Аналоговая опторазвязка до 10...15 МГц, Ищутся готовые и проверенные решения |
(1 - 12)
Oct 25 2010, 06:54
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 25 2010, 09:45)  Нужно гальванически развязать входной аналоговый сигнал с полосой до 10...15 МГц и амплитудой от минус 7 до +7 В, в котором может быть и постоянная составляющая. Точность во всем диапазоне частот не хуже 0.5% или лучше. Изоляция от 500 В и выше. Цена вопроса пока значения не имеет. ..а что конкретно за сигнал ? Может можно переменную составляющую отдельно через трансформатор передать , а постоянную часть проанализировать отдельно через НЧ аналоговый оптрон ? http://www.minicircuits.com/pdfs/ADT1-6T.pdf - если верить даташиту , то этот трансформатор от 30 кгц работает . аналоговый оптрон - HCNR200
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Oct 25 2010, 07:48
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Спасибо за дельные советы, пока их прорабатываю. С постоянной составляющей я перегнул, извиняюсь. Самая низкая частота сотни герц, ее амплитуда не очень большая, нагрузку 50 Ом не перегреет. Источник сигнала - видео выход приемопередатчика радаров, корабельного или прибрежного, гражданского назначения. Поступающий в плату сигнал видео проходит входные аналоговые усилители, ограничивается по частоте, масштабируется и затем оцифровывается. Далее первичная цифровая обработка. Существует мнение, что если гальванически развязать плату оцифровки и приемопередатчик, то можно избавиться от весомой доли помех, как от приемопередатчика, так и от антенного тракта. В настоящее время их земли по сигналу видео гальванически не развязаны, т.е. замкнуты. --------------------------------------------------------- По совету ukpyr нашел кит для HCPL4562 с требуемыми параметрами, он в приложении
Oct 25 2010, 17:57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 25 2010, 11:48)  Поступающий в плату сигнал видео проходит входные аналоговые усилители, ограничивается по частоте, масштабируется и затем оцифровывается. Далее первичная цифровая обработка.
--------------------------------------------------------- Не понимаю, зачем Вам потребовалась дорогостоящая аналоговая развязка, если Вы всё-равно оцифровываете, а цифровая развязка просто копейки стоит.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Oct 25 2010, 19:09
Из: next to Odessa
Цитата(jam @ Oct 25 2010, 20:57)  Не понимаю, зачем Вам потребовалась дорогостоящая аналоговая развязка, если Вы всё-равно оцифровываете, а цифровая развязка просто копейки стоит. Идея гальванически развязать АЦП от цифровой части платы проста, но не все так просто. Перед АЦП стоят: входной усилитель, аналоговый фильтр-ограничитель и масштабируемый усилитель (последний для подгонки сигнала в диапазон измерения АЦП). Эти звенья, через 50-омный кабель, имеют общую землю с приемопередатчиком радара и антенны, а там помех многовато. Возможно больше чем от цифровой части платы (где FPGA и PCI). Кстати, сигнал видео идет от приемопередатчика радара по кабелю длиной от 5 до 30 метров. Начальник утверждает и это резонно: не будет у платы общей земли через кабель с приемопередатчиком радара - не будет подавляющего числа помех. По этому ищется гальваническая развязка перед входными аналоговыми узлами платы. Возможно потом, будет развязка и от цифровой части, но пока это не требуется.
Oct 26 2010, 06:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 25 2010, 08:45)  Нужно гальванически развязать входной аналоговый сигнал с полосой до 10...15 МГц ... Принятый сигнал в последующем оцифровывается с частотой 25 МГц. А нельзя ли пояснить, что это за оцифровка такая, почему вы пренебрегли теоремой Котельникова (или Найквиста-Шеннона) при выборе частоты дискретизации. При такой оцифровке потеря информации неизбежна! Нужна частота более 30 МГц (желательно 60 МГц). Цитата(Serhiy_UA @ Oct 25 2010, 10:48)  С постоянной составляющей я перегнул, извиняюсь. Самая низкая частота сотни герц, ее амплитуда не очень большая, нагрузку 50 Ом не перегреет. Существует мнение, что если гальванически развязать плату оцифровки и приемопередатчик, то можно избавиться от весомой доли помех, как от приемопередатчика, так и от антенного тракта. При такой широкополосности целесообразно было бы использовать радиотрансформатор. Но у Mini-Circuits нижние частоты начинаются только с 10 кГц. На такой диапазон скорее всего придётся транс мотать самостоятельно. Цитата(Serhiy_UA @ Oct 25 2010, 22:09)  Кстати, сигнал видео идет от приемопередатчика радара по кабелю длиной от 5 до 30 метров. Начальник утверждает и это резонно: не будет у платы общей земли через кабель с приемопередатчиком радара - не будет подавляющего числа помех. Ещё резоннее было бы заменить 50-Омный кабель оптоволокном. Тогда все проблемы с помехами и гальванической развязкой ликвидируются принципиальным образом.
Oct 26 2010, 07:59
Из: next to Odessa
yakub_EZ, огромное Спасибо за подборку и советы! С оптическими кабелями пока не работал, но очень интересно. Трансформаторные решения уже можно купить и проверить: упростит жизнь. С оптронами тоже можно поэкспериментировать, как бы альтернатива. Только не понятно, почему в цепи передатчика нет обратной связи с выхода приемника, может частоты не позволяют... Уже есть корзинка решений для бесед с начальником YIG, частота дискретизации 25 и 40 МГц для полос до 10 и 15 МГц, соответственно. Кстати, Котельников В.А. свою теорему представил когда ему было 25 лет - громаднейший пример для творческой молодежи…
