> интерфейс 1-10 В в управлении освещением кто в курсе, что там за напряжение и как строить входную часть управляемого устройс
skyled
сообщение Oct 26 2010, 13:21
Пользователь №: 57 868
Есть острая необходитмость подключиться к буржуйскому интерфейсу 1-10 В, который управляет тиристорным димером. Тиристорный не нужен, нужно свое устройство управления. Чтобы его сделать нужно понимать что за сигнал в линии управления 1-10 В, как его интерпретировать, как подключиться чтоб не закоротить, развязан ли он гальванически с сетью и т.п. Сигнал нужно снимать с управления димером (параллельно подключиться). Димер в приложении. Буду благодарен за любые пояснения по этому интерфейсу. Спасибо.
Прикрепленный файл  tyco_1ph_english.pdf ( 500.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Ответов (1 - 4)
_Pasha
сообщение Oct 26 2010, 14:30
Пользователь №: 29 509
На с.10 в табличке "Technical data" все описано: вход 0-10В, для управления ШИМом имеет сопротивление 50кОм, переключатель нарисованный на с.5 - ставите в положение "0-10V", если использовать переменный резистор, его сопротивление выбирается из диапазона 2.5-10к
Входы- 0..10В и 4..20мА являются стандартными. Их можно найти во многих девайсах.
smk
сообщение Oct 26 2010, 17:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Это все я знаю. Интересует более подробно. Напряжение по идее постоянное. Гальваническая развязка есть?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
timm
сообщение Oct 27 2010, 09:14
Пользователь №: 46 049
http://www.epanorama.net/documents/lights/0to10v.html
Оно?
<Q>The control signal and all control connector pins shall be isolated from AC mains (line and neutral). It is encouraged that the control signa be isolated from earth ground.</Q>
skyled
сообщение Oct 27 2010, 12:56
Похоже оно, если оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
