Handbook of Black Magic - есть на ftp. См. также http://www.sigcon.com/pubsAlpha.htm
Monstrer
сообщение Sep 29 2005, 07:38
Из: Нижний Новгород
Добрый день, ALL
Читается. Уже обладаем данной литературой.
Вопрос, вобщем то касается не теории, а практической реализации этих рекомендаций в полуавтоматическом режиме трассировки.
Все получмлось. Всем спасибо за участие
arsh_vv
сообщение Oct 26 2005, 12:49
Пользователь №: 10 127
Подскажите как закачать High-Speed Digital Design.A Handbook of Black Magic
с ftp. Не разберусь никак...
andrey_s
сообщение Oct 27 2005, 11:15
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
А тут читал?
Vladimir_C
сообщение Nov 13 2005, 15:41
Пользователь №: 8 813
Цитата(Monstrer @ Sep 29 2005, 10:38) *
Добрый день, ALL
Поделись секретом, как получилось, если не жалко.
Vladimir_Che
Antony Ugolev
сообщение Nov 15 2005, 21:11
Пользователь №: 10 240
А кто может подсказать литературу, где можно прочитать об общих правилах разводки земли и питания в смешанных аналого-цифровых схемах? Где имеются АЦП, микросхемы радиочастотных приёмникови проч, и это всё надо развязывать.
Я понимаю, что соображений здесь очень много и многие на уровне интуиции, именно поэтому спрашиваю про литературу. Наверняка кто-то это описал.
Буду очень благодарен.
Доступа к FTP не имею, но в случае чего можно залить на мой. У меня прямой адрес...
Remember about the Main...
DSIoffe
сообщение Nov 16 2005, 07:55
Дима
Пользователь №: 1 486
www.elart.narod.ru
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Antony Ugolev
сообщение Nov 16 2005, 22:33
Ух ты. Сколько всего. Большое спасибо!
Pilot_TU-154
сообщение Nov 17 2005, 10:32
Пользователь №: 8 828
Суну сюда и свой вопрос - тематика рядом. Также развожу 4-х слойную плату (первый раз). Задумался над порядком чередования слоев в ней (signal - vcc - gnd - signal). В моем случае все равно нижний сигнальный слой отводится в основном на установку блок. кондеров и резисторов-подтяжек. Можно ли поэтому сменить порядок слоев (signal-gnd-signal-vcc) и располагать указанные элементы на vcc-слое?
Или есть какие принципиальные ограничения?
Uree
сообщение Nov 17 2005, 13:31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Принципиальных - никаких. Есть только мелкие "но": у некоторых производств технологии не позволяют делать внутренние слои так же как внешние, т.е. например наружные слои 0.2/0.2 дорога /зазор, а внутренние 0.3/0.3 - проверьте этот вопрос на своем производстве. Потом момент отладки - на наружном слое при необходимости можно порезать дорожки или кинуть перемычки, на внутреннем - нет.
Pilot_TU-154
сообщение Nov 23 2005, 11:56
Понятно, спасибо.
А с экранированием сигнальных слоев (top & bottom) как тогда дела обстоят? Питающий слой на себя эту функцию берет?
=AK=
сообщение Nov 24 2005, 10:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Берет. Поскольку через блокировочные кондеры связан с земляным. Если блокировочные распределены равномерно и их много, то разницы почти никакой.
Теретицки, наверное, можно, но практицки идея плохая. К наружным слоям есть доступ, можно при необходимости взрезать дорожку, кинуть проводник, и пр. А к внутренним доступа нет. Поэтому сигналы, коих много, лучше класть на наружных слоях, top-bottom, а землю и питание - на внутренних.
Кроме того, слои земли и питания расположенные на малом расстоянии друг от друга, образуют кондер, параллельный блокировочным кондерам. Кондер этот, хоть и имеет небольшую емкость, зато очень эффективен на самых высоких частотах, где обычные кодеры работают плохо вследствии паразитных индуктивностей (заодно это дополняет ответ на предыдущий вопрос, берет ли питающий слой на себя функцию земли) . Если вынести питающий слой наружу, емкость уменьшится, эффективность тоже.
К слову, порядок чередования слоев имеет смысл выбрать такой, (top-gnd-vcc-bottom). На слое top располагаются SMD компоненты, им земля "нужнее".
Pilot_TU-154
сообщение Nov 24 2005, 10:31
угу, ясно. насчет top-gnd-... учту на будущее
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:32
