> Как правилами сделать в полигоне обтекание проводника, находящегося на другом слое
Sergey Makarov
сообщение Sep 21 2010, 12:35
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Необходимо описать правилом возможность обтекания металлизацией проводников находящихся на другом слое. То есть проводник находится на топе, а на промежуточных слоях, полигон будет согласно праилам в 3 мм обтекать его. Надеюсь выразился достаточно понятно. Может есть у кого идеи?
Ответов (1 - 10)
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 13:10
Пользователь №: 3 671
Боюсь поимеете проблемы.
Перезаливка полигонов-- последнее дело.
скопируйте или временно перенести что нужно на TOP временно на слой KeepOut и перезалейте.
Sergey Makarov
сообщение Sep 22 2010, 04:50
Эх! значит првилами никак. жаль. Макрос зато можно написать, но в данной области я не силен к сожалению. Хотелось бы например создать нужный полигон в средних слоях, состоящий из вырезов полигона на топе и боттоме, сложенных по схеме логического "И". Пока обошелся вырезами CutOut в слое топ и ботом, а потом перенес их во внутренние слои. получилось неплохо. Но если бы это все делалось автоматом, было бы супер.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 05:39
А для чего бы вам это?
Sergey Makarov
сообщение Sep 22 2010, 06:49
Для многослойки нужно чтоб выполнялось требование по изоляции, под проводящим рисунком находящимся на топе, нужно чтоб на внутренних слоях на втором и третьем не было полигона. Испытательное напряжение 2500В.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 07:42
Ну в этом случае вообще желательно на плате иметь отдельные зоны для этого.
там ведь не один проводник?
Sergey Makarov
сообщение Sep 22 2010, 08:13
Нет, не один. Сверху дифференциальные входные лини от разъема идут на трансформаторы, полигон под проводниками корпусной, то есть соединен на корпус изделия. Относительно этого полигона на входные цепи подется 2.5кВ. Зона первички отделена от вторички.
Владимир
сообщение Sep 22 2010, 08:28
Дифференциальные линии требуют сплошной заливки, если длина приличная
странно обычно корпус на внешних слоях
Кстати не помню пробивного напряжения-- зависит от толщины Core но возможно держит 2.5кВ не такое уж и напряжение. Тем более оно прикладывается не постоянно а на определенное время.
В любом случае воспользуйтесь CutOut для очистки полигонов в не нужной зоне
Sergey Makarov
сообщение Sep 22 2010, 09:47
На самом деле имел ввиду диффвхода, где несколько входных линий и у каждого свой общий.а не диффпаруsmile.gif
ну раз нет альтернативы CUTOUT, значит будем пользоваться им. не так уж и много времени занимает процесс. Главное сначала написать правило для топа, чтоб образовался контур в полигоне, а затем CutOutом повторить данный контур используя привязку ElectricalGrid, и перенести его на другие слои, где нужен вырез.
peshkoff
сообщение Sep 22 2010, 18:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а для чего тогда вообще полигон? если он таким образом будет разорван.
Sergey Makarov
сообщение Sep 23 2010, 04:17
из за технологических соображений.
Вопрос изначально был "Как сделать?", а не "Для чего это надо?". Если будут предложения, пишите. Спс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
