> Замена МАХ7000 на МАХ3000
georgy31
сообщение Sep 21 2010, 11:37
Пользователь №: 55 305
Решили мы отказаться от глючных панелек и паять корпуса на плату. Оказалось, что 3000я серия в три раза дешевле 7000, возник соблазн перейти на неё. Подскажите кто сталкивался, какие при этом вылезут камни? Питание и узкие дорожки не проблема, в чём ещё отличие?
Ответов (1 - 6)
des00
сообщение Sep 21 2010, 11:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
напряжение питания разное
georgy31
сообщение Sep 21 2010, 12:37
Я ж и говорю, питание на 3.3 вольта поменяем без проблем. Нет ли других отличий?
Stewart Little
сообщение Sep 21 2010, 13:33
Лентяй
Пользователь №: 843
У трехтысячника, по сравнению с семитысячником "S" в том же корпусе, больше "земляных" выводов. Так что, скорее всего, придется подкорректировать плату.
Из плюсов трехтысячника - у него имеется защита от "горячего включения" (у семитысячников "S" ее нету, и они часто горят, когда входные сигналы подаются на микросхему раньше, чем напряжение питания).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
georgy31
сообщение Sep 21 2010, 14:51
А я то думал корпуса бракованые, напалили целую гору 7000. Однозначно на 3000 перелазим. Плату всё равно по новой разводить будем.
BigRed
сообщение Sep 22 2010, 02:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
2 Stewart Little. А можно подробнее про "горячее включение". Где почитать и как с этим бороться?
Stewart Little
сообщение Sep 22 2010, 06:24
Лентяй
Пользователь №: 843
Гугл Вам в помощь smile.gif Ищите по волшебному слову "hot socketing".
Для Altera - cм. www.altera.com/literature/wp/wp_hotsocket.pdf
Ну а самый правильный способ борьбы - использовать компоненты, в которых защита от горячего включения встроена (т.е. все, что новее MAX7000S).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:31
