> Мнения насчет топологии power distribution, Опускаем до одного опорного или без опорного сразу на выходные ?
Саша Z
сообщение Oct 22 2010, 21:48
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Интересует мнение опытного DC-DC ссобщества:
Входное напряжение имеет range от 7 до 32V, выходных - несколько rails: 6, 5, 3.3, 2.5, 1.2 вольт.
Потребление - наиболее высокое - на 3.3 (логика) - до 3-4W, 6 - до 0.5W, 5 - до 2W (но пиками продолжительностью до 10-30 секунд, затем нагуззка спит долго), 2.5 - до 0.5W, 1.2 - 0.2-0.3W.
Вход - батарейный (8 батарей АА) либо внешний источник до 32В.
Ессно нужно добиться как можно более высокого efficiency когда от батарей.
Вопрос в выборе топологии верхнего уровня: стоит ли делать "опорный" rail (скажем 6.5-7В) от которого разбрасывать все выходные rails, либо предпочтительней в плане efficiency сразу делать выходные rails без опорного ?
Ответов (1 - 8)
Прохожий
сообщение Oct 23 2010, 19:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Гальваноразвязка от батарей нужна?
Если нет, то лишнее преобразование - всегда снижение КПД и, как следствие, увеличение потребления.
По нынешним временам 7...32 Вольта вполне приемлемый диапазон.
Все решается на стандартных понижающих преобразователях.
Саша Z
сообщение Oct 24 2010, 20:41
Из: Israel
Сорри за невежество, иногда проявляется моя слабость в знании русскоязычной терминологии...что такое гальваноразвязка ?
cioma
сообщение Oct 24 2010, 21:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Развязка по постоянному току
Саша Z
сообщение Oct 24 2010, 21:20
Из: Israel
Хммм... cranky.gif , можно для дураков пояснить ? Либо англоязычный термин ?
Microwatt
сообщение Oct 24 2010, 22:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это значит, что входные и выходные зажимы источника не имеют внутри ни одного омического, резистивного соединения (связаны только через магнитное поле, трансформатор).
galvanic isolation
http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_isolation
Вряд ли гальваническая развязка от батареи в данном случае нужна.
Что касается основного вопроса, то мне кажется оптимальным все-таки сделать промежуточную шину около 8 вольт при питании от основного источника (30в). Соединить это по "ИЛИ" с батареей через диоды Шоттки.
А далее уже делать стабилизацию всех вторичных напряжений с этой объединенной шины 7-8 вольт. Источник у Вас маломощный и двойное преобразование при питании от 30 вольт не очень ухудшит его параметры. При питании же от батарей КПД будет достаточно высоким.
Саша Z
сообщение Oct 25 2010, 04:56
Из: Israel
galvanic isolation
Спасибо, это проясняет. Да, такая развязка не нужна, хотя питание - двойное: батарея + внешний источник, между ними - логика подключения.
Меня больше интересует КПД при питании от батареи, а тут рамки входного напряжения не превышают 12В (под нагрузкой) и доходит до 7В. При питании от внешнего источника (до 32В) - КПД не так важно. Пройдясь по Linearу - можно подобрать buckи дающие весьма хорошие КПД при не очень большой разнице входного и выходного напряжения (скажем от 12В и ниже опуская на 7-8В), но при этом его желательно хорошо нагрузить (хотя-бы 2-3 W).
Alex255
сообщение Feb 28 2011, 08:41
Пользователь №: 23 757
Резоны в пользу "не делания" опорной шины представлены, приведу обратные.
Касаемо КПД - он сильно зависит от соотношения входного и выходного напряжений, чем больше это отношение тем хуже. То есть двухкаскадный подход КПД не слишком уменьшит. При этом режим основного DCDC легче оптимизировать поскольку через него прокачивается вся мощность и поэтому изменения выходной мощности меньше чем на каждом канале в отдельности.
Преимуществом будет то, что остальные преобразователи - это дешевые низковольтные DC-DC. Скажем основная шина 6.3В, на 6В - дешевый LDO, на остальные "рельсы" - DCDC. Или сделать основной 5 или 6В.
В случае если используется режим сна - затыкать придется только один DCDC.
Саша Z
сообщение Feb 28 2011, 11:42
Из: Israel
Ого, тема 4 месячной (или более) давности, думал давно почила в бозе :-), спасибо за внимание.
Был перерыв в работе над проэктом, последние 3 недели - вернулся, архитектура уже закрыта и сейчас в последних стадиях детальной разработки.
Выбрал архитектуру с опорной шиной как раз в основном по причинал которые вы и перечислили (были и другие причины). Режим standby есть но он не глобален в системе, посему управление "сном" к сожалению нельзя минимизировать на опорную шину - будет разперелятся per rail согласно particular requirements конкретной системы. Но в целом оно не умаляет reasoning выбора архитектуры с опорной шиной.
Еще раз спасибо за мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
